A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 5 SE обновление контроллера  (Прочитано 2022 раз)
Оффлайн DmitryАвтор темы
  • Meade LX200R GPS
    • Сообщения от Dmitry
Прошу подсказки по поводу обновления контроллера.Если кто с этим сталкивался,то подробное описание если можно.
Какой прогой c офсайта?
Нужно ли что то выставлять в меню на контроллере перед прошивкой?
Meade  "8"LX200R GPS IMG0H CCD
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Celestron NexStar 5 SE обновление контроллера
« Ответ #1 : 24 Ноя 2013 [13:57:12] »
В инструкции к контроллеру все шаги расписаны.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
  • Meade LX200R GPS
« Ответ #2 : 25 Ноя 2013 [22:12:08] »
Перелистал всю инструкцию,но так и не нашел ничего связанное с подключением и управлением монтировкой с компа и обновлением прошивки.Инструкция стандартная.Она же есть на ихнем сайте >:(
    • 47 Tucanae
« Ответ #3 : 26 Ноя 2013 [14:22:46] »
Читалась инструкция именно к контроллеру? Я предполагаю, что телескоп достаточно свежий и уже используется NexStar+, для которого нужна эта софтина - Celestron Firmware Manager + посетить ресурсный сайт для контроллеров NexStar, где найти пошаговые инструкции к контроллеру NexStar.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2013 [14:29:48] от Александр Вольф »
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1402
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #4 : 26 Ноя 2013 [14:38:08] »
Если английский пульт прошивать, то тут по шагам расписал http://www.shvedun.ru/prosh.htm
  • Meade LX200R GPS
« Ответ #5 : 27 Ноя 2013 [12:09:27] »
Огромное спасибо за инфу!
  • Meade LX200R GPS
« Ответ #6 : 12 Дек 2013 [13:53:44] »
Кабель USB-RS232 в Win7 установлен.Но не одна прога для прошивки от Celestron NexStar 5 SE не хочет видеть пульт.
Кто подскажет в чем проблема?
Может под NexStar нужен их родной usb-rs232?
« Последнее редактирование: 13 Дек 2013 [18:47:45] от Dmitry »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #7 : 14 Дек 2013 [03:59:51] »
Переходники USB-RS232 можно не родной.
У вас пульт то русский или какой?
Пульты видны только если их перевести в режим программирования. Если пользоваться в обычном порядке, то проги видят телескоп только после настройки телескопа по звездам.
  • Meade LX200R GPS
« Ответ #8 : 14 Дек 2013 [15:07:42] »
Как определить пульт?
Русификации на нем нет,язык англ.
В режим программирования перевожу.
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #9 : 21 Дек 2013 [13:20:31] »
Возможные проблемы, с которыми сам недавно сталкивался.
1. Сом порт может быть установлен не совсем корректно (в диспетчере устройств соответствующая  иконка с восклицательным знаком).
2. Если Сом порт установлен нормально, но его номер слишком большой (сом27 в моём случае), то следует в диспетчере устройств поменять его номер на меньший из числа свободных.
  • Meade LX200R GPS
« Ответ #10 : 22 Дек 2013 [10:53:57] »
Ком установлен нормально.Менял номера порта,не помогает.
