A A A A Автор Тема: Удаление зеркального покрытия ?  (Прочитано 11775 раз)
D`Ing
В руках Мицарово зеркало. Необходимо смыть амальгаму.
Есть ли чем и где его берут? Подскажите, други, а? ???
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
Re: Удаление зеркального покрытия ?
« Ответ #1 : 01 Дек 2005 [20:06:40] »
Щелочью КОH или NaОH. Разведите шелочь в стеклянной или фарфоровой емкости(любой которая не разъедается шелочью) и опустите туда зеркало. Через некоторое время покрытие сойдет.Зависит от покрытия, с кварцевой защитой сходило в течение 3 суток Все надо делать в резиновых перчатках и проветриваемом помещении.После снятия покрытия хорошо промойте зеркало.
Ernest
« Ответ #2 : 01 Дек 2005 [20:08:49] »
Положите зеркало. Не волнуйтесь, какую такую "амальгаму" и с чего Вы собрались смывать?  :)
Кроме шуток - зачем?
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #3 : 02 Дек 2005 [10:58:47] »
Амальгама сдесь не причем. Амальгама это сплав металла с ртутью - в итоге получается раствор металла в ртуте. Просто человек по простому называет аллюминиевый слой зеркала постаринке, как обыкновенное бытовое зеркало раньше делали..
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #4 : 02 Дек 2005 [14:39:46] »
А зачем снимать? Чтобы сделать солнечный телескоп? Чтобы обновить алюминирование? Дело в том, что под действием NaOH или KOH не только смоется алюминиевый слой, но и повредится поверность стекла, что приведет к повышению рассеяния света. Так что такое снятие алюминия приведет к необходимости переполировывать и заодно заново выводить сферу (что может быть хорошо, потому что может получться лучше, чем на заводском...).
D`Ing
« Ответ #5 : 02 Дек 2005 [19:03:00] »
2AAV - спасибо большое Вам!!!!
Хаахаха!!! ;D Спасибо, Эрнест :)
Употребил неверный термин - не судите строго, я не технарь :) ZORG, благодарю за разъяснение публике моих заблуждений :)
Покрытие смыл гидроокисью (так?) калия, которая продаётся в магазине медтехники. Всё в порядке. Насколько повредилась или не повредилась поверхность визуально судить не могу. Удаленный фонарь лишь потерял в яркости, но пыль на нем как была видна, так и осталась. Пробная съёмка веб-камерой до смытия и после, подтвердила разницу лишь в яркости.
2Ясь - действительно солнечный телескоп.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2005 [19:06:12] от D`Ing »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #6 : 02 Дек 2005 [19:22:16] »
2D`Ing
Раз покрытие сошло быстро значит закрепление было слабое.Это обыкновеная операция по снятию покрытия в оптической промышлености.Если на зеркале не видно никаких следов,значит зеркало не повредилось.Растравку сразу увидели бы.
D`Ing
« Ответ #7 : 02 Дек 2005 [19:28:35] »
2AAV
Еще раз спасибо, теперь я спокойно продолжу строительство солнечного телескопа.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #8 : 02 Дек 2005 [19:45:30] »
2AAV
Саша! Если хочешь, могу предложить тебе сферу 200/1800 мм.  Алексей.
Оффлайн Менделеев
    • Сообщения от Менделеев
« Ответ #9 : 18 Апр 2016 [12:55:38] »
Щелочью КОH или NaОH. Разведите шелочь в стеклянной или фарфоровой емкости(любой которая не разъедается шелочью) и опустите туда зеркало.....
можно  проще, есть смывки старой краски,  455 и 178 серии, отлично справляются с задачей.  почитать про составы тут : http://www.dmendeleev.com/lkm/smyvka-staroi-kraski-178
Оффлайн Андрей химик
    • Сообщения от Андрей химик
« Ответ #10 : 22 Сен 2017 [09:24:14] »
Можете купить в магазине ХИМРЕАКТИВ азотную кислоту, и попробовать ей удалить амальгаму с зеркала, только не забывайте при работе с ней одеть резиновые перчатки и очки, очень едкое и опасное вещество, а лучше купите гель zenfi zf-105 для смывки амальгамы с зеркала, классная штука удаляет защитную краску и амальгаму за 15 минут.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #11 : 22 Сен 2017 [16:09:28] »
 Этот гель предназначен для удаления зеркального покрытия с бытовых зеркал, не так ли?
У бытовых зеркал покрытие с обратной стороны и защищено лаком, а у зеркал телескопов -
внешнее и защищено пленкой двуокиси кремния.
Покрытие с защитой гель, по-видимому, быстро растворить не сможет, а если долго - будут
те же проблемы, что и при стравливании в щелочи - вскрытие заполированных царапин.
Возможно (я сам не пробовал), снимать алюминиевое покрытие с защитой в разбавленном
растворе какой-нибудь ртутной соли. В присутствии ничтожных следов ртути алюминий
образует амальгаму  и активно взаимодействует с водой.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2017 [16:18:03] от библиограф »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 22 Сен 2017 [17:26:38] »
Так амальгама только оксид алюминия снимет, а перед этим надо кварц снять.
С незащищённым или анодированным алюминированием проблем нет вообще - его снимают кислотой, почему профессиональные телескопы и не защищают...
Оффлайн библиограф
« Ответ #13 : 22 Сен 2017 [17:33:03] »
 В кварце есть микропоры, много их и не нужно - реакция, раз начавшись, будет распространятся,
отслаивая пленку, можно и подождать несколько дней; вреда зеркалу не будет.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #14 : 22 Сен 2017 [18:45:58] »
Не надо никуда опускать зеркало , достаточно положить в сливную раквину чтобы рядом был водопровод , возьмите кисточку и промажьте щёлочью зеркальную поверхность , через три минуты зеркального алюминия не будет . Это всё касается Китайской оптики . Ну а кто покрытие делал с кварцевой защитой то тут конечно нужно всё зеркало опускать в ванночку под размер главного зеркала и заливать щёлочью всё зеркало а потом ждать пока всё сойдёт .
« Ответ #15 : 28 Окт 2018 [17:23:56] »
Этот гель zenfi удаляет амальгаму с зеркала любых производителей и защитное покрытие на основе лаков и красок, можно посмотреть этот процесс на сайте www.glassetch.ru
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #16 : 30 Окт 2018 [05:47:11] »
 можно  снять и хлорным железом без травм для заготовки
луна шустрая
Оффлайн Wadimon
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Wadimon
« Ответ #17 : 04 Ноя 2018 [20:24:08] »
интересна реакция поваренная соль+медный купарос
Оффлайн giannis
    • Сообщения от giannis
« Ответ #18 : 04 Ноя 2018 [23:59:44] »
Тоже снимал хлорным железом. Покупал в радиомагазине. Применяется для травления печатных плат.
6-дюймовый ньютон на EQ5
Наблюдал (случайно!) покрытие Альдебарана Луной днём!
Оффлайн Orif
    • Сообщения от Orif
« Ответ #19 : 07 Сен 2024 [08:23:38] »
снимают кислотой
Скажите пожалуйста а какой кислотой и как снимать покрытие без защиты? Вы сами снимали?
