A A A A Автор Тема: L - адаптер и ласточкин хвост  (Прочитано 2093 раз)
Оффлайн Slava-TАвтор темы
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« : 29 Ноя 2005 [22:12:11] »
Hi!
Есть монтировка с ласточкиным хвостом, стандартная Celestron, EQ-5. Площадка к ней, ответная.
И есть телескоп, у которого кроме L адаптера ничего нет. Диаметр трубы 90 мм.
Отсюда и вопрос. Как их лучше соединить?
Самый простой способ, который я вижу, это просверлить две дырки в площадке и закрепить трубу дюймовыми "фотографическими" винтами. В L есть два отверстия. Но. Сверлить мне нечем. Болтов нет.
Может есть какой другой способ? Переходники ... или где болты можно купить?
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: L - адаптер и ласточкин хвост
« Ответ #1 : 29 Ноя 2005 [22:50:23] »
Сия труба ;) победоносно и героично закрепляется ОДНИМ  винтом. По крайней мере, я в стандартном хвосте к монтировке Vixen Porta из лени второе отверстие сверлить не стал, а одно там было уже ;). Вернее было то их больше, но они не совпали с теми двумя отверстиями, что на L-адаптере.
А что, дрели в доме совсем нет? :o
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #2 : 29 Ноя 2005 [22:55:38] »
Да дрель есть, ручная, ей однозначно криво получится.
Ну, дырку просвердить это полбеды.
А где болт взять? Он там сантиметра два должен быть?
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #3 : 29 Ноя 2005 [23:09:15] »
Ну дырку , даже и кривую, будет не видно, она ж внутри. Мне повезло - подошел для этих целей стандартный фотографический винт. Потому как сам ласточкин хвост своеобразной конструкции. А винт - ну или в фотомагазинах каких поискать стоит, или...мож слесарь знакомый есть?
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #4 : 29 Ноя 2005 [23:20:47] »
Как то слабовато :)
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #5 : 29 Ноя 2005 [23:27:59] »
Ну я и сам думал, что слабовато будет...Однако держит всё замечательно. Голыми руками не отвернуть - плоскогубцы нужны.  Кстати, там получается таким образом всё, что даже если крепление вдруг ослабнет (что вряд ли ;) ) труба под собственным весом на винт накручивается,и затягивает соединение. На самом деле, всё от лени происходит - надо для страховки и спокойствия 2-ю дырку высверлить по размеру да и закрепить, но влом. ;D
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #6 : 01 Дек 2005 [18:29:56] »
В общем вот в итоге к чему пришел.
На L адаптере 2 резьбы на 1/4". Болты такие в нашей стране большая редкость. Ездил специально в OBI (такой супер-хозяйственный)
нет там ничего, только метрическая резьба.
В итоге пришлось просверлить L насквозь для одного болта. Второй закреплен гайкой от фотоаппарата. Получается довольно крепко :)
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #7 : 22 Янв 2006 [02:10:56] »
Окончательный вариант крепления (может кому понадобится):
1 - й винт М6 проходит сквозь L адаптер и ввинчивается в трубу ~ на 5 мм. Резьба в трубе имеется, ранее в нее ввинчивался штатный винт крепления L адаптера.
2 - й винт М6 проходит сквозь L адаптер и фиксируется гайкой, L адаптер в этом месте имеет отверстие под дюймовую резьбу, его надо просверлить насквозь. Дырки в ласточкином хвосте, есть в наличии и точно соответствуют отверстиям в L - адаптере. Ласточкин хвост Vixen.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2006 [02:17:55] от Slava-T »
