A A A A Автор Тема: Съемка на ахромат через фильтры на ЧБ матрицу  (Прочитано 2892 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Привет.
Есть один вопрос по поводу применимости ахроматов (Баааальших типа 150мм) для астрофото на ЧБ матрицу через фильтры. Я понимаю, что для узкополосных фильтров типа На, О111 результат будет очень приличный. А вот для гирокополосных типа R,G,B? Если после смены фильтра делать перефокусировку под каждый конкретный фильтр? Можно будет улучшить картинку? Понятно, что про съемку канала Л прийдется забыть или делать ее на другом инструменте.
Спасибо.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Прокатит я так пробовал. Но довольно гиморно. Перефокусироваться и так приходится. Но надо сказать что от хроматизма в полной мере это не избавит. Так как часть света все равно "пробъется" через фильтры но будет лучше чем без фильтров. А яркостный канал нужно выбирать в зависимости от объекта. Если туманность какая то узкополосный типа указанных. Если звезды то лучший среди ржб типа синий или зеленый. В общем дело вскуса и удачи так сказать какой наименее шумный будет и наиболее четкий.
Спасибо :)
То, что гемор большой - я представляю. Но вопрос стоял больше теоретически (а что будет если..), а результаты интересовали практические (а вдруг кто-то пробовал) :)
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Ну не так уж и гиморно в действительности обязательно колесо фильтров надо. Да и по большому счету перефокусировк необходима всегда при смене фильтра. Ведь люди снимают композиты в узких полосах а там и на АПО разлет огого. ВСе равно требует перефокусировки. Так что можно считать довольно стандартной методой. Там уж нужно смотреть на конкретный результат чего в процессе получается. В какой "фокус" при каком канале попадать тоже нужно исследовать на месте а то может получиться "рваная" картинка типа звезда из цветных колечек.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Любое сужение спектрального диапазона улучшит качество изображения, однако фильтры с одинаковой шириной полосы пропускания на разных участках спектра дадут разные результаты, т.к. перефокусировкой можно устранить только хроматизм положения. Кроме того монохроматические аберрации правятся для определенных длин волн и на других они слегка недо(пере)исправлены (например сферохроматизм).
Эх, была у меня красивая идейка относительно специально рассчитанного объектива на узкую полосу (например Аш-альфа с шириной 10-20нм). С оным фильтром в случае расклееного дублета получился бы апланат дифракционного качества (лучше АПО, особенно по полю). Причем относительное отверстие можно было бы сделать довольно большим (скажем 1\4 для 150мм).
Но увы, практическая реализация почти нереальна, в связи со специфичностью и соответственно отсутствием надежд на хоть какую-нибудь партию....
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
"Любое сужение спектрального диапазона улучшит качество изображения, однако фильтры с одинаковой шириной полосы пропускания на разных участках спектра дадут разные результаты, т.к. перефокусировкой можно устранить только хроматизм положения. Кроме того монохроматические аберрации правятся для определенных длин волн и на других они слегка недо(пере)исправлены (например сферохроматизм)."
Ну да что то в этом роде и наблюдается. В общем нужно конктретно пробовать по конкретному объективу с конкретными фильтрами. И там уж подгонять на свой вкус так сказать. (если картинку получать )
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Это что ж за АПО такие с такими разлетами?   ??? ::)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Вот картинка из ссылки по теме Чего буржуи творят. Сделано это дело на ахромате 120\5 Синте и фильтре типа LPR? \смотрите в теме\ что то около 8 экспозиций по 10 мин причем на EQ-3!!!!!!!
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
Первоисточник снимка приведённого выше:
http://www.cloudynights.com/photopost/showphoto.php?photo=545&password=&sort=1&size=medium&thecat=
« Последнее редактирование: 16 Дек 2005 [18:08:42] от Olegus P. »
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
