Я выбрал то, что в подписи. Сетап собран, но похвастаться пока нечем - либо неба нет, либо меня (меня чаще)
В бюджет не вписывается. 2000у.е. с доставкой максимум.
Лично я за Триплет F/6 и корректор к ней Корректор для дублета F/7С корректором придется повозиться, подбирая рабочий отрезок.
Вопрос - получится ли подобрать рабочий отрезок не добавив других аберраций? Корректор для дублета F/7 к триплету F/6.К заявленному триплету больше подходит этот редьюсер
И еще забыл, сейчас на тесте вот такая труба http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=35 , зверь конечно по качеству исполнения, мейд ин юэсэй, тут не поспорить, но нет неба чтобы посмотреть что она по звездам покажет, а то может и ее оставить следует. И сейчас смущает то, что с завода она идет с диагональю, рабочий отрезок заточен под диагональ, без нее хода фокусера для окуляров и камеры не хватает, в итоге накручиваю экстендер на камеру и до упора фокусер выдвигаю, получается, что камера сантиметров за 25 от самой трубы. На что это вообще может повлиять в части астрофото? (ну кроме хлипкости конструкции из-за большого плеча трубки фокусера). Я так понимаю в астрографах рабочий отрезок до идеального фокуса короткий?
может конечно и субъективно, но как-то кажется мало 80...сложновато после 290мм воспринимать))) поэтому один из вопросов и был о разнице визуальной между 80 и 100мм...ну и фокус 480 маловат, хочется ближе к 600, а лучше к 700мм без редьюсера.
Кстати, вот http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5143_TS-PHOTOLINE-102-700mm-FPL53-Triplet-APO---3--Crayford-1-11.html , чем плох? И диаметр 100, и фокус 700.
На фото то, что меня смущает в варианте телевью 101, это нормально такое расстояние до камеры?
Замучается копить фотоны на таких F/. Сабы по 20мин, прогибы, ветер, фольга и спички, тоска зеленая. Если есть возможность взять что-то светосильное - берите!
Цитата: тринадцатый от 15 Ноя 2013 [07:46:01]Кстати, вот http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5143_TS-PHOTOLINE-102-700mm-FPL53-Triplet-APO---3--Crayford-1-11.html , чем плох? И диаметр 100, и фокус 700.Поддержу, хороший вариант, коррекция хроматизма должна быть хорошей, фокусер там большой, и спрямитель поля достаточно большого диаметра - по идее должен полноформатную матрицу покрыть (с запасом на будущее).
По Вильяму, учитывая где они производятся, я бы не рискнул брать многолинзовые АПО. Раз на раз не приходтся. Что касается выноса фокусера на TV, то он существено сократится при установке редуктора.
Вот, кстати ВЕЩЬ продают. До 2т$ может и получится сторговаться https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112780.0/all.html
Иван, раз уж пошла такая тема, немного вклинюсь в обсуждение, надеюсь топик-стартер не в обиде будет Из плюсов, что увидел для себя - Крейфорд 3" + адаптеры 3\2 и 2\1.25 + 3" флаттенер F7 для фото на поле до 60х60мм!!!Понимаю, что разница более чем в два раза с твоим 101is - это серьезно и жабу подавить будет сложно. Поэтому вопрос, насколько реально либо найти(выбрать), либо отстроить по качеству что-нибудь близкое к такому: http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_93.html (ох щас меня заклюют )))Надеюсь, продавец сможет пойти на встречу в переборе нескольких образцов , а коллеги смогут помочь сделать оценку на скамье
