A A A A Автор Тема: Вопрос по SKY-WATCHER BK1149EQ2  (Прочитано 1626 раз)
Оффлайн МоргартАвтор темы
    • Сообщения от Моргарт
« : 18 Ноя 2013 [22:30:26] »
Доброго времени суток, решил взять себе BK1149EQ2 и думаю сразу доукомплектовать его окуляром 4,5 мм DeepSky Plano, 1,25", есть ли в этом смысл? Или может при бюджете в 15к рублей другой скоп посоветуете?
PS: 15к общий бюджет.
Sky-Watcher BK 1149EQ2, 21 мм Baader  Hyperion, 4,5 мм DeepSky Plano 1,25", QHY5-II-M
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
Re: Вопрос по SKY-WATCHER BK1149EQ2
« Ответ #1 : 18 Ноя 2013 [22:41:15] »
Хороший выбор, как раз для новичка. Хотя с общим бюджетом 15 т.р. можно взять инструмент побольше, например 1309EQ2.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
« Ответ #2 : 18 Ноя 2013 [22:59:35] »
Спасибо! Много чего прочитал на этом форуме, и все таки остановился на BK1149EQ2. Сдачу, думаю, отложу на EQ5... Но тогда сразу вопрос: если к EQ5 добавить двигатель по оси склонения и камеру ASI120MM, можно ли попробовать пофотографировать планеты, Солнце?
PS: Имеется в виду с BK1149EQ2 заменив EQ2 на EQ5, для начала?
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2013 [23:54:08] от Моргарт »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3 : 19 Ноя 2013 [04:19:45] »
Да, вполне можно будет снимать планеты и Луну.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #4 : 19 Ноя 2013 [10:13:40] »
Для съемки планет и Луны еку5 не обязательна - можно и на еку2 мотор повесить. Брать 1149eq2, а потом докупать еку5 не вижу смысла - вместо 1149eq2 лучше сразу взять  bkp1501eq3-2 или отдельно трубу и отдельно eq5.
« Ответ #5 : 19 Ноя 2013 [20:31:53] »
Ну... EQ5 - это на будущее, засматриваюсь на Sky-Watcher BK P2001 OTAW Dual Speed, для нее эта монтировка в планах. Хотя говорят, что тяжеловата эта труба для EQ5 и ставить ее надо на HEQ5 или EQ6... И еще вопрос: мотор для EQ1 и EQ2 одинаковый?
« Ответ #6 : 19 Ноя 2013 [21:07:39] »
а если сравнивать его с BKP15012EQ3-2?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #7 : 19 Ноя 2013 [21:10:53] »
Хуже себя чувствует на EQ3-2, так как труба длиннее и тяжелее, но окуляры с посредственным уровнем коррекции полевых аберраций будут на нем работать лучше.
Я бы взял серединку между 15075 и 15012.
http://astrovrn.ru
« Ответ #8 : 19 Ноя 2013 [22:29:31] »
И, наверное, последний вопрос: можно ли на  BK1149EQ2 снимать в прямом фокусе?
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #9 : 19 Ноя 2013 [22:44:24] »
Смотря чем. Зеркалкой - только с ЛБ, выноса фокуса иначе не хватит.
« Ответ #10 : 19 Ноя 2013 [22:47:12] »
Планирую купить камеру ASI120MM, а какую ЛБ посоветуете?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #11 : 20 Ноя 2013 [09:56:27] »
Чтобы была фокусировка с зеркалкой, нужно будет поднимать главное зеркало, либо использовать линзу Барлоу, однако с ней будет фокусное расстояние больше.  Неплохая Барлоу - Sky-Watcher/Celestron 2x с Т-адаптером. Зеркалка, на мой взгляд, более универсальна (в частности Canon), но будет хуже в планетной съемке.
« Ответ #12 : 21 Ноя 2013 [19:31:57] »
Очень благодарен всем ответившим! Сегодня вернулся с Москвы, с BK1149EQ2, щас буду собирать :) И моторчик докупил.
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #13 : 21 Ноя 2013 [21:16:47] »
Поздравляю! Удачных наблюдений  ;)
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
« Ответ #14 : 21 Ноя 2013 [22:26:06] »
Спасибо :)
« Ответ #15 : 21 Ноя 2013 [23:46:19] »
Поздравляю)
« Ответ #16 : 22 Ноя 2013 [01:00:57] »
Еще раз спасибо :) Но вот опять вопрос... Вторичное зеркало держится на одной "лапе"... Как его юстировать? (Крутится вместе со стопорным винтом :o), я зря туда полез? Купил лазерный коллиматор DeepSky, показал разъюстировку. (Купил зря?) Поездка была жесткой.. от Москвы 100 с небольшим км... Чтот попытался отъюстировать.. погода правда дрянь, но башенку музея в 700 м (штатный окуляр 25мм)показывает норм, хотя погода дождь и легкий туман...
PS: Вроде вопросы уже не по теме помощи в выборе телескопа, а что с ним делать после покупки, если это так, то пошлите в соответствующую тему :-[
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2013 [01:09:06] от Моргарт »
« Ответ #17 : 22 Ноя 2013 [02:52:27] »
Юстировать тремя винтами
1) возьмите контейнер от фотопленки, отрежьте дно и сделайте дырку 1мм в крышке
2) вставьте его в фокусер
3) вращая 3 винта диагонали, добейтесь, чтобы было видно все главное зеркало, все лапки
4) вставив коллиматор добейтесь , вращая винты гз (крупные - юстировочные) , чтобы луч попал в его окно по центру
1149 имеет сферическое зеркало, плюс 1:8. Поэтому он не очень требователен к юстировке - я такие юстирую на глаз без приборов
