A A A A Автор Тема: Как сделать разъемное соединение тонкостенных труб?  (Прочитано 10533 раз)
Оффлайн Mihail SedyhАвтор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Погоды нет :'(, остается теоретизировать и проектировать.
Меня вот прельщает вариант разборного добсона с 3-4-я стойками вместо трубы (не ферма(ферма не нравится сложностью сборки)). Понятно что стойки добжны быть довольно большого диаметра (для жесткости), но довольно тонкостенными (для уменьшения веса, соответственно не стальными). Полазил по интернету - найденные конструкции позволяют уменьшить общие габариты, но длинные стойки все равно остаются. Хотелось бы и их сделать разборными (на 2 части).
Вопрос собственно озвучен в названии темы. Путь трубы будут алюминиевыми, бумажно-эпоксидными, текстолитовыми, но в любом случае тонкостенными, т.е. точечные нагрузки они не выдержат. Желательно также, чтобы крепления не очень сильно увеличивали вес.
Есть идеи?
Заодно еще один маленький вопросик, кто-нибудь знает в какой форме проявляется старение монтажной пены (для определенности пусть будет 10лет, основное внешнее воздействие - перепады температуры, колебания влажности незначительны, ультрафиолет отсутствует).
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
...Заодно еще один маленький вопросик, кто-нибудь знает в какой форме проявляется старение монтажной пены (для определенности пусть будет 10лет, основное внешнее воздействие - перепады температуры, колебания влажности незначительны, ультрафиолет отсутствует).
на счет десяти лет не скажу, но через 2-3 года она становиться "хрупкая", в общем это свойство конечно не хрупкость, но по другому я не знаю как назвать, похоже на старую высохшую губку для мытья посуды, хотя !!!! адгезия сохраняется и отодрать ее от мет или деревянной поверхности очень сложно, с пластиком легче
Еще один момент: очень важно, как запенить, если переборщить то даже через год, внутри она может оставаться в сыром (жидком) виде!
Наилучший эффект - вся поверхность должная быть обильно смочена водой, запенивать в расчете 1/3 - 2/3 от общего объема (зависит от пены, рекомендую "Судал" - "Soudal")
Ага, спасибо, только пара уточнений.
Она самопроизвольон крошится, типа как поролон или сохраняет целостность?
Переборщить что?
Наилучший эффект это какой? Она же не прилипнет, наверное?  ???
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
целостность сохраняет, наверное проще будет понять в сравнении: если мы возьмем кусок пены через два-три дня после высыхания, то она будет упругая при сжатии и попробует вернуть свое первоночальное состояние, если через 2-3 года, то останется сжатой. При высыхании у пены получается структура беспорядочных сот, вот по моим наблюдения через несколько лет стенки этих сот становятся хрупкими, но конечно не до такой степени как старый паролон
Переборщить что?
Если Вы зальете пеной весь объем, ну трубу к примеру, то по мере высыхания она расширяясь повылазит со всех сторон, причем велезет уж 1/3 всего объема точно, а скорее и больше, та часть пены которая будет по середине трубки, с вероятностью 99% не застынет и останется жидкой. Т.е. получается, что пена с краю высохнет много быстрее, чем в середине и заткнет возможность вылазить расширяясь той части кот в середине. Поэтому лучше запенивать 1/3 - 2/3 объема, а еще лучше попросить человека кот это делал раз 20 не меньше (может есть знакомые которые окна устанавливают или двери, там и пистолет и пена будут професиональные)
Адгезия. Вода для пены это как катализатор, вероятнее всего поставщик кислорода, но это я так для себе решил ::), как думают химики не в курсе
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
тонкостенную трубку можно крепить к другой тонкостенной, если в одну из них всунуть трубку потолще, и залить ее клеем насмерть, а вовторую трубку будет вставляться кусок что остался торчать из первой трубки, но нужно будет сверлить отверстие когда это кусок будет вставлен в трубку..
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Е
Клевета и провокация !!! ;D
Это Вы пользовали неправильную пену... ;)
А "правильная" у нас 8 лет назад ставилась, прочна так, что нож до сих пор с трудом режет.
Для указанных целей более чем достаточно.
А вообще главный её враг-ультрофиолет.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Если запенить трубку изнутри, впрыснув слишком много пены, то трубку либо раздует либо она вообще лопнет. А может и ничего не будет, все зависит от длины и материала трубки, толщины стенки, марки и объема пены. Как лопаются трубки заполненные пеной я видел.
GLOCK прав, главный враг пены - ультрафиолет.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2005 [15:05:20] от Денис Никитин »
Кстати а какой у пенымезанизп затвердевания полимеризация от кислорода или испарение растворителя?
