A A A A Автор Тема: SW dob 8 - светофильтры  (Прочитано 1825 раз)
Оффлайн Nemo911Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Nemo911
« : 14 Дек 2013 [22:35:29] »
Здравствуйте. Я новичок, сразу предупредил так что не пинайте ногами  ::)
Подскажите пожалуйста. Купил себе "доб 8" в комплекте шло два окуляра 10 мм и 25мм (1.25)
- вопрос
1 куда нужно ставить светофильтры?
2 Есть разница какой фирмы их брать или нет? - Смотрю на разных сайтах, фильтры немного разные (вроде) в плане конструкции, хоть и 1.25.
3 Лунный фильтр лучше для наблюдения за луной или цветные лучше будут
4 Может показаться глупым вопрос, но всё же не связывался с этим, так что. Много где пишут что для наблюдением за планетой с помощи одного фильтра видны лучше одни части, с помощи другого чётче другая часть. Фильтры нужно объединять или просто по очереди менять?
Посторался как можно детальний описать вопросы. Всем спасибо кто ответит ночевку  :police:
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Re: SW dob 8 - светофильтры
« Ответ #1 : 14 Дек 2013 [22:48:23] »
Светофильтры имеют резьбу и ввинчиваются непосредственно в окуляр. Не туда куда смотрите, а с обратной стороны. :)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 14 Дек 2013 [22:50:44] »
:) менять, но лучше вставить в колесо.
« Ответ #3 : 14 Дек 2013 [22:51:10] »
Лунный фильтр имеет нейтральный серый цвет и предназначен для снижения яркости луны при фазах близких к полнолунию. Что бы не слепило глаз.
Цветные фильтры. Данные фильтры пропускают световые лучи лишь определенной длины волны. Это так называемые планетные светофильтры, которые служат для улучшения видимости деталей на дисках планет, а также для повышения контрастности изображения.
Оранжевый фильтр будет отсекать сине-зеленую область спектра, тем самым помогая лучше рассмотреть детали поясом и полярных областей Сатурна и Юпитера.
Зеленый фильтр повысит контрастность при наблюдении Большого Красного Пятна на поверхности Юпитера.
Красный светофильтр может использоваться для наблюдения Луны, а также для дневных наблюдений.
Зеленый фильтр особенно хорош при наблюдении полярных областей Сатурна и поверхности Марса.
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
« Ответ #4 : 14 Дек 2013 [22:52:22] »
Конечно меняйте, экспериментируйте :) Получайте удовольствие от наблюдении! :)
« Последнее редактирование: 14 Дек 2013 [22:56:13] от Denk36 »
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
« Ответ #5 : 14 Дек 2013 [22:57:46] »
Кстати, не вздумайте ими смотреть на Солнце! Для Солнца есть специальные фильтры!
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
« Ответ #6 : 14 Дек 2013 [22:58:19] »
А те фильтры что я привёл в примере, разница есть или нет? вроде стекло у них разных размеров.
Фирма фильтров играет роль? ( Celestron, SkyWatcher и т п )
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #7 : 14 Дек 2013 [22:59:29] »
Причем апертурные, есть и окулярные, но они для повышения детализации и без апертурного не используются.
http://astrovrn.ru
« Ответ #8 : 14 Дек 2013 [22:59:39] »
Как раз только прочёл про это. спасибо большое за предупреждение. Правда что фильтры которые встраиваются в окуляр (солнечные) опасны?
« Последнее редактирование: 14 Дек 2013 [23:01:09] от Denk36 »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #9 : 14 Дек 2013 [23:00:53] »
Для Луны можно взять, цветные я бы не стал, толку от них чуть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 14 Дек 2013 [23:02:10] »
Главное чтобы резьба подходила. 1,25" для окуляра 1,25" , а 2" под окуляры 2".
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #11 : 14 Дек 2013 [23:02:51] »
Если не применить апертурный, то окулярный фильтр будет у Вас в глазу в виде осколков. Последствия, думаю, Вы понимаете.
http://astrovrn.ru
« Ответ #12 : 14 Дек 2013 [23:03:00] »
Вы цветные не используете совсем для планет?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #13 : 14 Дек 2013 [23:04:18] »
Абсолютно, мне нравятся естественные цвета.
http://astrovrn.ru
« Ответ #14 : 14 Дек 2013 [23:09:31] »
Еще вопрос -)  фотокамеру к доб 8 можно подключить? У меня зеркала Nikon D 5100 .....
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #15 : 14 Дек 2013 [23:12:21] »
Можно то можно, только если Луну поснимать с короткими выдержками, ну Юпитер может быть. Добы не для астрофото.
http://astrovrn.ru
« Ответ #16 : 14 Дек 2013 [23:14:14] »
Спасибо большое всем за хорошие ответы. -)
Может есть какие советы для новечка или ещё что пригодилась бы мне?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #17 : 14 Дек 2013 [23:16:19] »
Наблюдать начинайте, со временем какие-то вопросы появится, какие-то отпадут. Да, и поставьте программу-планетарий www.stellarium.org/ru
http://astrovrn.ru
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #18 : 14 Дек 2013 [23:17:02] »
Постепенно меняйте комплектные окуляры на более качественные.
« Ответ #19 : 14 Дек 2013 [23:18:45] »
Спасибо всем! вам всем ясных дней и хорошего наблюдения.
