A A A A Автор Тема: Окулярная Камера  (Прочитано 3284 раз)
Nova
Окулярная Камера
« : 11 Июн 2002 [12:15:40] »
Не подскажет ли кто размеры окулярной камеры? Хотелось бы сделать, темболее что все инструменты и материалы есть.
Я имею ввиду окулярную камеру с резбой М42х1 и посадкой 1.25"
Какой должен быть размер (длинна) камеры для окуляра, тоесть того самого контейнера в который вставляется окуляр? Если она будет длинной или короткой (+, - , 1см), то хватит ли фокусера телескопа, для того чтоб навести резкость?
Камера нужна для съемки Солнца (фильтры есть), Луны и планет.
Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2002 [12:56:48] от Nova »
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
Re:Окулярная Камера
« Ответ #1 : 11 Июн 2002 [13:01:15] »
Вот тут http://abyse.starlab.ru/Biblio.htm много книг по астрономии. В частности есть нужная Вам книга "   Любительская астрофотография"
Alexey
Re:Окулярная Камера
« Ответ #2 : 11 Июн 2002 [13:04:51] »
Да... крутая постановка вопроса... что - то сродни " подскажите размеры телескопа под такой-то окуляр"
Здесь надо всё расчитывать под задачи, которые камера будет решать. Про выбор проекционной системы писал Эрнест в  "Астрофотография"->"Немного об окулярной проекции"
В зависимости от объекта исследований надо выбрать масштаб изображения на плёнке. И исходя из имеющейся оптики сделать выбор проекционной системы и габаритов камеры.
Впрочем, на скорую руку можно ничего не считая  взять две трубки , плотно скользящие друг по другу и сделать раздвижную камеру. Люфт особо не помешает, учитывая малое эквивалентное относительное отверстие.  У нас такая камера используется для фотографирования Солнца на 400мм телескопе. Проекционная система - банальный 25 мм  Гюйгенс. До плёнки 20-30 см.  При таких масштабах турбуленция превышает аберрации проектора. Фотоаппарат - "Зенит" А крепится наша камера не к окуляру, а к трубе.
Фокусёра должно хватить для очень широкого диапазона длин камеры, ведь он обеспечивает широкий диапазон коррекции аметропии глаза наблюдателя.
Nova
Re:Окулярная Камера
« Ответ #3 : 11 Июн 2002 [13:39:33] »
Спасибо за ссылку и за разъяснения.
Ernest
Re:Окулярная Камера
« Ответ #4 : 11 Июн 2002 [14:02:25] »
Вас могут спасти две формулы.
Первая
1/a + 1/a' = 1/f'
Вторая
v = a'/a
где
a - расстояние от первичного фокуса телескопа до окуляра (точнее его передней главной плоскости)
a' - расстояние от окуляра до фотопленки
f' - фокусное расстояние окуляра
v - увеличение окулярной камеры
Есть и альтернативный вариант
z*z' = f'^2
v = z'/f' = f'/z
где
z - расстояние от главного фокуса телескопа до передней фокальной плоскости окуляра
z' - расстояние от задней фокальной плоскости (обычно там располагается выходной зрачок) до фотопленки
Ну а остальное - дело геометрических построений.
Фокусера хватит, если у него хороший плавный ход. Лучше предусмотреть дополнительную фокусировку (между окуляром и камерой).
