A A A A Автор Тема: Метка в центре ГЗ  (Прочитано 2679 раз)
barsikanec
Метка в центре ГЗ
« : 13 Дек 2013 [01:54:45] »
Здравствуйте.
Никак не могу найти описание как нанести метку в центр ГЗ. Час по форуму шарюсь и без толку... Дайте пожалуйста ссылки на эту тему.  :'(
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Метка в центре ГЗ
« Ответ #1 : 13 Дек 2013 [02:02:55] »
Всё просто и сложно одновременно. Зависит от требовательности к качеству исполнения. Метка есть?
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #2 : 13 Дек 2013 [03:03:37] »
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 389
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #4 : 04 Янв 2014 [11:40:37] »
Вчера поставил метку на главное зеркало своего ньютона Celestron AstroMaster 130 EQ.
Циркулем начертил окружность на листе бумаги, затем вырезал ножницами и приложил к зеркалу.
Через отверстие от иглы циркуля нанес отметку маркером, потом метку сделал жирнее.
После этого отъюстировал оптику с помощью чеширского окуляра.
Почему в данном телескопе на главном зеркале производитель не поставил метку?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Fidel
« Ответ #5 : 04 Янв 2014 [11:45:55] »
Это от того, что трубу эту можно сразу после покупки выбросить. Метка не нужна :)
« Ответ #6 : 04 Янв 2014 [11:51:40] »
Не буду выбрасывать. Этой мой первый телескоп. Я его люблю )))
Надо же с чего-то начинать.
Трус из "Операции Ы" на кошках тренировался... )))
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #7 : 04 Янв 2014 [12:03:22] »
В данном конкретном случае можно и такую метку сделать, а вообще лучше наклеить колечко. Тогда можно будет воспользоваться лазерным коллиматором.
« Ответ #8 : 04 Янв 2014 [12:14:55] »
Наклеить колечко для какой цели? Что бы отражение лазерного луча было лучше?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #9 : 04 Янв 2014 [12:53:23] »
     У меня где-то расписано . Но только для людей не нервных , и покрытий , ну скажем , от СВ .
     Нашлифовывается кольцо в центре любой необходимой величины и точности . Если кто мне доверяет - то распишу по новой .
     Кстати , там и рисунок оборжачный был . Убрать не успел .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10 : 04 Янв 2014 [14:15:34] »
Ну да. Если маркер полупрозрачный, но хорошо видный, то нормально. Но можно и не угадать, а колечко в этом смысле надежней.
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 684
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #11 : 12 Авг 2016 [19:28:09] »
Подниму-ка древнюю тему. Есть задача - наклеить метку в центр 16" зеркала. 16 дюймов - это немаленький размер, в том смысле, что круг такой из бумаги или пленки не так-то просто вырезать и, главное, затруднительно его транспортировать в самолёте чтоб не помялся (скоп находится далеко).
Нашел на форуме картинку с приспособой из угольника и линейки (см. рисунок). Но, насколько я понимаю, чтобы этим методом воспользоваться, нужно сначала в одном положении чем-то прочертить линию по линейке на ГЗ, потом передвинуть приспособу по окружности ГЗ градусов на 90 и провести еще одну линию, и в перекрестье линий клеить метку. Правильно ли я понял суть метода, и чем лучше рисовать линии на ГЗ?
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #12 : 13 Авг 2016 [09:41:01] »
Да, суть метода именно в отыскании центра на пересечении биссектрис.
Чем лучше нанести отрезки линий на ГЗ? Возможно, подойдет тонкостержневая гелевая ручка...
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #13 : 13 Авг 2016 [10:47:49] »
Спасибо за совет. Надо будет купить такую ручку и сначала на стекле потренироваться...
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
