A A A A Автор Тема: что с самодельным телескопчиком дальше делать?  (Прочитано 1379 раз)
Оффлайн evilgenАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от evilgen
    • дайрики
приветствую всех. делаю потихоньку вот такую штуку: http://evilgen.diary.ru/p190047677.htm собственно хотелось бы получить от этого девайса по максимуму (ну или почти по максимуму) по параметрам, посему основной вопрос - что добавить/изменить/убрать, что бы улучшить параметры?
и ещё несколько моментов, которые хотелось бы спросить:
2) немного почитав Навашина, посчитал, что для 50мм объектива (относительного отверстия ~1/8.6), нет особого смысла делать увеличение более 71, соответственно окуляр надо брать с фокусом около 6мм - верно?
3) будет ли сильно хуже вместо 6мм окуляра использовать 10-12мм окуляр (тот, который там стоит сейчас) + линзу Барлоу 2х?
4) помимо мыльницы, показанной исходном посте (canon powershot 570is) , теперь есть ещё старенькая цифрозеркалка canon 20d, но со старым китовым объективом, который, видимо лучше заменить. какого типа объектив (а может быть и конкретную модель) лучше брать для астрофото (из недорогих)?
5) стоит ли прикручивать веб-камеру, если есть зеркалка? или у каждой камеры будут свои достоинства и недостатки?
что хотелось бы посмотреть с помощью этой штуки.. ну вообще, конечно, хотелось бы всё, до чего получится дотянуться :) я конечно понимаю, имеет место быть специализация - для дипская и планетные, но тут, видимо, до такого ещё далеко..
ps1: в астрономии недавно, плаваю в терминологии, поэтому заранее прошу прощения и не кидаться тапками, за неточности в описании чего-либо/путаницу понятий и названий/глупые вопросы.
ps2: вопрос покупки готового заводского устройства рассматривался, но был отложен на потом, потому как хотелось бы сделать телескоп самому.
спасибо")
upd: добавил фото. сам девайс:
http://savepic.org/4118661.jpg
http://savepic.org/4127877.jpg
http://savepic.org/4077698.jpg
наиболее удачные астрофото (с помощью canon powershot 570is) :/
http://savepic.org/4665623.jpg
http://savepic.org/4701481.jpg
http://savepic.org/4662550.jpg
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2013 [21:16:06] от evilgen »
Самодельный рефрактор 50мм > рефрактор 70/900 > DS 114/900 > Meade ETX-125 > SW 8" > SW 10";
несколько биноклей и конструктор "Гляделка"
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Применение того или иного окуляра зависит от качества вашего объектива. Если он хроматит (окрашивает) или есть сферичка ( звёзды при фокусировке не точечные), есть наличие астигматизма, большие увеличения применять нет смысла.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
    • дайрики
хм.. хроматическая аберрация немного проявляется по краям изображения в окуляре, сферичка и астигматизм, вроде как, совсем небольшие (хотя ровняться мне пока не на что) - это если глазом смотреть, а если через фотоаппарат, то становится заметно хуже.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Считается, что глазом вполне резким изображение воспринимается до увеличения равного диаметру объектива в мм, то есть в вашем случае до 50 крат. После этого глаз начинает замечать ухудшение резкости изображения вследствие все более заметного проявления волновых свойств световым потоком, проходящим через телескоп. Вот, из критерия получения увеличений в пределах 1,0D - 1,3D и следует подбирать фокусное расстояние окуляра.
На практике для визуальных наблюдений Луны и планет не имеет смысла применять увеличения более 1,3D. Исходите из этого.
Что хотелось бы посмотреть с помощью этой штуки... Ну, вообще, конечно, хотелось бы всё, до чего получится дотянуться. я конечно понимаю, имеет место быть специализация - для дипская и планетные, но тут, видимо, до такого ещё далеко...
Точно! Для дипскаев труба не годится. Только Луна и планеты.
Действительно, следует подковаться по основам. Понимать, например, для начала, что такое горизонтальные и экваториальные координаты. Какие бывают вследствие этого монтировки...
Поздравляю! Считайте, первый телескоп сделан - зачет! :)
    • дайрики
тут я имел ввиду немного другое. правильно ли я понимаю, что (6мм окуляр) и (12мм окуляр + 2х линза Барлоу) будут давать одинаковое увеличение при прочих равных условиях? если да, то в плане качества картинки второй вариант будет хуже?
Оффлайн IAR
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от IAR
Тут я имел ввиду немного другое. Правильно ли я понимаю, что (6мм окуляр) и (12мм окуляр + 2х линза Барлоу) будут давать одинаковое увеличение при прочих равных условиях? если да, то в плане качества картинки второй вариант будет хуже?
