A A A A Автор Тема: Привязка телескопа по звездам  (Прочитано 3464 раз)
Оффлайн cucarachaАвтор темы
    • Сообщения от cucaracha
Re: Привязка телескопа по звездам
« Ответ #20 : 20 Ноя 2013 [15:19:30] »
вдогонку еще один вопрос - имеются довольно серьезные проблемы с фокусировкой - т.е. даже не из-за тряски, а просто не могу поймать точный фокус - пока кручу фокус вижу, что изображение все точнее и точнее, а потом опять размывать начинает.
стОит заморочиться с юстировкой? сложно ли?
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #21 : 20 Ноя 2013 [18:32:22] »
Рискну спросить про время термостабилизации.
Сколько труба после теплого помещения находилась на улице ?
« Ответ #22 : 20 Ноя 2013 [21:30:07] »
час-полтора
летом то же самое было - на улице такая же температура, как в доме, так что дело не в этом(
Онлайн PavelGhost
« Ответ #23 : 20 Ноя 2013 [21:39:45] »
А зерцало не люфтит на напрявляющей ?
« Ответ #24 : 21 Ноя 2013 [08:36:30] »
нет
да если бы люфтило, то можно было бы поймать четкий фокус, хоть и непросто
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #25 : 21 Ноя 2013 [09:29:00] »
а первую звезду нормально ищет?
https://vk.com/id151648705
« Ответ #26 : 21 Ноя 2013 [09:37:46] »
на первую звезду я же вручную навожу
Оффлайн сеrгей
« Ответ #27 : 21 Ноя 2013 [09:39:09] »
стоит её проверить, это несложно. Сделайте искусственную звезду ( диодный фонарик, сверху фольга и манюсенькая дырочка иголочкой), скоп метров на 20 от Вашей новой звезды и смотрите её расфокусированное изображение, тема в помощ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96865.0.html
Оффлайн сеrгей
« Ответ #28 : 21 Ноя 2013 [09:41:51] »
у меня тоже син-скан, первую звезду тоже предлагает автоматика, и ищет её тоже автоматика, вручную делается только доводка в цетр окуляра. Вы уверены, что правильно поняли последовательность действий?
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2013 [10:23:11] от сеrгей »
Оффлайн сеrгей
« Ответ #29 : 21 Ноя 2013 [09:51:35] »
по юстировке мака можете меня в личке спрашивать, занимался этим делом, объясню что и как.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #30 : 21 Ноя 2013 [09:51:48] »
В столице вагон с тележкой наших ЛА, состыкуйтесь с кем-нибудь для настройки и наблюдений.
Мои рассказы
Доб
Онлайн PavelGhost
« Ответ #31 : 21 Ноя 2013 [18:21:45] »
Это не Синскан - а азимутальная ГоТо.
Первая  звезда обязательно вручную.
« Ответ #32 : 21 Ноя 2013 [20:33:24] »
сейчас включил его дома, еще раз проверил координаты, дату - все верно
странно, но сейчас он стороны света не путает
единственная разница - на улице он работал от батареек (изрядно подсевших), а сейчас от сети
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #33 : 21 Ноя 2013 [22:50:30] »
Возможно он и не настраивался точно из-за севших батареек, на моём SE  при подсевших батарейках монтировка вообще крутилась на 360 без остановки пока не выключишь. :)
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #34 : 21 Ноя 2013 [23:25:31] »
ну, надеюсь дело в них)
вот пара моих фото, это предел сфокусированности - точнее никак не выходит
Оффлайн сеrгей
« Ответ #35 : 22 Ноя 2013 [09:58:53] »
при плохой атмосфере как-то так и будет всё выглядеть, фокусироваться удобнее по звезде, а потом наводится на планету, атмосферные возмущения часто не дают хорошо сфокусироваться по планете. Но юстировку всегда стоит проверить.
« Ответ #36 : 22 Ноя 2013 [10:09:28] »
на небе не было ни облака, сатурн сфотографирован на даче (т.е. засветки мало)
а звезда как должна выглядеть? у меня они как нечто постоянно бурлящее с 8-10 лучами
Оффлайн сеrгей
« Ответ #37 : 22 Ноя 2013 [10:30:13] »
это не показатель спокойной атмосферы
засветка вообще ни причём
в идеале точка с малозаметными дифракционными кольцами
бурлят звёзды от неспокойной атмосферы, лучатся тоже, но если ёжик слишком колючий - то видимо юстировка. Сделайте искусственную звезду и проверьте внефокалы, при нормальной юстировке они видятся как окружности правильной формы
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #38 : 22 Ноя 2013 [10:34:48] »
При неостывшей оптике тоже бурлят.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн сеrгей
« Ответ #39 : 22 Ноя 2013 [10:36:14] »
вот в помощь http://www.skywatcher-russia.ru/articles/16/
И не забывайте остужать Ваш телескоп  минут 40-60 при открытой крышке и снятой заглушке окулярного узла, нетермостабилизированый телескоп не даст качественного изображения
