A A A A Автор Тема: Платформа для навесного оборудования  (Прочитано 1894 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Насмотревшись на чудеса механики от Лосманди, припал к миилиметровке (на пол часа). Далее отдал отцу на почтовый ящик, и после месячного ожидания, родилось сие...
Это пластина- ласточкин хвост мужского рода.  По ней перемещаются 2 платформы с хвостом "мама". Платформы фиксируются латунными болтиками с насечкой.  Пластина крепится к скопу через 2 подставки, нижний фланец корорых отфрезерован под диаметр скопа.
Теперь можно черта лысого вешать)
Вот только не знаю как крепить: сверлить в трубе дырки, как планировалось (жалко) или городить хомуты из аллюминиевой полосы???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Суворов Владимир
Re: Платформа для навесного оборудования
« Ответ #1 : 02 Дек 2005 [18:21:24] »
Сверли дырки. Мяса там хватит.
Да и надежности больше.
« Ответ #2 : 02 Дек 2005 [18:22:51] »
Блин, это ведь к Санковичу везти на разборку-сборку-юстировку :-\
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #3 : 02 Дек 2005 [19:57:50] »
   Братцы! Зачем такая кровожадность. Пару хомутов из алюминиевой полосы (продаётся на стройрынках) можно сделать пару-тройку часов. а уродовать МСТ то зачем? Опять таки, при сверловке часть стружки обязательно попадёт внутрь.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #4 : 02 Дек 2005 [20:09:34] »
Вообще-то я тоже за хомуты, причем именно гибкие.
Труба должна легко выдержать.
Осталось придумать механизм регулировки натяга....
« Ответ #5 : 02 Дек 2005 [20:20:25] »
Конечно правильнее разобрать телескоп, аккуратно просверлить дырки, потом собрать и съюстировать. Но, гемор все это...  А хомуты конечно легко сделать. Есть у меня полоса 30ммХ2мм. Внутреннюю поверхность тесьмой обклнить, чтоб не царапала и концы загнуть под прямым углом. Далее отверстия, болты- гайки и все.. Вот только выдержит ли  нагрузку просто отогеутая полоса 30Х2мм??
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #6 : 02 Дек 2005 [20:26:35] »
Даже если выдержит, то экспериментировать не стоит.
Надо будет подложить стальные несимметричные(Г-образные) уголки со скругленным ребром.
А на разрыв полоса конечно выдержит.
Только вот как сделать регулировку натяга. Полоса получится длинной и при колебаниях температуры может понадобиться регулировка. Хотя вместо фетра можно попробовать подложить что-то вроде пористой резины.
« Ответ #7 : 02 Дек 2005 [20:36:13] »
Еще вопрос, как крепить полосу к площадкам... Если сверху, то будет приличный зазор, что не верно и не эстетично. Если снизу, то конструкция не ляжет на трубу, так как   описываемый радиус уменьшится на величину 2мм+ толщина фетра....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #8 : 02 Дек 2005 [21:01:38] »
  Такая полоса слона выдержит, но если хотите надёжнее, то можно использовать двойную полосу. На концах приклёпываете или приворачиваете стальные уголки 30 или 35мм (потайвинты через две полосы, резьба в уголке). Резиной лучше не обклеивать,т.к. через некоторое время краска под резиной почернеет. Лучше всего - сукно.
 Когда Вы привернёте полосу снизу площадки она немного продеформируется, но это скроется после наклейки сукна. Между хому тами хорошо бы сделать длинную ручку для переноски трубы.  Алексей.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #9 : 03 Дек 2005 [06:50:14] »
А можно и так сделать: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.40.html
ответ №46.  У меня к жестяной полосе приклепаны куски автомобильных хомутов резьбовых. Очень удобно ослаблять и затягивать. Хомуты надежные, т.к. используются в системе охлаждения автомобилей.
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
« Ответ #10 : 04 Дек 2005 [14:19:21] »
Не, ну как прикрепить - это детали, тут просто 2 варианта.
Не вполне ясно, как использовать девайс когда он будет смонтирован на телескопе. Навесное оборудование - на доп. ласточкин хвост? зачем тогда подвижные платформы - для фиксации? Или сверлиться на сами платформы. Без подвижек обойдетесь?
С уважением         Алексей Воскресенский
« Ответ #11 : 04 Дек 2005 [14:34:04] »
Две подвижные платформы засверливаюися под кольца гида, крепление фотоаппарата и т. д. Подвижки позволяют крепить оборудование разных габаритов в удобных местах, сохраняя баллансировку
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
« Ответ #12 : 04 Дек 2005 [16:44:55] »
ОК, понятно, потом опишите, насколько удобно пользоваться!
« Ответ #13 : 05 Дек 2005 [11:49:04] »
Если дело дойдет до хомутов, то покупаете те, у которых выдавленная гребенка, а не просечная.