3-х летнюю пену щупал - свойства вроде не потеряла, по крайней пере некоторая эластичность сохранилась....
Про какое отверстие идет речь?
Вторая трубка расщепится даже при незначительных нагрузках....
ЗЫ Я вообще-то не собирался заполнять трубки пеной, это был отдельный вопрос, который я не посчитал достойным отдельной темы.... Хотя идея интересная....
« Последнее редактирование: 07 Дек 2005 [15:14:01] от Mihail Sedyh »
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
пенопласт нож тоже с трудом режет  ;) я говою о своем 5 летнем опыте
В первом посте было указано главное условие - перепад температур
Практически любую трубку можно запенить так, чтоб ее не порвало и расход пены был минимальным
а вообще это лирика...
Есть идеи?
Может попробовать сделать выдвижной? телескопической
Ну верхняя и нижняя часть могут конечно быть немного разных диаметров но основными нагрузками будет продольное сжатие (противоположное направлению выдвижения) и изгиб.
Можно поподробнее насчет конструкции?
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
Чесно сказать еще раз перечитал все посты и понял, что не понимаю о какой возможной конструкции идет речь :)
т.е. не понимаю если не ферма, но трубки то как?  ??? Михаил может поподробней раскажите мысль
Ну скажем что-то вроде этого:
Только как сделать стойки разборными?
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
Мне видится два варианта (оба с использованием ал. труб), первый как говорил  CrazyFingers, т.е. в одну из труб (к примеру 70 см) вставляется внатяг еще одна трубка на половину своей длинны (10 см) (тут надо экспериментировать, от этого зависит возможный изгиб), на ответную часть (т.е. еще на 10 см, всего внутренняя трубка будет 20см) надевается вторая часть "главной" трубы (70 см, либо можно и другие пропорции, не обязательно пополам), т.е. общая длинна получается 140 см, по 2 половинки 70 и 80 (10 см торчит из нутри). Либо можно на половину "главной" трубы внатяг надеть трубку большего диаметра, и потом вставлять вторую половину. Крепление трубки - как угодно, саморезы, заклепки, клей
Второй вариант. Во внутренние части труб вставляем длинные гайки и крепим их заклепками через стенку трубы, чтоб не ездили (либо несколько обычных гаек через определнные промежутки), когда надо соединить вкручиваем в одну из труб резбовой штырь (разных диаметров продаются на строй рынке)  до середины и вторую чать трубы накручиваем на оставшуюся половину штыря до упора
В первом варианте для усиления можно внутри получившейся  трубы натягивать тросик, чтоб еще жеще было
Сам я такой конструкции не собирал, это все мысли, перед тратой времени и денег желательно все основательно продумать.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2005 [16:31:02] от pavelL »
От алюминия хотелось бы избавится (т.е. это крайний вариант), соответственно крепления через стенку не проходят.
Насчет тросика я думал, а вот за идею с резьбовой шпилькой спасибо.
У-у-у, даже если реализация и состоится, то это будет еще не скоро....  :-\
Оффлайн fisher
    • Сообщения от fisher
   Я бы три стойки не делал. А если решите натянуть кожух? Апертура будет резаться. Ещё и селение треугольное.
Ernest
Легкие соединение стоек торец к торцу -- см. старинные способы соединения колен рыбацких удилищ.
Кстати, толстой трубе быть не обязательно, если не предполагается усилия на изгиб например в этом телескопе применены 15 мм трубки с 1.5 мм стенкой
http://www.photohost.ru/pictures/5399.jpg
Но открытая ферма - довольно ответственное решение, она работает хорошо только теплыми сухими ночами.
Тряпичный чехол не всегда хорош.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2005 [18:48:46] от Эрнест »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
А можно применить фотографические моноподы :) Складываются, очень прочные и очень легкие. Цена... тоже очень  ;D
Зато все супер-пупер компактное и легкое.
Ernest
Не думаю, что это хорошая идея - сочленение должно исключать любой люфт абсолютно.
Эрнест, Вы предлагаете штекерное соединение?
Да, в ферме все стойки работают практически только на растяжение - сжатие, но в данном случае ситуация немного другая. Понятно что ощутимо сгидаться они не будут, но нужно обеспечить максимальную жесткость (оптика вещь тонкая), отсюда требования к диаметру.
Ernest
Ну да - трубка в притертую гильзу на другой трубке
Это понятно, если Вы полагаете использовать стойки как балки с защемленным концом - они должны иметь широкое сечение. Но ведь дизайн не поезд на рельсах, его можно и сдвинуть в пользу более выгодного решения.
