A A A A Автор Тема: Вопрос по редукторам фокуса  (Прочитано 2220 раз)
Оффлайн БиссимбайАвтор темы
    • Сообщения от Биссимбай
« : 01 Дек 2013 [11:42:28] »
Уважаемые!  Подскажите пожалуйста!
Краем глаза услышал про редукторы фокуса, но толком не нашел, для чего народ их использует. Хочу накрутить на свой мид 1500/10 и получить хотябы 750/5 а лучше 500/3.3, и такой штукой попробовать пофотографировать в прямом фокусе.
Интереснее всего, на мой взгляд, "Редуктор фокуса CCD f/3.3/Field Flattener". Но я не могу понять, можно ли на него накрутить фотоаппарат? Или на него (в него) вставляется только лишь специальные астрокамеры?
Или, если не он, то например "GSO Редуктор фокуса 0.5Х 2" (RD002)". Он ведь точно уже для фотоаппаратов предназначен?
Спасибо за ответы!
SW 2001
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вопрос по редукторам фокуса
« Ответ #1 : 01 Дек 2013 [11:50:04] »
Для увеличения светосилы, сокращения фокусного расстояния.
Многие расчитаны на ф/а, обычно на них резьба М42 или М48.  Ставится ф/а через кольцо.  Для астрокамер вытачивают переходники различной длинны.
Да.
« Ответ #2 : 01 Дек 2013 [12:15:13] »
Ага, значит более-менее понятно. И вроде как f/3.3 годится только для камер с совсем маленькой матрицей.
А кто знает, что лучше из редукторов f/6.3, мид или селестрон?  Селестрон дороже на 1500 руб.
SW 2001
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 01 Дек 2013 [12:18:35] »
Почему ?  Всё зависит от того какое поле может обеспечить редуктор.
« Ответ #4 : 01 Дек 2013 [12:24:39] »
Где-то на форуме, здесь, или на братском, человек описывает мидовский 3.3 редуктор, и там эта проблема выделена. На махонькой матрице все нормально, а на кропнутозеркальной только в самом центре хорошо, а по краям все плохо.
Буду думать о f/6.3, там вроде по всему полю картинка приличная.
SW 2001
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #5 : 01 Дек 2013 [17:09:58] »
Только с о-о-о-чень большой натяжкой. По современным меркам, приличной ее вообще не назовешь. Для кассегренов нет дешевых приличных редюссеров.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #6 : 01 Дек 2013 [17:22:07] »
Если у вас не ACF версия, то редуктор от Starizona должен выдать хорошую картинку. Он правда 0.75х
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 01 Дек 2013 [17:23:29] »
В подписи ACF
Оффлайн bigol
« Ответ #8 : 01 Дек 2013 [17:25:34] »
Ну если ACF, то старый 6.3 точно не подойдет. Селестрон для своих Edge HD выпустил новые редюссеры, но мид вроде другую оптическую схему использует, так что наверное нужно искать мидовские.
« Ответ #9 : 01 Дек 2013 [17:30:40] »
А если GSO 0.5x ?
Там вроде всего 2 линзы, тоесть кроме редукции фокуса он ничего больше не делает?
А у мида на сайте из редукторов ничего нового нет.
SW 2001
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 01 Дек 2013 [17:35:51] »
А если GSO 0.5x ?
Ну почему не делает ? Картинку портит хорошо.  :)  В центре ещё куда ни шло, а на кропе уже плохо.  Да и он вроде как для Ньютона только.
« Ответ #11 : 01 Дек 2013 [17:41:45] »
Совсем печально :(
Спасибо за ответы!  Попробую при возможности прикупить тогда GSO 1.25, раз он вставляется в окулярную трубку, с ним можно будет по дешевке и без заморочек провести эксперименты. А пока буду пробовать снимать планеты, тоже как никак к астрофото относится.
SW 2001
Оффлайн bigol
« Ответ #13 : 03 Дек 2013 [17:55:22] »
Вот такую штуку нашел:
"Astro-Physics CCD Telecompressor for f/9 - f/18 Telescopes
Item # AP-CCDT67"
http://www.optcorp.com/astro-physics-ccd-telecompressor-for-f9-f18-telescopes.html
SW 2001
Оффлайн Драйвер
  • Чем выше, тем падать больнее )) Всю жизнь учусь)
    • Skype - serg-viritza
    • Сообщения от Драйвер
Meade LX850 14", APM 175/1400, Obsession UC18" Go-To, LX90 12" ACF, EQ8, Pentax 10/43 DCF ED, Canon 10x42L IS WP,  Canon Mark 2, Lightbridge 10",16", SW 10" OTA, Meade 6000 80мм, 115мм, Meade LX80, Coronado 90/BF30, Vixen R200SS, окуляры Ethos все и тд и тп.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #15 : 03 Дек 2013 [18:42:05] »
Для лепуса нужен свой хитрый переходник на камеру или делать на заказ.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #16 : 03 Дек 2013 [19:52:49] »
А я вот еще что нашел:
 AP-CCDT67
На заграничных форумах пишут, что для ACF оно подходит.
SW 2001
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #17 : 03 Дек 2013 [19:53:40] »
А Лепус  кроет нормально APS-C матрицу?
Вот кстати интересная статья по редукторам 6.3 и 3.3.
http://homepage.isomedia.com/~cvedeler/scope/focal_reducers.htm
Для тех кто не знает,  что такое  ST7 на картинке справа:
6.9mm x 4.6mm, 8.3mm Diagonal
Для тех кто не знает, что такое обычная камера типа конины:
20,7×13,8 мм, диагональ считать не буду. По основным параметрам и так всё ясно.
Делайте выводы, что вы получите с данными редукторами.  :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
« Ответ #18 : 03 Дек 2013 [20:02:15] »
Ну вот конкретно про CCDT67 народ пишет, что с цифрозеркалками пользуют. У них одна проблема - прикупить его. Типа в штатах сложно найти в продаже и оплатить этот редуктор.
SW 2001
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #19 : 03 Дек 2013 [21:09:48] »
так вот же он на optcorp.
воспользуйтесь услугами shipito.