Формально хуже, хотя и не на много: больше линз - больше поглощение потока, больше аберраций!
Per aspera в корень
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Телескоп зачётный. Сейчас редко кто начинает с "приложения рук". Все бегут в магазин покупать китайское чудо техники. Добавлю и свои 5 копеек:
В идеале надо иметь переменное увеличение. Да, для такого телескопа предел увеличения будет около 80 раз при качественной оптике. поэтому окуляр должен быть порядка 5-6мм. Но довольно высокая светосила. Хороший и качественный ахромат имеет порядка 1:10 и меньше... Потом надо отталкиваться из возможности получить меньшее увеличение. То есть нужен окуляр 10-12мм и 20-25мм. Меньшее увеличение важно для наблюдения протяжённых объектов, поиска объекта. И в ряде случаев при наблюдении дип-скай объектов предпочтительнее. До Дипы, увы из Москвы вам не светят....
Этот вариант порой лучше. И вот почему - окуляр телескопа тоже не идеален. Особенно если простой и дешёвый (симметричный, Кёльнера, Рамсдена и т.п.) И он хорошо работает для малого относительного отверстия (1/15 например). При применении качественной ахроматической линзы Барлоу мы увеличиваем фокус и уменьшаем светосилу и ставим окуляр в более выгодное положение.
Смысла нет-объектив тут совершенно ни при чём. Вы же будете фотографировать либо в прямом фокусе телескопа, либо при использовании линзы Барлоу, либо через окуляр. И только Луну и планеты. Дип-скай пока вам с такой монтировкой не светит... и там всё намного сложнее. И даже для планет и Луны необходимо ведение по идее. И надёжная жёсткая монтировка. Вибрации телескопа "смазывают" картинку. Так-же нужен хороший фокусёр.
Как бы так пока не парьтесь... в мире астрономии существуют 2 типа съёмок - Это фото планет и Луны (сходное оборудование) и фото дип-ская.
Первое делается путём съёмки видео на фотоаппарат-мыльницу (самый дешёвый вариант) через окуляр... или на специализированную камеру типа вебкамеры, только без объектива (просто ПЗС, которая снимает Луну или планету) потом кадры усредняются в программе и получается финальный кадр.
Второе делается фотоаппаратом-зеркалкой без объектива (объективом будет сам телескоп) при этом нужны длинные выдержки (десятки минут) и часовое ведение за объектом вслед за вращением неба (нивелируя вращение Земли вокруг оси). Но есть проблема фокусировки (в инных камерах может отсутствовать решим ЛайвВью-на 20D-точно нет. И нужна маска Бахтинова) , гидирования, вибраций, устранение шумов и т.п.  Так-же более серьёзный вариант-фото при помоши профессиональной цветной ПЗС... и совсем хороший вариант-фото при помощи черно-белой ПЗС и через светофильтры.
Кроме этого на Ахромат с его хроматизмом получаются хреновые фото... Нужен либо ЕД телескоп, либо апохромат, либо зеркальный (Ньютон с корректором комы например).
В любом случае диаметр телескопа пока маловат. Хорошо бы иметь 150мм для начала. но тем не менее и я когда-то начинал с 30мм трубочки. Тоже видел Луну, Юпитер - как пшённое зёрнышко со спутниками, угадывались кольца Сатурна (овальный объект). Самые яркие дипы (Галактика Андромеды, Плеяды, другие рассеянки, наиболее яркие планетарные туманности и диффузные (в Орионе например есть М-42)). Не много... но для начала хватит. Но смотрел из небольшого посёлка со среденй засветкой. А Москва конечно знатно светит и увы, все яркие Дипы выглядят ну очень непризентабельно. А тусклых не видно совсем. Нужно даже с крупным телескопом выезжать и подальше... Даже за Московскую Область. Планеты и Луну можно и с балкона. Можно увидеть и пятна на Солнце (тень, полутень у крупных). Но только через специальный светофильтр - металлизированную плёночку, которая размещается перед объективом и пропускает лишь мизерную долю излучения Солнца. Иначе испортите и выжгите себе глаза. Никогда не смотрите в телескоп без светофильтра на Солнце!
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2013 [12:38:32] от Грехов Михаил »
    • дайрики
Михаил, благодарю за подробное разъяснение  :) думаю, дальше попробую укреплить монтировку (добавлю ребер жёсткости и утяжелю чем-нибудь), сделаю переходники на стандартную оптику (1.25") и на М42 для использования зеркалки (так проще центровку соблюсти, да и т-кольца для них более распрастранённые, чем для мыльниц), и попробую с другими окулярами и/или Линзой Барлоу. вот главное погода бы нормальная была бы ")
