A A A A Автор Тема: Baader MPPC - как использовать с SW2001  (Прочитано 1069 раз)
Оффлайн Дмитрий ГКАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
Вроде, и фокусер под 2", и кома-корректор тоже 2", а не стыкуются :( Кома-корректор просто не вставляется в 2" посадочное место фокусера SW2001.
У кого-то такой сетап есть? Поделитесь опытом, please... Может, втулку поменять, или что-то расточить.
Причем, нужно, чтобы жестко сидело, ибо на кома-корректоре потом внеосевик будет висеть, а на нем QHY5+QHY9c.
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Baader MPPC - как использовать с SW2001
« Ответ #1 : 14 Дек 2013 [23:06:18] »
Это что-то новенькое. Труба чёрная? Что за фокусер? Обычный Крейфорд или двухскоростной?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2 : 14 Дек 2013 [23:19:01] »
Подробное фото очень поможет корректному совету.
« Ответ #3 : 14 Дек 2013 [23:57:34] »
Коллеги! Спасибо за участие!
Труба синяя, фокусер штатный - односкоростной, сейчас еще раз приложил кома-корректор к фокусеру - ну не входит один в другой, хоть растачивай (кстати, мысль!, может, расточить внутренний диаметр фокусера чуток)...
Дмитрий ГК
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
« Ответ #4 : 15 Дек 2013 [08:01:32] »
У меня Кома-корректор "Sky Watcher" с большим трудом входит в фокусер. Поначалу вообще не мог понять в чем дело, но потом как то приноровился)) Вообще конечно раздражает - Кома-корректор + переходник + ЛБ + фотик + фильтр какой нибудь и все это, довольно увесистое добро, пытаешься впихать в фокусер, а оно не хочет впихиваться))) Пока этим занимаешься и телескоп сместиться может, потом опять снимаешь и по новой.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #5 : 15 Дек 2013 [08:27:31] »
Странно. В синих трубах для MPCC используется другой переходник (укороченный), чтобы хватило выноса. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40731.0.html С родным переходником обычно выноса не хватает. Родной фокусер БЕЗ переходника на самом деле не 2", а 2.2" вроде.
« Ответ #6 : 15 Дек 2013 [11:07:02] »
Мммм.... да... проверил еще раз. Не входит совсем. Буду просить Сатурна поглядеть и помочь разобраться.
Коминация такая: корректор +  внеосевик + камера. У внеосевика есть удлинитель. Общей длины должно хватить для точной фокусировки.
Дмитрий ГК
« Ответ #7 : 15 Дек 2013 [15:14:07] »
Так. Понемногу разбираюсь. Адаптор под 2" окуляры нашел. Штатный. Но с ним корректор, камера и внеосевик вылезают за фокус. Поэтому штатный адаптер из схемы изымается.
Нужно всунуть корректор внутрь втулки, которая держит конический адаптер. Я эту втулку принял за адаптер 2". Её внутренний диаметр действительно близок к 2", но чуть меньше.
Как что получится, расскажу...
Дмитрий ГК
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8 : 15 Дек 2013 [15:28:35] »
Да, ситуация проясняется. Проблема решается специальным укороченным переходником для MPCC или укорачиванием родного переходника. Ну или подъемом зеркала\заменой фокусера на низкопрофильный. Выбирайте. Я покупал отдельный переходник.
« Ответ #9 : 15 Дек 2013 [23:29:57] »
Слева корректор - 2". Справа втулка фокусера. Её внутренний диаметр чуть меньше 2".
Вот этот корректор и хочу засунуть во втулку. Штатный адаптер на 2"слишком длинный. А без него получится в самый раз.
Дмитрий ГК
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 16 Дек 2013 [01:50:43] »
А размеры с него не снимали ? Думаю может такое пригодится, когда-нибудь, так хоть заказать можно будет.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #11 : 16 Дек 2013 [07:13:23] »
Не получится без него, делайте укороченный.
« Ответ #12 : 16 Дек 2013 [08:18:54] »
Игорь. Приветствую. Переходник на 2" имеет длину 35мм без конической части. Вся сборка: переходник + внеосевик + камера 90мм. А мне нужно 55мм. Внеосевик можно укоротить на 7-8мм (иначе корпус QHY5 упирается в корпус QHY9c). Получается, переходник лишний. То есть, корректор нужно утопить полностью во втулке фокусера. В субботу отвезу Сатурну всю сборрку целиком. Посмотрим, что можно будет сделать.
Чем дальше, тем интереснее :)
Дмитрий ГК
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #13 : 16 Дек 2013 [12:04:38] »
55 мм - это рабочий отрезок МРСС (расстояние от линзы корректора комы до матрицы камеры), причем здесь переходник 2"?
Последовательность такая: труба - фокусер - переходник 2" (укороченный, со штатным длинным фокуса не будет) - корректор комы МРСС - внеосевик - втулка длиной 27мм, которую я вам дал - камера КХУ. Считаем рабочий отрезок - внеосевик 11мм + втулка 27мм + камера 15мм = 53мм. Оставшиеся 2 мм можно нарастить картонными прокладками между внеосевиком, втулкой и камерой.
Только так. Из этой последовательности ничего ни добавлять, ни убирать нельзя.  :)
