A A A A Автор Тема: Труба и монтировка поотдельности  (Прочитано 2237 раз)
Оффлайн Александр ФедотовАвтор темы
    • Сообщения от Александр Федотов
Скажите, подойдёт ли труба Sky-Wather BK P200/1000 OTAW к монтировке Sky-Wather EQ5 или EQ3?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Труба и монтировка поотдельности
« Ответ #1 : 02 Янв 2014 [22:17:23] »
Для визуала на EQ5 будет более-менее сносно. Про EQ3 забудьте.
http://astrovrn.ru
« Ответ #2 : 02 Янв 2014 [22:30:36] »
В каком смысле "более-менее"? Объясните.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3 : 02 Янв 2014 [22:38:46] »
Колебания от прикосновений к фокусеру, например, будут затухать дольше, чем на более мощной монтировке. Так же небольшой ветер будет приводить к заметным вибрациям трубы. Особенно это чувствуется при использовании больших увеличений, на которых наблюдают планеты.
http://astrovrn.ru
« Ответ #4 : 03 Янв 2014 [09:53:31] »
Монтировка Sky-Watcher EQ5 держит до 10 кг. Труба Sky-Watcher BK P200/1000 OTAW весит 8,7 кг. По моему мнению она будет держать хорошо!
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #5 : 03 Янв 2014 [10:11:44] »
А еще вес искателя, окуляра. Держать то она будет, но от прикосновений будет трястись, причем не только от прикосновений но и от порывов ветра.
На самом деле есть 200-ка в стоке на еку5, т.е синта такой комплект предлагает. Но про фото можно сразу забыть, и привыкать надо будет к тряске
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6 : 03 Янв 2014 [10:28:19] »
Маркетинговый ход всех магазинов, продавать комплект, где монтировка подходит на пределе для визуала. Делается это всё для того, что бы покупатель раскошелился ещё и на новую монтировку. Хотите это проверить на своём кошельке?  ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн ray tracer
    • Сообщения от ray tracer
« Ответ #7 : 03 Янв 2014 [10:30:50] »
Александр Федотов, не забывайте про окуляры - широкоугольные легко могут весить с полкило. А ещё фильтры, ЛБ, корректор комы, и вот мы уже вплотную приближаемся к пределу грузоподъёмности. Помимо этого, у ньютона, тем более таких размеров, будет высокая парусность. А также, чем больше размеры трубы, тем больше будет сила, воздействующая на оси монтировки, поскольку с увеличением размера трубы увеличивается плечо приложения силы (ветер, прикосновения к телескопу). Отсюда меньше стабильность, чем с трубой меньших размеров.
Sky-Watcher ED80 Black Diamond
Levenhuk Ra ATZ
Стёклышки, +
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #8 : 03 Янв 2014 [10:47:00] »
Для чего?
Пользовал аналогичный комплект как бюджетный вариант 200мм Ньютона на экваториале для визуала. Если с монтировкой повезет и у нее не будет чрезмерных люфтов и свободных ходов, то на мой взгляд хороший бюджетный вариант. Визуальные наблюдения планет, Луны, Солнца без приводов - много удобнее чем табуретка, наблюдения туманностей на увеличениях 100х и более - много удобнее чем табуретка. Наблюдения с установленными двигателями казалось бы должны быть тоже удобны, но мне так и не удалось найти приводы, чтобы они плавно работали без рывков, подклиниваний и т.п. - по мне покупка приводов для этой монтировки - деньги на ветер.
Очень удобно перемещаться, к примеру, по поверхности Луны с помощью ручек тонких движений. Свободы в движениях гораздо больше чем с помощью приводов.
HEQ5 уже заметно тяжелее, жестче, с хорошими плавными приводами в комплекте, отлично подойдет для планетного визуала и фото. Но в 2-3 раза дороже.
Тряска после и во время фокусировки есть, но она с такой трубой будет даже на EQ6. При порывах ветра лучше сидеть дома, равно как и при ангине, и прочих напастях, чур меня, чур.
Выбирайте по своим задачам и финансовым возможностям.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #9 : 03 Янв 2014 [10:50:30] »
Если финансовые возможности позволяют купить две монтировки, то это ещё лучше.
 Звёздочка - team
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #10 : 03 Янв 2014 [10:51:46] »
Зачем?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 03 Янв 2014 [11:02:08] »
Что бы были свои грабли  :D Это во первых. А во вторых у меня две монтировки (основных) . Одна стационарная  для большой апертуры, а вторая для солнцескопа и походная.
 Звёздочка - team
« Ответ #12 : 03 Янв 2014 [11:20:11] »
А где вы видели трубы с D=150 мм.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 03 Янв 2014 [13:05:51] »
Ну допустим в магазине. Ну или у меня на шкафу. Обычно с EQ3 идут ньютоны 150 . У меня 15075 уже на пределе. Не представляю как на этой монти держатся 1501 и 15012.
 Звёздочка - team
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #14 : 03 Янв 2014 [13:15:54] »
Экваториал удобен для планет, под 200мм трубу надо брать eq5 с пониманием того, что тряска будет. Вот если труба 2008 - то другое дело, она тяжелее , но гораздо менее парусная...
Под дипы азимутал - добсон или hdaz. Экваториал под дипы вручную неудобен, только с синсканом...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #15 : 20 Фев 2014 [14:00:29] »
у меня была SW200/1000 на CG5 (это аналог EQ5 с более толстыми ногами).. так 150мм стоял на ней как скала, а вот 200мм после 100х увеличения уже трясся как лист осиновый от любого касания.
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Nastroma
    • Skype - drdrwest
    • Сообщения от Nastroma
« Ответ #16 : 24 Мар 2014 [16:49:01] »
Вопросик по поводу труб Meade?  их чё по отдельности не продают?(в Москве) Хотел взять 254мм шм-касс, но везде только в комплекте...! :(
Sky-Watcher Quattro 250P F4 . SW AZ-EQ6GT pro .Meade шк 150. Celestron SkyMaster 20x80 ,CanonEOS60D
« Ответ #17 : 24 Мар 2014 [16:56:03] »
На форуме продавали недавно.
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #18 : 24 Мар 2014 [19:38:39] »
Подскажите пожалуйста, монтировка HDAZ подойдет для телескопа стф мираж 7" или будет на пределе? Посоветуйте другую азимутальную, помощнее. Экваториал не нужен. Спасибо)
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #19 : 24 Мар 2014 [21:33:10] »
Вес какой у Миража? Если до 10кг, то потянет.
http://astrovrn.ru
