A A A A Автор Тема: Оцифровка видео и запись на компьютер  (Прочитано 3495 раз)
Оффлайн DimanАвтор темы
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Всем привет!
Хочу спросить, как оцифровать видео и записать его на компьютер.
Исходный источник: цифровая видеокамера к кассетой формата Mini DV.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Оцифровка видео и запись на компьютер
« Ответ #1 : 14 Дек 2013 [13:53:41] »
Всем привет!
Нужна карта видеозахвата,либо видеокарта с соответствующими разъёмами. Я в своё время успешно юзал TV тюнер.
И помните что разрешение при оцифровке 720*576, кодер можно mpeg2 с битрейтом 5-7 Мбит, это лучше чем не сжатый или криво сжатый avi.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 14 Дек 2013 [14:00:27] »
Всем привет!
У меня на такой камере был разъём 1394 и шнурок. Пишет правда долго (в реальном времени), но не сжато. Потом конвертите, как хотите.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #3 : 14 Дек 2013 [14:01:23] »
Камера имеет скорее всего выход IEEE 1394 (FireWire) или хотя бы USB. Подключается к компьютеру и с помощью различных программ, умеющих управлять камерами, кассета сливается в файл. Далее уже идет работа с файлом.
« Ответ #4 : 14 Дек 2013 [14:11:44] »
Ой, да камера простецкая! Даже стыдно за нее.
Canon MV930. Куплена 5 лет назад.
Выходы: AV (мини-джек с передачей стереозвука и видео, т.е. 4-х контактный), USB, DV.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 14 Дек 2013 [14:13:46] »
Ну так полный набор выходов. И Аналог и цифра.  ;D
« Ответ #6 : 14 Дек 2013 [14:30:00] »
Вот только с драйверами напряг!
Или в любом случае оцифровка идёт в реальном времени?
Т.е. 45 минут кассету 45 же минут на комп передавать?
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #7 : 14 Дек 2013 [14:39:31] »
Да.
« Ответ #8 : 14 Дек 2013 [14:53:08] »
Каким портом лучше пользоваться и какую видеокарту посоветуете? Или лучше ТВ тюнер и какой?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 14 Дек 2013 [15:11:57] »
DV, если вход такой есть на компе. И тогда видюха никаким образом не влият.
Шнурок DV -  mini DV (6 pin - 4 pin)
« Ответ #10 : 14 Дек 2013 [15:32:03] »
А если есть только порт DVI на видюхе?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11 : 14 Дек 2013 [15:35:08] »
Да видюха не при делах.  Раньше на компах был порт  IEEE 1394 (FireWire). Похож на ЮСБ.
Камеру  просто по ЮСБ подключите и достаточно. К обычному порту.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #12 : 14 Дек 2013 [22:31:44] »
  В свое время(лет 5-6 назад)оцифровывал с аналоговых и цифровых камер при помощи ТВ тюнера AVERMEDIA-305,практически в любой формат,но не более 720х576-большой выбор кодеков,возможен захват видеопотока и через VIRTUALDUD (при установленном тюнере),запись идет в режиме реального времени.,монтаж.выборку,обрезку-virtualdubom.Наличие драйверов на avermedia-305--,обязательно.Качество -определяется условиями сьемки,сохранностью пленок.При перегонке ,при подборе хорошего кодека и малым сжатием,качество практически не меняется.Комьютер  с процессором 3ггц,память не менее 512мб,win xp.
Оффлайн bigol
« Ответ #13 : 15 Дек 2013 [00:39:56] »
Юморист. Моя сонька DV куплена более 10 лет назад - прекрасно работает и мне ничуть не стыдно :) Об одном жалею - пожалел тогда пару десятков баксов на модель со сквозным каналом оцифровки.
Нужно использовать или USB (хотя у меня например по USB максимальное качество не передается) или лучше DV - это и есть Firewire. Такие входы как правило есть в ноутбуках, нередко и в стационарах. Если нет - писиайный контроллер для десктопа Firewire будет стоить баксов 10-15, для ноута писиай-экспресс подороже.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14 : 15 Дек 2013 [00:43:40] »
170 деревянных, на два порта
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #15 : 15 Дек 2013 [20:20:12] »
Сурово...
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #16 : 15 Дек 2013 [20:33:00] »
Можно применить устройство видеозахвата "Easy Cap USB 2.0".
Приобретал в специализированном магазине по продаже антенн за 650 руб.
Устройство китайское, драйвера в комплекте идут только на Виндовс Виста и Виндовс 7.
Но и с установленными драйверами устройство очень капризное, может работать, а может и не работать.
Видео захватывать можно с помощью различных программ, например VirtualDub.
Таким образом подключал к компьютеру CCD камеру видеонаблюдения.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #17 : 15 Дек 2013 [23:40:51] »
Я оцифровывал этой штукой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2655640&hid=91105&show-uid=024277713871363971&track=mdltt
Но это не очень хорошая штука.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #18 : 16 Дек 2013 [00:41:31] »
Вы задали слишком общий вопрос.
Хорошая штука со встроенным декодером  http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7811674&hid=91105
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #19 : 16 Дек 2013 [10:24:30] »
С камеры сливать только в DV!
Только это очень жручий формат - он хоть и "с потерями", но всё одно 25Мбит/с. Надо предусмотреть много-много места.
Но можно захватывать и с преобразованием на лету в какойнить кодек с ещё большими потерями - типа xvid/divx. Современные процессоры это вполне тянут!
Выход камеры DV подключать к Firewire порту (IEEE 1394). Любая самая фиговенькая платка сойдет. Я захватывал даже через Firewire порт в звуковой карте (Audigy). Критичен ещё кабель - с плохим кабелем камера просто не увидится компьютером. Удивительно, но иногда приходится перебрать три кабеля, чтобы запустить. И уж дёргать камеру за кабель туда-сюда во время сливания низзззя. Капризная такая штука этот Firewire.
Никаких драйверов в WindowsXP и новее не надо. Только программа для захвата, которая по сути сливает поток из порта в файл. Любая, самая примитивная сгодится. Например, WinDV - проще ничего не бывает.
Уже после слива - резать и монтировать материал любым редактором видео (т.н. нелинейный видеомонтаж). То есть сами файлы-то остаются в неприкосновенности, просто создаваемый этим редактором итоговый файл будет содержать нарезку исходного материала.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
