A A A A Автор Тема: Заказ заготовки  (Прочитано 1546 раз)
Алексей Попов
Заказ заготовки
« : 24 Ноя 2005 [07:29:02] »
Появилась возможность заказать заготовки для главного зеркала.В предприятии
мне готовы сделать круглое стекло. Но вот край стекла предлагают либо оставить гладкими, либо сделать матовыми.
Как лучше для будущего зеркала?
(Стекла предлагают толщиной 10 и 15 мм)
Gaik
Re: Заказ заготовки
« Ответ #1 : 24 Ноя 2005 [07:55:29] »
Лучше оставьте гладкими, потом еще отполируйте тыльную сторону
и тогда зеркало будет быстрее остывать так как тепло будет уходить
не только за счет теплоотдачи но и излучения. Впрочем для такого
размера это не важно.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Заказ заготовки
« Ответ #2 : 24 Ноя 2005 [10:32:46] »
Не согласен с Gaik! Эффективная излучающая поверхность матовой поверхности в разы и даже в десятки и сотни раз больше чем поверхность гладкого предмета. Объяснение простое - возьмите любой предмет, допустим прямоугольный параллелепипед. Измерьте его поверхность. Затем распилите его на-двое, поверхность увеличится на удвоенную величину площади распила. Продолжая процесс получим, что несмотря на уменьшение размеров кусочков исходного предмета, площадь поверхности многократно увеличится. Мелкие порошки имеют огромную эффективную площадь поверхности. Это, кстати, обьясняет более быстрое растворение мелкого сахара или соли в воде.
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
Re: Заказ заготовки
« Ответ #3 : 24 Ноя 2005 [12:45:46] »
Матовое однозначно, во-первых как уже было сказано (Piter_Korn)  быстрее охлождается, во-вторых удобне держать во время работы, ну и в конце работы можно зачернить от лишних бликов - сразу мат получите.
Ernest
Re: Заказ заготовки
« Ответ #4 : 24 Ноя 2005 [12:58:50] »
Тем не менее несколько быстрее охлаждается именно полированное стекло.
К тому-же полированное стекло банально прочнее.
Оффлайн ZORG
    • Сообщения от ZORG
Re: Заказ заготовки
« Ответ #5 : 24 Ноя 2005 [13:23:57] »
Забавно ::) ::)
Возможно за счет большой шероховатости около поверхности воздух малоэффективно отходит - трение...
Но при активном охлаждении мат должен опередить глаткую поверхность. Прочность тут вопрос спорный, если на глагдкой поверхности посадить хорошую царапину, то прочность такого зеркала упадет сильнее, чем тоже самое на мате..
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Заказ заготовки
« Ответ #6 : 24 Ноя 2005 [14:44:43] »
А диаметр то какой?
Алексей Попов
Re: Заказ заготовки
« Ответ #7 : 24 Ноя 2005 [15:07:31] »
Планировалось 150мм, но необходимость уже отпала
