A A A A Автор Тема: QHY21-22-23  (Прочитано 2146 раз)
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
QHY21-22-23
« : 18 Ноя 2013 [17:20:10] »
Сегодня приобрел у Владимира Николаевича чудо камеру QHY23, пока только попробовал снять биас и дарк кадры, по биасу могу сказать, что камера просто офигительно малошумная, кадр ровный и черный как слеза негра!
По характеристикам: в камере используется чип от Sony - ICX814 (9.2mega pixel) хотя китаец ошибся и наклеил на саму камеру гордую надпись 6 мегапикселей, скорее всего ошибка при копи-пасте наклейки с qhy22.
Тип камеры: монохромная
Размер пикселя: 3.69*3.69um
Рабочий размер чипа: 12.5*10mm
Квантовая эффективность: Peak QE:79% @550nm > 60%@Ha,70%@450nm
Общее количество пикселей: 3468*2728
Эффективные пиксели:  3388*2712
В предверии первого света, прошу у коллег помощи!
помогите правильно интерпретировать картинку:
Рабочий бек-фокус на картинке:
7.50 mm
или
7.50 mm + 1.46 mm
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: QHY21-22-23
« Ответ #1 : 18 Ноя 2013 [18:42:26] »
Не надо "говорить", биас давай :) С таким пикселем что делать при 2000 фокусе?
Что касается размеров - да какая разница, все равно нужно опытным путем находить наилучший бэкфокус, напишут они что угодно, а толку...
  • Сергей
Re: QHY21-22-23
« Ответ #2 : 18 Ноя 2013 [18:54:53] »
Я на гиперстар ее пристраиваю, там в самый раз такой пиксель. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: QHY21-22-23
« Ответ #3 : 18 Ноя 2013 [21:24:19] »
Вам видимо к Мастеру. Он  к QHYкам неровно дышет.
8 9122422821
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY21-22-23
« Ответ #4 : 18 Ноя 2013 [21:29:49] »
По картинке выходит 7.50 mm + 1.46 mm
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
Re: QHY21-22-23
« Ответ #5 : 19 Ноя 2013 [10:04:48] »
А сколько стоит это счастье?
Все мое со мной
  • Сергей
Re: QHY21-22-23
« Ответ #6 : 19 Ноя 2013 [10:21:29] »
Иван, спасибо!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: QHY21-22-23
« Ответ #7 : 19 Ноя 2013 [15:57:12] »
Нужно на ~0.5мм еще увеличить (7.5+1.46+0.5) на перенос фокуса плоскопараллельной пластиной.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: QHY21-22-23
« Ответ #8 : 19 Ноя 2013 [16:04:05] »
Если бы еще знать, что китайцы под этими 1.46 имели в виду (видимое расстояние, или геометрическое)...
  • Сергей
Re: QHY21-22-23
« Ответ #9 : 19 Ноя 2013 [19:26:28] »
А сколько может добавлять к бекфокусу баадеровский ccd  фильтр?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
Re: QHY21-22-23
« Ответ #10 : 19 Ноя 2013 [19:52:48] »
А Вы сфокусируйтесь с ним и без него - и сравните. У вас же вроде АСКОМ-фокусер, значения выдает.
  • Сергей
Re: QHY21-22-23
« Ответ #11 : 19 Ноя 2013 [23:12:22] »
Нужно почитать, в чем он там считает. :)
Первый свет камеры, оффсет и гаин выставлены наобум, хотелось поскорее пока есть звезды поймать рабочий отрезок на гиперстаре, под конец уже сделал три кадра вуали, была уже низко над горизонтом, практически над крышами зданий, ну и полнолуние конечно же...
1. Моя попытка слепить что-то из кадров в палитре Хаббла.
2. Синтезированный RGB.
Ha- 300 сек, SII - 300 сек, OIII - 150 сек.
Без офсетов, дарков и флэтов.
Фон выровнял в Фитстекере.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2013 [23:27:30] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: QHY21-22-23
« Ответ #12 : 19 Ноя 2013 [23:18:03] »
 :o
Это В Москве?
Пойду стреляться....  8)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
  • Сергей
Re: QHY21-22-23
« Ответ #13 : 19 Ноя 2013 [23:39:35] »
Это В Москве?
Ага, час ночи с копейками.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Шакун
Re: QHY21-22-23
« Ответ #14 : 20 Ноя 2013 [10:01:22] »
:o
Это В Москве?
А что тут стреляться. съемка в узкополостниках. С ними, хоть на Красной площади снимать можно (утрирую конечно).
8 9122422821
  • Сергей
Re: QHY21-22-23
« Ответ #15 : 16 Дек 2013 [16:46:25] »
Сегодня ночью опытным путем установил величину бекфокуса на камере, расчетное расстоние у меня составило: 15.8mm
Бекфокус у гиперстара на 8 дюймовый ШК равен: 39,8 mm
Конектор к камере с отсеком для фильтров: 17.5 mm
Толщина подобраного мной переходного кольца: 6.5 mm
Полез проверить информацию по камере на сайте qhyccd.com появился раздел по 23й модели и в ней информация с расстояниями, правда как утверждает производитель - это механические, а не оптические параметры. В моем случае они практически совпали (см скриншот).
Так же стоит заметить, что сенсор камеры не плохо отъюстирован относительно горизонтали, по крайней мере на глаз (по звездам) перекоса я не обнаружил, чек лист который прилагался к камере, утверждает, что китайским отделом качества с помощью лазерного коллиматора был произведен замер и отклонение по горизонтали от идеала составляет менее 0.02мм, что является у них проходным случаем.
Из неприятностей, несколько сыроватый драйвер под АСКОМ, при совместной работе с микрофокусером после многократных (более 40) коротких (экспозиция 0,5 сек) снимков напрочь зависает, такое ощущение, что не успевает сбросить буфер памяти и происходит его переполнение, выглядит следующим образом, за экспозицией начинается процедура скачивания, которая на произвольном моменте просто зависает. Помогает софтверное включение - отключение камеры.
Во вложении скриншот полученных мною углов.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
Re: QHY21-22-23
« Ответ #16 : 16 Дек 2013 [20:40:10] »
Нужно побогаче область, в лебеде где-нибудь. А так плохо понятно, но правый верхний угол имхо с комой.
  • Сергей
Re: QHY21-22-23
« Ответ #17 : 17 Дек 2013 [11:52:36] »
Возможно не добил фокус, на глаз очень сложно попасть. А с микрофокусером как писал камера подглючивает.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
Re: QHY21-22-23
« Ответ #18 : 17 Дек 2013 [13:38:27] »
Имхо с такой светосилой удобно работать с CCDInspector. Там и фокус проверяется, и поле хорошо контролировать на перекосы всякие и т.д. Опять же - юстировку проверять удобно.
