A A A A Автор Тема: Смазываются звезды, что делать?  (Прочитано 1343 раз)
Оффлайн SnjusАвтор темы
    • Сообщения от Snjus
Уважаемые друзья. Прошу помощи вот в каком вопросе: при съемке звезды получаются как палочки. Понимаю, что такой эфект наблюдается  при неправильной установке полярной оси или слишком большой скорости ведения, но выдержки совсем минимальные, до 5 секунд и все-равно...может ли быть такое, что даже минимальная скорость дешевого привода оказывается слишком большой. (Монтировка EQ2, привод   http://astro./ссылка запрещена правилами форума//sky-watcher_privod_pryamogo_voskhozhdeniya_dlya_montirovki_eq2.html   объектив МТО 500) такая проблема двже с 200 мм объективом
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Смазываются звезды, что делать?
« Ответ #1 : 15 Дек 2013 [09:42:10] »
Ставьте объектив на 50мм и снимайте в районе Полярной по 5 минут без смаза.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #2 : 15 Дек 2013 [10:09:08] »
Хочется понять саму проблему, что не так делаю. Даже с неподвижным штативом 5 сек. не дают смаза, а тут с ведением...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3 : 15 Дек 2013 [10:13:10] »
МТО-500 сам по себе тяжеловат для такой монтировки, да плюс фокус 500мм. На протяжении времени экспозиции происходит смещение объектива с насаженной на него камерой, от того и смаз.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Александр_Д
  • Благодарностей: 12
  • Москва, ЗАО
    • Сообщения от Александр_Д
« Ответ #4 : 15 Дек 2013 [10:46:46] »
Судя по всему скорость ведения в разы больше звездной скорости. Или ведение в обратном направлении  ???
SKY-WATCHER BK MN190 OTA, EQ6 Pro, QHY 163M (основная камера), DSI PRO II (гидирующая камера), внеосевой гид TSOAG9, колесо фильтров QHY 5х2".
« Ответ #5 : 15 Дек 2013 [10:48:37] »
Жаль, не могу сейчас выложить образец снимка. Все же это, по-моему, не смаз при шевеленке, а дефект ведения. Звездочки на всех снимках разной экспозиции вытянуты в одну сторону. И никак не получается настроить скорость привода (если в нем дело, конечно).
« Ответ #6 : 15 Дек 2013 [10:50:25] »
Мне тоже так кажется, но логику поведения мотора никак не уловлю - то мало, то много, даже на самой малой - звезда вытягивается. Понизить напряжение?
Оффлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
« Ответ #7 : 15 Дек 2013 [10:56:16] »
Прошу поподробнее о моторах.
« Ответ #8 : 15 Дек 2013 [10:58:24] »
простенький часовой привод Simple Type для EQ2
Оффлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
« Ответ #9 : 15 Дек 2013 [11:39:58] »
Поищите ответ здесь: http://www.starlab.ru/archive/index.php/t-1966.html
« Ответ #10 : 15 Дек 2013 [15:12:18] »
Почитал, понял главное, что этот моторчик прост, нестабилен и требует доработки, а настраивать его при 500 мм. - с ума сойдешь. Может быть, действительно, для EQ2 500 мм. слишком много...
« Последнее редактирование: 15 Дек 2013 [17:21:48] от Snjus »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #11 : 15 Дек 2013 [15:17:37] »
Нет, пойдёт. Это я так, баловался.  :)
Мои рассказы
Доб
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #12 : 08 Окт 2014 [07:49:18] »
Причины.
1) ошибка скорости движения привода
2) не точное выставление полярки.
Попробуйте установить полярку по компасу, а потом снять. Смаз в том или ином виде будет всегда, так как мотор один. Почитайте о сложении полученных кадров, если все что написал не помогла, то причина в 1 пункте
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #13 : 08 Окт 2014 [08:24:28] »
Причины.
Надеюсь почти за год автор решил свою проблему. ;D
Я видел всё небо !
