A A A A Автор Тема: Скрестить ED дублет и флаттенер.  (Прочитано 1058 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от Max_Kozlov
Есть у меня две вещи, ЕД объектив от Борг 60/350 и такахашевский флаттенер 0,73х. Хочется из этого сделать мелкую компактную фотодудку.
Назрели вопросы
1. А будет ли качество на ФФ.
2. На каком расстоянии от объектива должен флаттенер размещаться, при том что у него задний отрезок 72мм.
3. Какую кратность он даст для такого объектива.
Хотелось бы до начала пиления и строгания железа получить мнения по этим вопросам.
Спасибо за конструктивные ответы откликнувшимся!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
Re: Скрестить ED дублет и флаттенер.
« Ответ #1 : 17 Ноя 2013 [21:06:01] »
Назрели вопросы
Странно что такой матерый любитель задается таким элементарным вопросом.  Любой флатенер будет работать и с дублетом и триплетом. Задний отрезок данной пары определяется не заданными 72мм, а пробными снимками.  Методика следующая - оптимальный задний отрезок даст наилучшее изображение по краю. Если задний отрезок будет меньше то на краю будет кома, если больше то астигматизм.  То есть определяем задний отрезок изменяя его и делая пробные снимки.
Поэтому 72мм используем только как точку начала отсчета...
« Ответ #2 : 17 Ноя 2013 [23:52:31] »
Разверну вопрос - каким образом фокусировать систему:
вариант а) установив флаттенер на неком расстоянии от объектива и двигать камеру относительно системы объектив-флаттенер, тут нужно понимать на каком расстоянии установить флаттенер от объектива;
вариант б) закрепить камеру на попе флаттенера на дистанции 72мм и двигать систему флаттенер камера относительно объектива, однако цифра 72 дана для другого телескопа и тут может быть не применима.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #3 : 18 Ноя 2013 [08:17:23] »
Я думаю, что все равно придется подбирать задний отрезок после флаттенера, ибо он не родной для объектива. Поэтому нужно каким то образом фокусировать систему дублет - флаттенер (для этого все равно нужна хоть какая то труба с примитивным фокусером на котором закрепить флаттенер) и далее как то механически организовать подбор заднего отрезка флаттенер по пробным снимкам. Потом все можно сделать монолитно.
8 9122422821
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4 : 18 Ноя 2013 [10:29:31] »
Сильно сомневаюсь. Спрямитель по хорошему оптимизируется под конкретную оптику, а с неродным - как отрезок ни подбирай, прилично не выйдет. На кропе - еще может получиться, на ФФ - шансы крайне малы.
Я когда-то мучился с дудкой 72FD и спрямителями WO-I, WO-III - хорошего результата не добился.
Видео отчеты мастерской
Ed_Trygubov
« Ответ #5 : 19 Ноя 2013 [19:37:45] »
Все верно, нужен "родной" флетнер. Даже на близких по дизайну об'ективах, но разных по размеру требуеться его пересчет.
