A A A A Автор Тема: смена апертуры  (Прочитано 2174 раз)
Оффлайн zuruistarАвтор темы
    • Сообщения от zuruistar
смена апертуры
« : 26 Дек 2013 [16:53:45] »
Товарищи.
Всех поздравляю   с  наступающим!
думаю  сделать  себе  подарок  на  рождество, сменить  130 мм скайвотчера  на  200 мм  добсон  -  думаю  вот -  намного  больше  деталей  получу  по  плланетам  и лучшее  наблюдение планет   в  200 мм в у словиях  нашей  оранжевой  зоны  или  выйгрыш не  будет столь  велик  по  апертуре (наблюдению  планет )  в  сиинге?
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Самодельный доб8 с оптикой Александра Громова
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: смена апертуры
« Ответ #1 : 26 Дек 2013 [17:34:39] »
По планетам выигрыш будет ощутимый.
 Звёздочка - team
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: смена апертуры
« Ответ #2 : 26 Дек 2013 [23:38:30] »
Разница между 130 мм и 200 мм по всем параметрам ощутима будет легко, и по планетам, и по дипскаю тем более. Здесь весьма существенный прирост апертуры.  :-X
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Re: смена апертуры
« Ответ #3 : 27 Дек 2013 [13:19:44] »
спасибо.
задал  этот вопрос т.к.  были  сомнения ввиду  тезиса  -  атмосфера  все  равно не даст  увеличения  больше  300Х
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: смена апертуры
« Ответ #4 : 27 Дек 2013 [17:18:43] »
"атмосфера  все  равно не даст  увеличения  больше  300Х"
Ну и что? А причем тут увеличения раз сравниваем апертуры???
(200/130)^2=2,267 - вот во столько больше светосила.
Сами понимаете, результат солидный - выигрыш в 2 с лишним раза.
Онлайн Tvi.dubna
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: смена апертуры
« Ответ #5 : 27 Дек 2013 [18:33:53] »
Хм... очень интересное определение светосилы! Зачот... :D
Оффлайн Diman
Re: смена апертуры
« Ответ #6 : 27 Дек 2013 [18:39:05] »
Так и есть! Светосила пропорциональна площади объектива.
(если ЦЭ одинаково ;D)
Ну если не углубляться в качество просветления, отражательную способность зеркал, термостабилизацию телескопа и т.д. - т.е. при всех равных прочих условиях.
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
Re: смена апертуры
« Ответ #7 : 27 Дек 2013 [19:30:02] »
Вам бы книжки почитать  ::)
Онлайн Tvi.dubna
Re: смена апертуры
« Ответ #8 : 27 Дек 2013 [19:33:43] »
Сравнивать светосилы через апертуры в отрыве от их фокусных расстояний безграмотно.
И уж тем более не верно утверждать, что светосила дает выигрыш при визуальных наблюдениях...!
P.S. Присоединяюсь к предыдущему оратору...
Шмидт Кассегрен
Re: смена апертуры
« Ответ #9 : 27 Дек 2013 [19:44:19] »
Товарищи.
Нужно понимать, что у вас сейчас 130 рефлектор Ньютона, тогда менять и не думать, 200 мм рефлектор это уже классика! На планетах в 200 рефлектор видно очень много, Пол Абель в его синий SW2001 такие планеты визуально бомбит, что будте здрасте...  :)
Свежее наблюдение, вчера по Юпитеру 280 мм Шмидт Кассегрен просто перемолол  в муку 80 мм апошку!
« Последнее редактирование: 31 Дек 2013 [12:37:33] от Астролюбитель. »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: смена апертуры
« Ответ #10 : 27 Дек 2013 [21:09:33] »
Было бы очень странно наблюдать обратную картину.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: смена апертуры
« Ответ #11 : 28 Дек 2013 [21:19:13] »
спасибо.
Ну это когда как. В небольшое количество ночей можно ставить и 400х и даже 500х. Но для таких увеличений необходимо уже иметь монтировку с моторами.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: смена апертуры
« Ответ #12 : 29 Дек 2013 [22:16:10] »
Товарищи.
200 мм брать стоит, если не для астрофото, то добсон.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Re: смена апертуры
« Ответ #13 : 01 Янв 2014 [23:12:40] »
(200/130)^2=2,267 - вот во столько больше светосила.i
Да.но т.к. смотрим мы через атмосферу - она мешает же использовать апертуру на полную мощь
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
Re: смена апертуры
« Ответ #14 : 02 Янв 2014 [15:58:44] »
Такое влияние атмосферы начинает действительно ощутимо проявляться после апертуры хотя бы 600-800мм и выше (или на увеличениях выше х300-х400), для борьбы с этим придумали такую конструкцию как адаптивная оптика.
А рост апертуры при использовании одинаковых увеличений даст Вам ощутимый выигрыш разрешающей способности и контраста. Если на двух пальцах объяснить, это все равно что для монитора 17"  разрешение 800*600 сменить на 1600*1200. Размер тот же, детализация другая.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re: смена апертуры
« Ответ #15 : 02 Янв 2014 [21:44:04] »
Ну всё тему надо закрывать!
Если в кошельке не густо, то да.
А на без рыбьи и рак рыба (в смысле дешёвой 200 мм табуретки по планетам).
Какое отношение пост №16 к пожеланиям автора имеет - одному Богу известно. В параболическом ньютоне линейная глубина асферики на ГЗ и влияние линейного отклонения при юстировке имеют кубическую зависимость от относительного отверстия. Кроме того, чем "длиннее" ньютон, тем меньше центральное экранирование. Так что меньшая светосила в ньютонах для планетных наблюдений - только в плюс.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: смена апертуры
« Ответ #16 : 02 Янв 2014 [22:09:43] »
Diman, Вы когда про светосилу говорите, уточняйте тогда, что Вы имеете ввиду, ибо светосила в классическом понимании, это другое. Вы же, вместо того, чтобы просто нормально объяснить, начинаете троллить и даже удаление некоторых постов, содержащих троллинг,  Вас не останавливает.
Комментарий модератора раздела Для начала 30% за троллинг будет в самый раз.
http://astrovrn.ru
Re: смена апертуры
« Ответ #17 : 10 Июл 2014 [23:36:54] »
Ребят.нужна помощь. Насколько плох или хорош dob парабола 200мм?
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: смена апертуры
« Ответ #18 : 10 Июл 2014 [23:40:11] »
В подвале два тестировали, нормальные. У меня тоже хорошо показывает.
http://astrovrn.ru
Re: смена апертуры
« Ответ #19 : 10 Июл 2014 [23:54:32] »
Есть ли шанс что недопорабола или сфера окпжется?маркировка у них есть обычно?
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
