A A A A Автор Тема: Рельс вместо нормального крейфорда  (Прочитано 1442 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Рельс вместо нормального крейфорда
« Ответ #20 : 19 Ноя 2013 [21:48:17] »
Попробуйте согнуть подобную конструкцию (учитывая то, что она будет иметь еще и корпус)
Ну может я не правильно высказался про изгиб, но передняя часть трубки с окуляром будет прогинаться, а задняя задираться.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #21 : 19 Ноя 2013 [22:14:35] »
Понял, что есть рельсовый.
Это не рельсовый.
Посмотреть можно здесь:http://tavcso.hu/?o=termek&le=kieg_crayford_bearing&n=en#
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #22 : 19 Ноя 2013 [22:15:06] »
Поставь в ваш "рельс" окулярчик от кг, и он поплывет
У меня "усиленный" фокусер от ГСО для ШК, там такая же конструкция. В нем висит корректор, колесо фильтров и СБИГ-8300. Все вместе килограмма 2.5-3. При Фокусировке никакого сдвига изображения нет, следовательно, нет и прогиба. Производитель заявляет нагрузку до 4.1кг
