A A A A Автор Тема: Выбор телескопа (астрофото)  (Прочитано 2018 раз)
Оффлайн PepelacАвтор темы
    • Сообщения от Pepelac
Re: Выбор телескопа (астрофото)
« Ответ #20 : 17 Дек 2013 [22:46:13] »
Товарищи, вы б лучше что-нибудь по теме отписали :)
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #21 : 17 Дек 2013 [22:50:31] »
Да снимал я "астропейзажи" уже... На 16мм и 25сек вполне себе ничего. Вот и хочу двигаться дальше :) идея с телескопом зародилась уже давно, но не было возможности выезжать подальше от Мск, теперь такая возможность появилась.
А может сначала лучше взять монтировку с запасом и с гидированием?
Наловчится гидировать и обрабатывать?
Я планирую так идти:
135 мм - юпитер37
200 мм  - юпитрер21
300 мм - таир3
и только на больших фокусах - планирую перейти на ED
Все равно - качественной монти и гидирования не избежать...
А телескоп - можно потом докупить - хоть 80ED, хоть ньютон 150 с парракором
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #22 : 17 Дек 2013 [22:59:21] »
По теме все в первом ответе написано.
« Ответ #23 : 17 Дек 2013 [23:10:01] »
lipaal, над этим вариантом тоже думал... Но тогда надо как-то прилаживать гид к объективу. Может этот вариант даже в чем то оправдан....
Олег Чекалин, в первом посте Написано 2 вариант, но какой из них лучше будет для начала мне так и не ответили, сказали лишь, что по хорошему и тот и тот нужен) может вы тогда вы подскажете?
« Ответ #24 : 17 Дек 2013 [23:14:00] »
Первый вариант значительно проще в использовании, лучше на нем и остановиться.
« Ответ #25 : 17 Дек 2013 [23:22:38] »
ED80 600/7,5  с корректно ром вроде пишут что 500mm
 Canon 400/5,6  в сущности фокусные ведь не так сильно отличаются.... Но я так понимаю с сапогом я не получу похожий результат ед? Или или нет?
« Ответ #26 : 17 Дек 2013 [23:53:23] »
По качеству Canon скорее всего будет значительно хуже.
Но, если неохота тратиться и покупать телескоп, то Кеноны пойдут вполне, особенно 200/2.8. Для старта достаточно, на такой оптике можно десяток-другой отличных астрофоток сделать.
« Ответ #27 : 18 Дек 2013 [19:17:15] »
А с ньтоном первое время будет совсем туго? Я тут полазил по магазинам, и монтировки идут в комплекте в основном с ним и бонусом пару окуляров, что в принципе тоже не плохо.....
« Ответ #28 : 18 Дек 2013 [19:58:34] »
Придется юстировать учиться, фокусироваться сложнее, с обработкой больше проблем и для фото нужен будет корректор. Но, если делать все серьезно, то Ньютону в бюджетном секторе альтернативы нет, самое большое количество фотонов за минимальные деньги.
У меня есть свой 200мм F/3.8 ньютон, в девичестве Skywatcher,  доведенный до ума, результаты отличные выдает.
« Ответ #29 : 18 Дек 2013 [22:00:36] »
А для ЕД разве не нужен? Товарищь выше писал, что и там и там на него тратиться придется
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #30 : 18 Дек 2013 [22:09:02] »
Очень желателен. Попробывать можно и без него, но........    потом быстренько прикупить.  ;D
« Ответ #31 : 18 Дек 2013 [22:19:43] »
Тоже нужен конечно, это я к квадриплету привык уже. :)
« Ответ #32 : 19 Дек 2013 [22:44:57] »
Видел в продаже еще корректор от sky-watcher, он чем-то отличается от mpcc?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #33 : 19 Дек 2013 [22:58:38] »
Ну как минимум фирмой-производителем.
« Ответ #34 : 19 Дек 2013 [22:59:49] »
Не ну это понятно, я имею ввиду на практике)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #35 : 19 Дек 2013 [23:03:26] »
На практике хорош Паракорр.  А эти .................приблизительно равны.
Сейчас появился МРСС-III. Он вроде не привязан к относительному и правит и 1/3.6 - 1/5. Хотя я не пробывал.
« Ответ #36 : 19 Дек 2013 [23:09:20] »
Ну цены на него тоже хороши :)
Хорошо, значит можно брать любой, спасибо за подсказки) пара месяцев поразмышлять какой же в итоге комплект взять у меня еще есть.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #37 : 19 Дек 2013 [23:11:22] »
Да он в два раза дороже, но можно уже работать с FF (не 3" конечно, но.......), да и на визуалке подстраивается.
« Ответ #38 : 20 Дек 2013 [18:45:59] »
Так они не кроют полный кадр? какое важное уточнение....
« Ответ #39 : 20 Дек 2013 [21:02:09] »
Не покрывает кадр только корректор на ньютоны или и ЕД тоже не на весь кадр дает изображение?
