A A A A Автор Тема: Стойки фермы из пластинок.  (Прочитано 3249 раз)
Оффлайн fisherАвтор темы
    • Сообщения от fisher
« : 22 Ноя 2005 [16:49:29] »
  Прежде чем приступить к новому проэкту решил предварительно обдумать все узлы. Вот возник такой вопрос. Пригодность аллюминиевых пластинок вместо трубок для фермы. Их прочность на растяжение-сжатие значительно ниже. Но и преимущества для меня очивидные. Их легче достать. А самое главное - легче осуществить крепление, легче сверлить. Каким условиям должны по сечению соответствовать эти пластины для трубы длинной 1200 мм.(трубки/пластины 800мм.), 8 штук?
P.S. Извините, в сопромате не силён.
Ernest
Re: Стойки фермы из пластинок.
« Ответ #1 : 22 Ноя 2005 [16:55:40] »
Думаю дело гиблое.
Пластины должны будут иметь толщину близкую к диаметру круглого профиля - больше 1 см.
Вес контрукции будет неадекватный.
Оффлайн Алексей Кудинов
    • Сообщения от Алексей Кудинов
    • Дукат
« Ответ #2 : 22 Ноя 2005 [17:50:00] »
Думаю дело гиблое.
Полностью согласен, т.к. 1см трубка (полая) равна по жесткости 2-3 см прутку (примерно), о весе я уже не говорю.
 А где такая проблемма с трубками? ???
Сдайте пластинки на лом и купите себе на эти деньги трубок и немучайтесь с вашим гибким телескопом. ;)
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #3 : 22 Ноя 2005 [17:50:13] »
во Эрнест правильно говорит.
Я использовал алюминий, но не в качестве пластин, а в качестве уголков. Толщина алюминия полтора миллиметра, ширина уголка полтора сантиметра. Мои 75 кг выдерживает (я на трубу сверху запрыгивал когда прочность проверял). Но чтобы все было очень жестко, нужно будет еще стянуть покругу струной.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #4 : 22 Ноя 2005 [18:23:43] »
На растяжение-сжатие ниже, но не сильно. Прочность на изгиб практически нулевая. Соответственно пригодность для фермы тоже нулевая.
Их легче достать.
Вы откуда?
Используйте П-образный профиль или трубки квадратного сечения (лучше).
По пластинам Эрнест ответил. А в случае квадратной трубки 20х20 и 1,5мм толщина должно хватить.
Диаметр зеркала какой?
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #5 : 22 Ноя 2005 [20:07:53] »
Можно попытаться сварить (спаять) из алюминиевых полос коробчатые конструкции. Есть такой припой HTS-2000 http://www.jaunstech.com/,
при некотором навыке можно добиться хорошего сварочного шва, можно пожалуй использовать и прерывистый шов.
Если проблема достать HTS-2000 можно использовать припой А (олово + цинк) который д. б. известен любому мало-мальски грамотному электрику.
Хотя правда алюминиевая труба сейчас пожалуй вовсе не дефицит.
« Ответ #6 : 23 Ноя 2005 [09:56:17] »
  Н-да.
  Просто намучился я с крепежом этих самых трубок. Сквозные отверстия для креплния к коробу и цилиндру еле просверлил, и-то косо получилось, поверхность округлая. Но там было 4 стойки, а тут будет 8 и для крепления необходимы плоские концы трубок, так что прийдётся или расплющивать методом молота и наковальни или приваривать плоские пластины. Со швеллером или уголком попроще будет, правда изящность пропадает, а в красивый телескоп и звёзды красивее.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #7 : 23 Ноя 2005 [10:08:19] »
Для таких случаев используют так называемый кондуктор - берётся брусок, в нём просверливается сквозное отверстие диаметром, равным диаметру трубки, а затем, перпендикулярно ему (через центр) - отверстие с диаметром сверла, которым будете делать отверстия. После этого вставляете трубку на нужную глубину, вводите сверло в кондуктор, и спокойно сверлите - стенки кондуктора не дадут сверлу соскочить или уйти в сторону.
