A A A A Автор Тема: Полевая обсерватория из зонтиков.  (Прочитано 3290 раз)
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Традиционный купол обсерватории состоит из двух полусфер, ограничивающих люк. Если мы возьмем 2 зонтика и расположим их так, чтобы ручки были горизонтальны, то получим традиционный купол обсерватории (без забрала), как ниже на фото 1. http://www.robtics.nl/popup_add_image.php?pID=2239
А вот такая конструкция купола обсерватории http://www.smallgreen.ru/abs.html  это фактически зонтик, которым мы, то накрываем телескоп, то открываем его (фото 2).
Поэтому для полевой обсерватории достаточно 1 – 3 зонтиков. В зависимости от габаритов телескопа и от наличия посторонних техногенных источников света подбирается соответствующий диаметр зонтика (зонтиков). В продаже имеются зонты разного диаметра (от традиционных - до гигантских, пляжных).
Например, вот такой http://www.membrana.ru/particle/1273 (фото 3).
Re: Полевая обсерватория из зонтиков.
« Ответ #1 : 01 Дек 2013 [18:05:59] »
А как Вам вот такая конструкция зонтика http://zhelezyaka.com/news.php?id=1947 (фото 4).
Или двухместный зонтик http://www.xtouch.ru/dvuhmestnye-dualbrella-zontik.html (фото 5).
А этот вариант http://www.kulturologia.ru/blogs/270809/11433/, что Вам напоминает? Конечно, купол обсерватории (фото 6).
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2 : 01 Дек 2013 [18:16:30] »
Не сдует ветром? Парусность-то ого-го.
Я также озабочен ветрозащитой астрофотосетапа на выездах.
Кстати:
Мобильный купол для скопа
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1735
« Последнее редактирование: 01 Дек 2013 [18:21:32] от The Last Man »
« Ответ #3 : 01 Дек 2013 [18:45:54] »
Если сильный ветер, то и телескоп сдует. Можно разработать соответствующие крепления. Палатки же не сносит ветром. По краю несколько колышков и не снесет ветром. Обсерватория же временная - полевая. Выехал за город, установил, пофотал или понаблюдал, все свернул и домой.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #4 : 09 Янв 2014 [19:41:29] »
Анатолий  ,
Зачем усложнять, достаточно большого пакета - на природе  стены не нужны , зонтик лутчше даме сердца подарить. ;)
« Ответ #5 : 10 Янв 2014 [06:13:18] »
Предлагается не усложнить, а упростить временную полевую обсерваторию. Например, увеличив в размерах вот такой вариант "зонтика"  http://zhelezyaka.com/news.php?id=1947 и изготовив его из непрозрачного материала, можно эффективно укрыть телескоп. Конструкция получется весьма легая и компактная. Да и взяв с собой обыкновенный зонтик можно легко заэкранировать им посторонний свет.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 10 Янв 2014 [10:27:46] »
Ну так возьмите 4 стойки и черный нетканный материал применяемый для мульчирования. Дешевле, компактнее и лучше!!!
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #7 : 10 Янв 2014 [11:08:12] »
Это самый простой вариант, У меня так на даче лет 5 простояло временное укрытие для телескопа от ветра пока обсерваторию не построил. И для выездов знаю некоторые используют. Можно просто укрепить пару колышков и поставить стенку только со стороны ветра.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 10 Янв 2014 [11:55:24] »
Надо сделать как у Бориса Сатовского в Намибии. 2 жёстких дуги на шарнире а между ними - материал оболочки.  Так же можно замутить 2 створки.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #9 : 10 Янв 2014 [12:10:29] »
Можно вообще ничего не делать а купить готовую палатку для охотников и рыболовов  коих в инете полно. Всякие разные есть с дырками или люками и т.д.
« Ответ #10 : 10 Янв 2014 [15:29:47] »
Тепло от тела наблюдателя пойдет через эту дырку или люк и испортит изображение в телескопе (дополнительно запотеет диагональное зеркало, окуляр). А такой зонтик не испортит.
« Ответ #11 : 10 Янв 2014 [16:01:32] »
Ну и защищать особо не будет. Будет резкая анизотропия относительно ветра. А если ветер порывами? А с разных сторон? А кто держать будет?  Да и зонтики нужны специальные. Полноценное решение всегда лучше, чем половинчатое или "псевдо".
Насчёт дополнительных потоков-всё надумано. По факту парит сильнее нос и рот.  Как надо исхитриться, чтобы задуть испарениями диагоналку - большой вопрос. Специально в фокусёр дуть?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #12 : 10 Янв 2014 [16:10:02] »
Набрать в яндексе палатка туалет  и придумать окружность чтоб эта палатка могла вращаться .
« Последнее редактирование: 10 Янв 2014 [16:15:05] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
« Ответ #13 : 10 Янв 2014 [18:31:03] »
Палаточная ткань очень хорошо пропускает свет. Внутри от наружного источника света (Луна и т.д.) будет достаточно светло. Не проще ли в полевых условиях просто прикрепить на плече черный зонтик  (или установить его на штативе и т.д.) и загородиться от постороннего источника света. А если такового нет, то и укрытие (палатка и т.д.) не нужно.
« Ответ #14 : 10 Янв 2014 [18:41:05] »
Гы. А вы думаете от света Луны вас спасёт палатка? Она же одновременно заливает всё небо. И если уж светит, то будь добр-забудь о дипах и занимайся планетами, Луной (ежель входит в область интересов), планированием наблюдений, изучением матчасти и её модернизации или же обработкой фоток.
У купола обсерватории основная задача - защита от ветра, осадков и быстрое укрытие телескопа. Защита от света-вторична, ибо обсерватория и так должна быть в малозасвеченном месте и купол не спасает.  Равно как и у палатки-такие же основные цели. Чтобы можно после наблюдений укрыть телескоп и пойти спать не опасаясь что его зальёт внезапным утренним дождём.
« Ответ #15 : 10 Янв 2014 [19:16:39] »
Ваши аргументы верны и правильны (абстрактно), но конкретный астроном-любитель живет в реальном мире, где нет идеального (не засвеченного неба) и т.д. У большинства любителей нет и не будет своей обсерватории. Поэтому каждый приспосабливается в зависимости от реальной обстановки и своих возможностей. Простейший сверхлегкий зонтик может сделать наблюдение более комфортным. Возможно "зонтикостроение" подтолкнет кого-то на разработку оригинальной обсерватории.
« Ответ #16 : 10 Янв 2014 [19:46:03] »
Любителем палаток может такая подойдет?
http://www.skygear.ru/products/80974/HUSKY--Palatka-BLUM/#
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #17 : 10 Янв 2014 [19:47:32] »
Готовые решения. :D :D :D
« Ответ #18 : 10 Янв 2014 [19:55:13] »
Если зонт надели на фонарный столб, то можно и на трубу телескопа.
http://www.gizmonews.ru/2012/07/08/lambrella/
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #19 : 10 Янв 2014 [20:10:56] »
Анатолий ,
я лично не могу себе представить; как это ---- приехал в лес среди ночи и первым делом ставишь зонтик, ставишь под него телескоп и сам пытаясь не выйти за пределы зонта, скрючившись в три погибели пытаешься что то увидеть,
а как это будет выглядеть со стороны,, бббр страшно даже подумать. :D
