A A A A Автор Тема: Ронкиграмма Ш-К 16" - ваши мнения?  (Прочитано 1283 раз)
mikhail_b
Инструмент - MEADE Ш-К 16" ACF (406 мм, f/10). Ронки - 254 линий на дюйм, скважность 1 к 1. По "натурной" звезде, атмосфера не радовала, поэтому такой "мутняк". Тень на 20.30 - бленда немного завернулась... Что скажите об оптике?
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [01:50:01] от mikhail_b »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Ронкиграмма Ш-К 16" - ваши мнения?
« Ответ #1 : 27 Дек 2013 [02:24:19] »
А в подвал есть возможность притащить? Там бы его ополосатили по полной. Наверное труба приличная должна быть, т.к. инструмент большой и дорогой. За кривую оптику на таком и по шее не грех дать :)
EQ6 Pro/HEQ5
mikhail_b
« Ответ #2 : 27 Дек 2013 [02:32:25] »
До подвала  - далековато.... :)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #3 : 27 Дек 2013 [14:35:05] »
Одного кадра недостаточно для выводов, надо снять кадры с разным количеством штрихов в предфокале и зафокале. Есть небольшой бублик, но по одному кадру нельзя определить направление изгиба. Почти прямые линии указывают на небольшую величину искажений.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #4 : 27 Дек 2013 [16:06:53] »
труба в Украине наверняка
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #5 : 27 Дек 2013 [16:30:28] »
Похоже  что не без сферической,    полосы  как мне кажется  имеют тенденцию  к разъезду  в разные стороны,  т.е.   недокоррекция?
  И ошибки  не слишком  симметричные.  Т.е.   как бы   не самый высокий штрель.   Этож  не двойной ход.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #6 : 27 Дек 2013 [16:39:26] »
Да, в районе от 0.7 и до края сферичка хорошо заметна (недоисправлена).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
mikhail_b
« Ответ #7 : 27 Дек 2013 [16:47:44] »
Ну это больше похоже не на сферичку, а на какой-то подвёрнутый край... Может быть такая картина из-за лёгкой разъюстировки?
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #8 : 27 Дек 2013 [16:52:01] »
Подвернутый край - это и есть недоисправленная сферичка
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн Infinity
« Ответ #9 : 27 Дек 2013 [17:43:34] »
А есть возможность заменить инструмент?
EQ6 Pro/HEQ5
mikhail_b
« Ответ #10 : 27 Дек 2013 [18:07:24] »
Нет.
А что, настолько плох? Мне кажется, слишком криминального ничего нет, хотелось бы услышать ваши мнения.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [18:19:18] от mikhail_b »
Оффлайн Vladstar
« Ответ #11 : 27 Дек 2013 [19:58:05] »
Судить в чём причина наобум невозможно. Если виновато только ГЗ, то да, подвёрнутый край. А может так работает корректор или вторичка (алюмин. часть корректора), может все вместе вносят по чуть-чуть искажения.
  А вы на небо выходили, так всё плохо?
mikhail_b
« Ответ #12 : 27 Дек 2013 [20:12:11] »
Внефокалы более-менее похожи, без заметных искажений.
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
« Ответ #13 : 27 Дек 2013 [20:45:50] »
А я и не сужу о причине. Подворот края волнового фронта, его завал, валики, канавы  - все это суммы сферических разных порядков.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #14 : 27 Дек 2013 [21:06:26] »
Если качество изображений объектов вас устраивает, а это главное, то всё нормально.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #15 : 27 Дек 2013 [21:11:44] »
Миша,  "более-менее похожи"  - это не ответ,  вернее этого недостаточно,  чтобы сказать сколько ее там,  этой сферической.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #16 : 28 Дек 2013 [10:40:18] »
Вот видишь Валера, никто ничего существенного не сказал!
Не покупали бы интерферометры за 100килобаксов если бы Ронки работал как часики.
Миша, сделай тест Родье. Посмотрим, что покажет.
Конечно,  никто ничего не сказал.   Не умеют,  т.е.  не знают.   А я знаю.  И  прикинул.   А  результат скажу только Мише.  Но он,  видимо увлекся чтением форума (зеленая его лампочка тут горела) когда я ему звонил.
Миша,  ты позвони,  если что.
А Роддье - в топку.
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
« Ответ #17 : 28 Дек 2013 [11:11:39] »
А Роддье - в топку.
Да, никто ничего не знает и главное знать не хочет  - форум ...
Если кому интересно, то у Малакары все описано.  С рисунками и формулами.  Продавцы оптики  могли бы и глянуть, хоть из уважения к этому  человеку.
