A A A A Автор Тема: Проблема с телескопом Celestron NexStar 8i SE!  (Прочитано 4223 раз)
Оффлайн Ana
  • Благодарностей: 23
  • Алена
    • Сообщения от Ana
Re: Проблема с телескопом Celestron NexStar 8i SE!
« Ответ #20 : 06 Мар 2014 [17:17:55] »
А у Вас какая версия прошивки?
У меня:
HC: NXS 4.12
MC: 5.12. 5.12
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #21 : 06 Мар 2014 [17:24:09] »
я вечерком скину фотки настройки, если до этого никто не ответит, сейчас не у телескопа нахожусь
Про аккум, кстати, все просто - выдираешь и выкидываешь бестолковую нишу для пальчиковых батареек, она на двустороннем скотче приклеена к "полу" углубления в монти, и оголяется двужильный провод - черный с красным. Красный - плюс.
Хотя я бы рекомендовал отрезать провод, который втыкается в монти, чуть ниже штекера, поставить туда колодку, и вкручивать аккум или бп, по необходимости.
7х35
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #22 : 06 Мар 2014 [19:03:53] »
1) монти после включения. жмеш энтер.
2) еще раз энтер, выбрав автонастройку по 2 звездам
3) появляется ввод времени
« Последнее редактирование: 06 Мар 2014 [19:09:48] от dont_panic »
7х35
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #23 : 06 Мар 2014 [19:05:06] »
4) жмешь back и появляется ввод координат. Городов никаких нет.
5) это та самая ниша, после удаления батареечного блока. Из прямоугольного отверстия будут торчать два проводка.
7х35
Оффлайн Ana
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #24 : 06 Мар 2014 [19:58:48] »
Спасибо.
Да, у меня по-английски и совсем другая последовательность.
Очень интересует версия прошивки!
За батарейный блок спасибо, отдельное.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #25 : 06 Мар 2014 [20:07:09] »
НС:NXS 5.21.2336
MC:5.14 5.14
полез смотреть версию - а там тебе и настройка компенсации люфтов, и точное go-to, и изменения яркости клавиш-дисплея, и жырный шрифт..о как! не знал.
7х35
Оффлайн Ana
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #26 : 06 Мар 2014 [20:47:36] »
Спасибо за инфу!
А-то! Это она только на первый взгляд "блондинкой" выглядит))
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 286
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #27 : 07 Мар 2014 [02:18:19] »
А умеет кто прошить на версию с русским инфейсом? насколько она вообще удобнее?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #28 : 07 Мар 2014 [16:27:57] »
а в настройках русский не выбирается?
7х35
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #29 : 07 Мар 2014 [16:52:34] »
Это должен быть NexStar+, уже с кривыми кнопками.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #30 : 07 Мар 2014 [18:23:09] »
честно говоря и не видывал ни разу такого пункта меню-лангейдж!!!
Оффлайн Ana
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #31 : 07 Мар 2014 [18:34:45] »
Сама еще не проверяла, но есть такой вариант - /ссылка запрещена правилами форума//prosh.htm у Шведуна изложена идея.
Попутно вопрос - подойдет ли кабель от Meade - https://astronom.ru/product/kabel_rs-232_meade_507.html  к пульту celestron`a?
« Последнее редактирование: 07 Мар 2014 [18:42:56] от Ana »
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #32 : 07 Мар 2014 [19:45:55] »
Мидовский кабель не подойдет, распиновка не та.
Есть под Селестрон: https://astronom.ru/product/kabel_rs-232_dlya_celestron_telescopov.html
Пробуждамус - team
Оффлайн Faberge
    • Сообщения от Faberge
« Ответ #33 : 21 Ноя 2017 [17:12:26] »
Добрый день!
Эксплуатирую этот телескоп чуть больше года. Приобрел его в состоянии б/у. Сначала, гонял его по небу в ручном режиме. Когда нашел в сети инструкцию на русском языке. Решил его настроить в режиме самонаведения... В первое время ничего не получалось... На старой (стоковой) прошивке, он мне предлагал города России Москва, Питер и, если не ошибаюсь - Иркутск. Я проживаю в Ростовской области. И мне его города вообще не подходили... И я продолжил дальше его эксплуатировать в ручном режиме. Хотя, честно сказать, у меня складывалась мысль, что здесь, явно что-то не так... Пока, случайно не набрел на форум и не вычитал, что пульт управления можно перепрошить. И после этой процедуры появится возможность ввести географические данные своего местожительства. Обновил до последней версии 4.21  Дождался погоды и попытался настроить его на автонаведение. Всё сделал, как и положено. Привязку сделал по трем звездам "Match Confirmed". Пульт мне дал их названия (звезд). Далее я нажал клавишу UNDO. И затем, как написано в инструкции, можно выбрать каталог планет, каталог Мессье и пр. Так вот, я нажимаю на все эти клавишу. Пульт молчит вообще... Но, при этом работает верхний ряд из трех клавиш и + курсорные 4 штуки.
