A A A A Автор Тема: Выбор телескопа  (Прочитано 2140 раз)
Оффлайн Ерохин ВладимирАвтор темы
    • Сообщения от Ерохин Владимир
Re: Выбор телескопа
« Ответ #20 : 08 Янв 2014 [09:26:33] »
Спасибо за советы и извините за глупые вопросы новичка.
Остановил свой выбор на этих моделях
Телескоп Добсона Levenhuk Ra 250N Dob
Телескоп Добсона Levenhuk Ra 300N Dob
Скажите насколько сильно будет разница в этих моделях наблюдениях объектов дальнего космоса
 И еще вопрос понравился вот эта модель
Телескоп Orion SkyView Pro 8 EQ
 она значительно дороже что можете про нее сказать по удобству надежности возможности доукомплектовать ее в дальнейшем и характеристикам по сравнению с первыми двумя моделями
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: Выбор телескопа
« Ответ #21 : 08 Янв 2014 [12:16:36] »
У меня первый из этих двух, пользовался пока не очень долго, но значительных недостатков у него не заметил.
Второй в магазине несколько дней назад видел, удивился тому, что труба огромная  :o, а главное зеркало не настолько уж и больше чем у моего ???, видимо, сказывается различие в фокусных расстояниях (1255 у 10" и 1500 у 12").
Разница в том, что видно между 10" и 12" хорошо заметна, но много меньше, чем разница в массе и габаритах.  :)
Вы обнадёжили меня, а то думал уже расстраиваться, что взял 10", после того, как 12" Левенгук увидел.  :) Ну там и правда габариты... уже не самые таскабельные.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Re: Выбор телескопа
« Ответ #22 : 09 Янв 2014 [04:44:57] »
Да спасибо я понимаю это конечно правильный совет, но хочется купить один раз инструмент и учиться на нем и усовершенствовать по мере опыта.
Да и место отведенное для хранения чета наверно маловато будет
Немного размер и вес да пугает
Хотелось бы почитать отзывы о нем.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Выбор телескопа
« Ответ #23 : 09 Янв 2014 [08:57:14] »
На 10" Доб отзыв есть, ссылку Эрнест дал выше. Механически 12" Доб - то же самое, только габариты другие и вес.
http://astrovrn.ru
Re: Выбор телескопа
« Ответ #24 : 09 Янв 2014 [19:32:15] »
Спасибо это прочитал очень интересно бы почитать впечатление при непосредственном наблюдение в этот телескоп.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Re: Выбор телескопа
« Ответ #25 : 09 Янв 2014 [19:53:01] »
Да нормально он кажет.  ;) А по поводу конкретных наблюдений смотрите в профильных темах, там обычно пишут какая апертура, и если 10" (или 12", не знаю что Вы там выбрали), оно же 254 мм и 305 мм, то почитайте эти наблюдения, все более-менее нормальные 10"/12" телескопы покажут примерно одно и то же.
Оффлайн timecafe
    • Сообщения от timecafe
Re: Выбор телескопа
« Ответ #26 : 09 Янв 2014 [20:06:18] »
Здравствуйте! несколько ужасает объем информации на сайте-чтобы сначала изучить-а потом спрашивать. прошу помочь в выборе прибора. возможно уже определился хит в интересующем меня сегменте.
-наземное наблюдение с высоты 75 метров (25 этаж) вид на город. интересует радиус от 100(детально разглядеть авто)-7000 метров(архитектурные сооружения)
-хочу использовать как объектив для съемки-система никон-поэтому предпочтение картинке
-буду стараться искать на вторичном рынке-бюджет до 7000
-размер значения не имеет
понимаю,что деньги скромные для стоящего прибора
-поэтому и хочу сделать оптимальный выбор,учитывая наличие отечественной оптики и возможность купить с рук.
буду рад совету-надеюсь на помощь.спасибо!
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Re: Выбор телескопа
« Ответ #27 : 09 Янв 2014 [21:38:33] »
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70, ну или более старшая модель.  :)
Как вариант, рефрактор с оборачивающей призмой (прямого изображения).
