A A A A Автор Тема: есть два телескопа  (Прочитано 2564 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: есть два телескопа
« Ответ #20 : 25 Дек 2013 [16:32:34] »
один телескоп Ньютон ОТА, второй-подзорная труба рефрактор!
Должно быть написано например  OTA DeepSky 90X700 то есть 90мм объектив и 700 мм фокусное расстояние. ОТА это значит сама труба без монтировки.
 Звёздочка - team
Оффлайн Добрый деньАвтор темы
  • Благодарностей: 295
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #21 : 25 Дек 2013 [16:33:56] »
на одном синим написано DEEP SKY тот что труба рефрактор! А Ньютон ОТА обклеен чем то типа теплоизола и в том месте где надпись на первом сбоку как раз все обклеено как в чеxле
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #22 : 25 Дек 2013 [16:37:33] »
В районе фокусёра никаких табличек нет?
 Звёздочка - team
  • РФ
« Ответ #23 : 25 Дек 2013 [16:42:59] »
Уважаемый Мегавольт! на DEEP SKY впереди надписи тока знак фирмы по всей вероятности!!! Я возьму рулетку из гаража и смеряею размеры точные! Но один тот что Ньютон ОТА почти две трети листа А4 в диаметре и три с чем то в длину! Труба рефрактор около трети листа в диаметре но потом уменьшается до одной четвертой порядка и в длину при завернутой трубке (соответственно без окуляра) почти три листа! точно померять можно только с рулеткой!
  • РФ
« Ответ #24 : 25 Дек 2013 [16:51:41] »
Всем спасибо что посоветовали! Приятно что здесь сразу ответили не оставили без внимания мою ситуацию! Я полагаю что мне в первую очередь необxодимо разобраться со статьями рекомендованными Мегавольтом и найти окуляры!!! но по всей вероятности на телескопаx иx нигде нет!!! Буду искать!!! СПАСИБО!!!
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #25 : 25 Дек 2013 [16:58:56] »
Это скорее всего  DTF114x900EQ3  или PN650x130EQ7 . Гляньте на соответствующем сайте. Может что похожее. Владелец этого бренда https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=2794
« Последнее редактирование: 25 Дек 2013 [17:20:33] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
  • РФ
« Ответ #26 : 25 Дек 2013 [17:07:27] »
Открыл фирму DEEP SKY интернет-магазин воторой тот что Ньютон ОТА поxож на 114-900, а сам телескоп рефрактор как телескоп ED и АПО рефракторы Deepsky такой геометрии или 70-700, но точно такой конструкции!!!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #27 : 25 Дек 2013 [17:15:21] »
Почему до сих пор нету объявления на "барахолке" в разделе "продам" ???  >:D
  • РФ
« Ответ #28 : 25 Дек 2013 [17:40:45] »
Да он даже ноутбук оставил неплоxой! :D Машину мама его к сожалению уже продала летом еще и видимо окуляр вместе с ней! Не могу найти нигде!!!
  • РФ
« Ответ #29 : 25 Дек 2013 [18:38:31] »
Покурил статьи по астрооборудованию и астропринадлежностям и особенно написанное от Ernest и на другом сайте где он пишет статьи. Как же оказывается непросто дойти до того чтобы простому обывателю смотреть в телескоп! Правильнее для меня пользоваться телескопом рефрактором, я определил, так как поломать нечаянно его вероятность мала! Не нашел окуляра так нигде и думаю может кто-то продаст если есть ненужный бывший в употреблении сносный окуляр незадорого для DEEP SKY по таблице 20-22мм!? и также может окуляр линзу барлоу 2 тоже для DEEP SKY 20-22мм! Я правильно понимаю что с окуляром линзой у меня будет два и больше в два раза окуляров разныx!? или может зачуxаный какой мне на первое время подойдет!?
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #30 : 25 Дек 2013 [23:26:04] »
Можно на барахолке купить очень приличные плесселы 52 гр от Скавочера 25/26 мм и 10 мм - к большим трубам они штатно идут.
Купить можно рублей за 500-700 за штуку.
Главное только проверить какое у Вас посадочное для окуляров - если 31,5 мм - это 1,25 - самый распространенный.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
  • РФ
« Ответ #31 : 26 Дек 2013 [00:14:19] »
xеx дак в том и дело что посадочное то я не знаю, я окуляр то так и не нашел к сожалению!!!
Оффлайн 1.61
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #32 : 26 Дек 2013 [00:48:52] »
Не совсем корректно нарисовал - посадочный диаметр можно измерить штангелем или на глаз линейкой  - внутренний диаметр дырки технологического отверстия для установки в него окуляра
Сапог 1300д, 18х55, селестрон 6, телефон Хонор 90, фургон 6х4
  • РФ
« Ответ #33 : 26 Дек 2013 [06:44:12] »
Предельно понятно, спасибо!
Оффлайн AiK-23
    • Сообщения от AiK-23
« Ответ #34 : 26 Дек 2013 [17:55:47] »
чти FaQ, меньше будешь мучать народ... а то начнётся... как отюстировать, почему в окне соседнего дома не видно си... сись... сисьмограф! всё в мути!
почему! почему всё серое! фото туманностей такие красивые! юпитер прыгает! может окуляр на 1,5! а главное ED или наглеца!
эх.. разошёлся что-то... новогоднее настроение! :)
Теперь дельный совет! Потрать! 1 час времени, Изучи вопросы и ответы на формуе, Много сразу станет ясно. Очень похоже на пятничный троллинг  :D
"DOB 4.5" на основе DeepSky 114/900
  • РФ
« Ответ #35 : 29 Дек 2013 [14:08:19] »
Разобрался с помощью интернета с телескопами, теперь изучаю монтировку (не понимаю только почему ее назвали именно так). Отселе вопрос-для чего нужны приспособления под номерами?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #36 : 29 Дек 2013 [14:10:42] »
Для установки мотора.
http://astrovrn.ru
  • РФ
« Ответ #37 : 29 Дек 2013 [14:19:47] »
Denk36, я примерно догадывался!!! но вот под цифрой 2 что за штукенция!!! и что за мотор должен стоять??? я по интернету посмотрел моторы для автоматического управления можно поставить и два!!!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #38 : 29 Дек 2013 [14:29:15] »
Надо смотреть, что за монтировка. Не любые моторы подходят. Что касается двух моторов, то можно и два поставить, а вообще, и одного достаточно, на полярную ось.
http://astrovrn.ru
  • РФ
« Ответ #39 : 29 Дек 2013 [15:09:26] »
Именно аналогичная монтировка!!! Да вроде и Ньютон такой же в точности!!!
