A A A A Автор Тема: Что такое разрешение телескопа и как его посчитать?  (Прочитано 3800 раз)
Оффлайн Slava-TАвтор темы
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Поискал поиском по форуму на тему "разрешение телескопа", что то много очень воды. Так ничего толком и не вяснил. А выяснить хотел вот что:
Как считается разрешение телескопа?
Как привязать теоретическое разрешнеие к практике, ну, например, при таком то разрешении я могу увидеть кратер такого диметра на луне .... или другой пример.
Ernest
Официально предельным разрешением телескопа называют минимальный угловой промежуток между парой одинаковых по яркости звезд, когда они еще видны при достаточном увеличении и отсутствие помех со стороны атмосферы раздельно. Эта величина для хороших инструментов примерно равна 120/D угловых секунд, где D - апертура телескопа (диаметр) в мм.
Понятно, что это определение несколько "хромает".
Какое такое достаточное увеличение? Зависит от зрения наблюдателя - примерно два (можно и три) диаметра телескопа (100 мм - 200..300 крат).
Где взять "немешающую" атмосферу? Ждать,.. порой годами - даже в наших климатах случается порой подсекундное по разрешению небо.
Что значит раздельно? Когда между двумя пиками яркости есть несколько более темный, чем они промежуток. Хотя и при меньшем расстоянии между звездами отчетливо видна двойстенность - в виде 8 или 0 и наконец о.
Что значит "хороший" инструмент? У которого достаточно малы собственные аберрации возникающие из-за несовершенства оптической схемы или ее реализации, разъюстировок, грязи на оптике и т.д.
С кратером на Луне - проблемы...
Сильно зависит от того как этот кратер выглядит. Если один из его склонов ярко освещен, а другой в глубокой тени, то он может быть виден несмотря на то, что дифракция должна замыливать - его видимые (кажущиеся) размеры будут больше, но кратерная "сущность" (характерный перепад тени и света) будет видна однозначно.
Например в телескоп 100 мм предельное угловое разрешение будет около 1.2 угл. сек.
При расстоянии до Луны 360 тыс.км, получаем дифракционный предел  360000*1.2/60/60/58 = 2 км.
Но с учетом описанного выше эффекта на терминаторе могут быть видны кратеры и в 1 км, а в виде ярких точек за темной границей терминатора и еще меньше.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2005 [20:29:57] от Эрнест »
    • Skype - Slava_t71
Спасибо за ответ! Очень понятно все :)