  • Добсон 200мм
« Ответ #8 : 23 Ноя 2005 [10:45:55] »
fisher
не расплющивать ненужно.. Можно трубку убить.
Нужно либо как Iskandar говорит, либо если уже такой облом с этим делом маяться, то купить алюминивые круглые пруты которые по диаметру чуть меньше чем внутренний диаметр трубок..
Вставляешь прут в трубку, немного плющиваешь трубку с двух сторон, и трубка не слишком сплющенная (характеристики не потеряешь) и нету выпуклой поверхности откуда сверло соскакивать убдет...
Еще проще, взять у знакомого для дрели держатель, которые направляет сверло четко вниз. Зажал себе трубку немного в тисках, привентил дрель.. включил, опустил.. дырка готова.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #9 : 23 Ноя 2005 [11:20:44] »
Можно взять тонкостенные стальные трубки, телескопические карнизы для ванных комнат как раз из таких делают. Одна трубка диаметром 22, вторая 19 мм.
« Ответ #10 : 23 Ноя 2005 [13:04:24] »
   Во всех ферменных трубах я встречал такое крепление: к верхнему цилиндру 8 трубок крепятся в  4-х точках, т.е. 2 трубки накладываются и прикрепляются одним болтом. Естественно, чтобы наложить одну трубку на другую желательно чтобы концы были плоскими. Вот я и думаю как это осуществить. В краёнем случае можно конечно крепить каждую отдельно, но...  Одним словом единственное до чего я додумался - немного сплюснуть молотком концы трубок, но опять же может потеряться прочность.
« Ответ #11 : 23 Ноя 2005 [13:42:23] »
Цельные вставки на концах трубок, фрезерованные как угодно.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #12 : 23 Ноя 2005 [13:55:34] »
А я , когда не требовалось минимизировать высоту крепления трубки, забивал внутрь дубовую пробку (но можно и сосну, наверное). Как ни затягивай, не деформируется.
« Ответ #13 : 23 Ноя 2005 [13:59:31] »
  К слесарным станкам и инструментам у меня доступа нет, разве на стороне искать, ну там дрель я могу достать. Я думаю как первый телескоп в домашних условиях из подручных материалов собрать.
« Ответ #14 : 23 Ноя 2005 [14:14:37] »
 К слесарным станкам и инструментам у меня доступа нет,...
В данном случае фрезерованные мне стоило взять в кавычки, т.к. имелось в виду болгарка, напильник и т.д.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #15 : 23 Ноя 2005 [21:32:40] »
В КрАО есть 38см Кассегрен, у которого труба изготовлена в виде ферменной конструкции с использованием широких пластин. Материал не знаю. Ширина пластин 40-60мм на глазок. Толщина примерно 3-5мм (тоже по памяти и на глаз).
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
« Ответ #16 : 24 Ноя 2005 [09:48:04] »
  Всем откликнувшимся спасибо. И чтобы закрыть тему и потом не открвать новую последний вопрос.
  Предполагаемый телескоп - 200/1200. Какой должен быть минимальный диаметр и толщина стенок трубок?
konstancij
« Ответ #17 : 24 Ноя 2005 [10:13:21] »
но почему, вариантов множество, причём где то я видел фото фермы из трубок сплющенных по концам. Главное толщину выбрать грамотно и плющить не молотком а чемто более технологичным.
А вот другой интересный вариант фермы:
http://home.planet.nl/~asuyker/nvws/frames/my_ultralight_dobsonian.htm
мне кажется у него трубки вообще никак не закреплены на растяжение - нагрузку воспринимают струны. Кстати в этой связи родилась такая мысль, а что если струну пропустить сквозь трубки - как сшить всё равно - будет работать?
« Ответ #18 : 24 Ноя 2005 [10:58:13] »
А какой материал предполагается использовать? Я то ведь 5мм для стали и для бумаги - это две большие разницы!  ;D
Минимальный диаметр зависит от желаемого поля зрения. Я бы сделал 250мм внутренний.
« Ответ #19 : 24 Ноя 2005 [12:02:10] »
  Предполагаю дюралевые длинной около 70 см, я имел ввиду трубки фермы.
