A A A A Автор Тема: игра с увеличением  (Прочитано 1241 раз)
Оффлайн zuruistarАвтор темы
    • Сообщения от zuruistar
игра с увеличением
« : 10 Дек 2013 [23:25:05] »
коллеги. всем  доброго  вечера.
сегодня игрался с увеличением при  наблюдении луны.  ставил  и  300Х и  225Х  на  SW1309. пытался  даже  450Х. но  к  тому  моменту  как  я  поставил   450Х луна  уже  скрылась  за  потолком  моего  4  этажа.  на  этих  увеличениях  -классно  смотреть  края  луны, кратеры....
 300Х держит  нормально, а  вот 400-450Х так  и  не получилось  уже  понаблюдать-  терзаюсь  вопросом  - смогу  ли  я   все  же  что -нибудь  из  деталей  поймать на  400-450Х на этом  телескопе ? как  думаете ?понимаю, что  450Х для  этой  полуудки-  много.
ведь,  где-то  на  данном  замечательном  форуме   читал, что по луне  некоторые  даже  балуются  увеличением  3-4  Д.
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Самодельный доб8 с оптикой Александра Громова
Оффлайн Cat_CooLeR
  • Благодарностей: 19
  • Nikon D3000, 18-55 VR Kit, Scout 30x50, SW909EQ2
    • Сообщения от Cat_CooLeR
    • АстроКот
Re: игра с увеличением
« Ответ #1 : 10 Дек 2013 [23:36:49] »
Максимальное увеличение, при котором можно что-либо разглядеть обычно 2D-2.5D.
Я думаю, что при 400x-450x на такой "дудке" мало что можно поймать, тем более при наблюдении из окна, так как будет наблюдаться "замыливание" (восходящие потоки теплого воздуха из окна будут не хило портить картину).
Сайт по астрономии, астрософту и программированию АСТРОКОТ: http://astrokot.ru/
« Ответ #2 : 10 Дек 2013 [23:41:51] »
а  загородом-  как  думаете-    выдержит  этот телескоп   1309 увеличение  в  400Х?
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
« Ответ #3 : 11 Дек 2013 [10:51:12] »
т.е.  я  имею  ввиду  -  если  телескоп  остынет  и не  будет тепловых  потоков  за  городом , 400Х  сможет потянуть  ?   т.к.  я  соласен, что  наблюдая  из  кухни  с  открытым  окном  (разница  теплой  кухни и темп.открытого окна  )  все  портит.
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #4 : 11 Дек 2013 [11:05:02] »
Ну так телескоп и 600Х потянет и 1000Х потянет - но что толку?
При увеличении примерно больше 260 - у вас изображение будет крупнее, но размытее. И это не от тепловых потоков, а из-за апертуры.
Так что объекты будут больше размером, но детали не будут видны.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #5 : 11 Дек 2013 [11:22:44] »
Если нужны детали используйте бинокулярную приставку, наблюдения одним глазом сразу перестанут интересовать.
« Ответ #6 : 11 Дек 2013 [11:30:23] »
спасибо.
только надо  будет  все  окуляры  по  2  ,  и  приставка  тыс  10,  думаю  тогда  наверное  доб 8  взять. хотя  слышал, что  бинокулярное  оборудование  для наблюдений  объектов  улучшает видимость  деталей  распознование)
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
« Ответ #7 : 11 Дек 2013 [11:33:22] »
а бинокулярная  приставка  для  дипов  тоже дает  детали  на  средних  апертурах?
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн Хрущев
« Ответ #8 : 11 Дек 2013 [13:23:11] »
Неа, по дипам волшебство не действует. Можно использовать биноприставку от микроскопа за 1000р такие продают с окулярами, только переходник нужно вытачивать.
« Ответ #9 : 11 Дек 2013 [14:30:16] »
спасибо  за  идею, интересно-  не думал  про  микроскопические примочки. а  какие  там  уже обычно окуляры  там  в  приставке?  по  увеличению? (для  модератора  - понимаю, это уже  тема  к разделу телескопоокулярам, последний  вопрос)
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
Оффлайн Хрущев
« Ответ #10 : 11 Дек 2013 [14:42:58] »
окуляры разные бывают у меня 12х в самый раз. Увеличение получается около 200-250х. Да, забыл сказать приставка должна соединяться с телескопом только через линзу Барлоу иначе сфокусироваться не удастся т.к. не хватает выноса фокуса.
« Ответ #11 : 11 Дек 2013 [14:49:10] »
чтобы  модератор  не возражал, наверное  перенесу  тему  про  биноприставку  с  типами  окуляров  в др  тему  и  навреное  еще  напишу  Вам. спасибо.
труба  турист  20х50
бинокль 8х30
GSO dob 8