Мои вопросы по порядку:
1. Написано, что после обновления прошивки пульта, необходимо откалибровать монтировку. Я выбираю утилиту Калибровки. Телескоп на повышенной скорости дергается из стороны в сторону и затем очень быстро опускает голову вниз - упирается ее в свою же подставку и гудит дальше (типа пытается дальше ехать вниз). Я, соответственно, в этот момент беру и отключаю ему питание (вдруг сломает шестерни или сгорит мотор) Как его правильно откалибровать?
2. Пытался прошить ему моторы. Скачал с официального сайта последнюю программу МСUpdate. Программа видит его прошивку плат. Я выбираю пункты с прошивкой моего типа монтировки. Через какое-то мгновение появляется сообщение, что Это не мой тип монтировки!!! Я, ради интереса перебрал все типы прошивок ко всем типам монтировок. И программа ругается снова- Это не мой тип монтировки!!! Что  я делаю не так?
Мои догадки:
1. Сломалась плата управления двигателями. Поэтому не дает мне ее перепрошить. (хотя, странная ситуация, в ручном режиме все работает и пульт видит их версию прошивку)
2. Сломался сам по себе пульт управления. Который в самый ответственный момент зависает. (хотя, тоже странно, если даже ничего не искать на небе, а просто нажать на клавишу объектов Мессье, то он предлагает ввести номер, т.е. как бы пульт работает) Кстати, пульт управления я перепрошивал и на старые прошивки и снова возвращался на последнюю прошивку. И ничего не менялось...
Может быть я что-то делаю не так!?
Хоть я и прочитал разные форумы связанные с моим типом телескопа. Но, решения, нигде не нашел(((...
Очень хочется пользоваться системой автонаведения, т.к надоело гонять его в ручном режиме. ( но, здесь, что самое интересное, в ручном режиме я научился отыскивать различные объекта далекого космоса ))) единственный огромный недостаток - при больших увеличениях объекты быстренько улетают из поля зрения ((( )
У кого-нибудь были такие проблемы? Есть ли для них решение?
Celestron 8i SE. Canon 550D.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #34 : 22 Ноя 2017 [00:56:46] »
Я вам в копии темы уже отвечал, что лучше сменить плату в монтировке. Уже сталкивался с разными глюками и просто менял платы на рабочие.
Оффлайн Faberge
« Ответ #35 : 23 Ноя 2017 [12:23:29] »
Как я вас понимаю. Мне необходимо поменять вот эту плату!
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
« Ответ #36 : 23 Ноя 2017 [12:50:18] »
Причины неправильной работы могут быть разные, точно установить их по фотографии невозможно. Вы в курсе, что монтировку можно соединить с компьютером отдельным кабелем (который используется в т.ч. для прошивки) и поуправлять ей? Функционал управления аналогичен "железному" пульту.
По симптомам лично я "мозги" бы подозревал в последнюю очередь. Для начала я бы проверил поступающее питание, затем все разъемы, затем все соединительные жгуты, затем проверил бы какое питание доходит до всех плат и, наконец, кнопки пульта. Ну и дальше по результатам.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #37 : 23 Ноя 2017 [13:46:15] »
Да, про неё я и говорю.
Изменение скоростей работает?
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2017 [13:57:26] от Alexandrid »
Оффлайн Faberge
« Ответ #38 : 24 Ноя 2017 [12:05:10] »
Да, изменение скоростей работает исправно.
1. Когда его гоняю по небу вхолостую (скорости переключаю без проблем от 9 до 4, "RATE " - и нужная скорость)
2. Когда позиционирую его по трем звездам. Телескоп сам дает сначала максимальную скорость "9". Потом,  когда, нужно точно выставить звезду в центр, телескоп сам выставляет скорость "5"
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #39 : 24 Ноя 2017 [12:33:28] »
Понятно. Вы не первый с такой проблемой.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2017 [15:13:14] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