Ну для тех целей, что Вы обозначили, ИМХО, наиболее целесообразен бинокль. ;)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Re: Выбор телескопа
« Ответ #28 : 09 Янв 2014 [22:40:47] »
2 Ерохин Владимир
Берите сразу 12". Габариты и вес ещё вполне вменяемые для серийных китайских моделей. Больше уже и не сильно нужно, за исключением только разве что фанатов апертуры в погоне за незначительной прибавкой в проницании (дипы) при лавинообразном росте проблем в эксплуатации. И по планетам для бюджетного варианта относительно не плох.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Выбор телескопа
« Ответ #29 : 09 Янв 2014 [23:09:32] »
2 Ерохин Владимир
Как реальный пользователь такого варианта, полностью присоединяюсь к совету! Хотя пользу от SW16" Паши весьма ощущаю, но это и цена и массогабариты, потом всегда успеете, может китайцы и полметра выкатят серийно!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Выбор телескопа
« Ответ #30 : 10 Янв 2014 [14:25:35] »
Для ластронома со стажем это правильный совет . Но для новичка .....     На авито сотни предложений  ( от 50-400 мм. ) о продаже телескопов ......      Не втянулись ...
Потому и советую, что проходил через ньютоновские 110 мм, 150 мм, 250 мм и 350 мм.
Топикстартёр выбирает между 200 мм (экваториал) и 250...300 мм Добсон.
По массе 200 мм экваториал не сильно от 300 мм Доба отличается, цены сопоставимы (с монтировкой ХЕК5 ПРО экваториал естественно дороже). Ньютон на экваториале не очень удобен, если трубу в кольцах не крутить. С Го-Ту приводом трубу уже вряд ли покрутишь без дополнительного элайна. Разница по дипам очень заметная. Я, например, после изготовления 350 мм Доба на экваториальном клине с приводом шаровики или планетарки больше не наблюдаю в 250 мм ньютон на немецком экваториале GP-DX (по весу оба в комплекте сопоставимы, около 30 кг каждый) - не интересно. 250-ка только для планет используется.
Единственное неудобство простого альт-азимутального Доба - отсутствие привода.
Разница в цене между Добами 250 мм и 300 мм на мой взгляд совершенно не принципиальная. Кроме того, у 300-ки труба длиннее и поэтому более удобная при наблюдениях (ИМХО).
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
Re: Выбор телескопа
« Ответ #31 : 10 Янв 2014 [18:49:40] »
я тоже за 12"..., но по финансам 12" я не тянул, взял 10" что тоже не плохо...
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн FoBoss
    • Сообщения от FoBoss
Re: Выбор телескопа
« Ответ #32 : 10 Янв 2014 [21:34:57] »
Оптику буду тестировать в ближайшее время. Результаты опубликую в этой теме.
Хотелось бы поскорее узнать о результатах теста. ^-^
Sky-Watcher DOB 12" ; Celestron UpClose 7x50
Re: Выбор телескопа
« Ответ #33 : 11 Янв 2014 [06:43:43] »
Это надолго это пришло еще с телескопа в школе. Пока вот планирую наблюдать только летом, а зимой даже приятно будет, когда телескоп украшает угол комнаты хотя Levenhuk Ra 300N Dob большое украшение.
 Хотелось бы спросить про окуляры   может тут и в теме есть это что к этому телескопу нужно приобрести будет в будущем из окуляров для улучшение характеристик.
Оффлайн Fylhtq82
Re: Выбор телескопа
« Ответ #34 : 11 Янв 2014 [13:45:26] »
по окулярам все от толщины кошелька.... я остановился на ES 82 градусных. цена/качество
Андрей
Re: Выбор телескопа
« Ответ #35 : 11 Янв 2014 [17:58:35] »
От окуляров многое зависит так получается
Re: Выбор телескопа
« Ответ #36 : 11 Янв 2014 [17:59:39] »
Наблюдать планирую прямо за домом 20 метров от ома нет света не фонарей  зимой как то пока не готов
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Выбор телескопа
« Ответ #37 : 11 Янв 2014 [18:06:42] »
Дом в деревне или в городе?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
Re: Выбор телескопа
« Ответ #38 : 11 Янв 2014 [18:16:40] »
Оно конечно понятно, что у вас зима несколько по-суровее будет. Но все же в средних широтах зимой (нормальной, а не такой, как в этот раз у нас) - самые наблюдения. Во всяком случае до -20 плюсы от долгой ночи, отсутствии туманов и пр. перевешивают некоторый дискомфорт от мороза. Особенно, когда есть возможность просто уйти в дом отогреться между "сеансами".
Re: Выбор телескопа
« Ответ #39 : 11 Янв 2014 [18:34:03] »
за городом
