A A A A Автор Тема: Комета C/2013 R1 Lovejoy  (Прочитано 45723 раз)
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Re: Комета C/2013 R1 Lovejoy
« Ответ #100 : 13 Ноя 2013 [20:40:00] »
Ну... числу к 28-му луна будет слабым серпиком, и, не знаю, как - визуально, а фотографировать не должна мешать.
Оффлайн Алексей Митюгов
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Митюгов
« Ответ #101 : 13 Ноя 2013 [23:17:29] »
Сегодня (13.11 2.00мск) 200mm f3.5 200x1.6c ISO3200, DSS, кроп.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #102 : 14 Ноя 2013 [12:55:47] »
Несмотря на условно неплохие прогнозы (почти нулевая облачность на 10ч по Рп5), выехав вчера на дачу, сегодня утром облака изрядно подпортили съемку.
Поэтому получилось сфотографировать лишь в объектив 200мм комету. Телескоп с ПЗС-камерой уже не успел собрать, т.к. до рассвета времени не оставалось, а планировал ещё успеть ИСОН засянть. Просветы появились после 7ч., но более-менее устойчиво ясно стало вообще только после 7:40-7:45, когда уже заметна утренняя заря. Поэтому сделал на зеркалке с 200мм объективом лишь 8 кадров с выдержкой 1 мин., светосила 2.8, ISO 800. "Ядро" получилось маленько передержаннным (переборщил с выдержкой, светосилой или ИСО)
 Глазом ее видел, хотя какой-то момент показалось, что видно нечто туманное в данной области, но не считаю это реальным наблюдением ее. Более менее уверенно боковым зрением была видна звезды 15 Льва (5.64m) (вначале думал что это и есть комета). Из этого сделал вывод что предельная звездная величина с учетом моего зрения в данной области неба была около +5.8m, а комета была слабее.
С ИСОН повезло ещё меньше - даже на объектив не успел ее "поймать", т.к. долго не мог идентифицировать звезду гамма Девы в режиме Лайвью фотокамеры, потом же из-за усиливающегося рассвета торопился и промахнулся (нужно было наводить левее).
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2013 [13:01:25] от Peter_Pskov »
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн nycn
  • virtual astro
    • Сообщения от nycn
« Ответ #103 : 15 Ноя 2013 [11:14:27] »
Сегодня ночью наблюдал свою первую комету - C/2013 R1 Lovejoy !!!
Время наблюдения 20:15 - 5:00 местного времени (46.48 СШ, 30.26 ВД), место наблюдения: 53км к северу от Одессы, серая зона. Условия неплохие, без дымки, атмосфера 8/10, температура около 0, б/в. Инструмент рефрактор SW 1201.
Комета обнаружилась очень быстро несмотря на полную засветку неба Луной и начальный уровень ЛА. Невооруженным взглядом видно не было, в 9х50 искатель уверенно видно туманное пятно, поначалу ядро выглядело как центральная звезда, было похоже на дсо, но через 20мин было видно смещение пятна, всё-таки комета! При увеличении х133 уже стало ясно, что центральная звезда - это ядро кометы и определилась четко выраженная кома. И вот наконец 4:20 утра - Луна зашла и появилось 20 мин чистого незасвеченного неба до появления тумана. Lovejoy стала отчетливо видна невооруженным глазом. DS ED 35мм показал шикарную картинку кометы, боковым зрением определился хвост на 1/3 поля зрения 73-градусного окуляра. В 4:30 когда комета была на высоте 63-градусов - поверхностная яркость при наблюдении без инструмента была сравнима с М44 с отличием в размерах, визуально комета была меньше раза в 4.
ISON поймать не удалось, т.к все усилия и время были посвящены Lovejoy, а под утро уже дымка не дала что-либо рассмотреть...
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2013 [11:19:35] от nycn »
бинокль Canon 10X42 LIS, фото Olympus E-510, видео Canon XH A1, Canon HV10, SW BK1201 EQ5, SW DOB 12" SynScan, ES 100 - 9,14,20
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #104 : 15 Ноя 2013 [23:48:42] »
Комментарий модератора раздела Вопросы по программе Stellarium задаем в этой теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21983.0.html
Как добавить комету, обсуждалось также здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111989.0.html
Оффлайн Sergey B
    • Сообщения от Sergey B
« Ответ #105 : 16 Ноя 2013 [02:37:06] »
Сегодня , параллельно с наблюдениями ISON, наблюдал и LOVEJOY.Видна н.г. в виде туманного пятнышка сравнимого по яркости с М31, может, чуть слабее.В телескоп выглядит в общем без изменений, слегка вытянутая кома с выраженной центральной частью.ДОБ 150/750.
slava03
« Ответ #106 : 16 Ноя 2013 [02:45:47] »
Т.е. видна невоор. легко? Это на какой высоте она была?
Оффлайн Sergey B
« Ответ #107 : 16 Ноя 2013 [10:24:41] »
Высота была в это время градусов 70, прозрачность неба на этой высоте высокая , поэтому, зная примерно где она находится, нашлась практически сразу.
slava03
« Ответ #108 : 16 Ноя 2013 [13:48:11] »
Новые оценки из Испании:
C/2013 R1 Lovejoy
2013 Nov 16.23 UT; m1=5.6; Dia= 25’ DC= 6; 10x50B .....[ J.P.Navarro Pina , El Palmar ; Murcia , Spain ]
slava03
« Ответ #109 : 16 Ноя 2013 [13:49:04] »
По ним выходит, что C/2012 S1 ISON стала чуть ярче, чем C/2013 R1 Lovejoy.
Оффлайн semenov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от semenov
« Ответ #110 : 16 Ноя 2013 [16:36:08] »
ISON
Now it is 4.8 mag (Nov. 15, Marco Goiato).
Lovejoy
Now it is so bright as 5.4 mag (Nov. 15, Marco Goiato).
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #111 : 16 Ноя 2013 [21:43:24] »
Наблюдал во дворе дома НГ прямым зрением на высоте 70 гр., а так же в бинокль 7х50.
C/2013 R1 Lovejoy располагалась вплотную со звездой 30 Малый Лев (4,72m).
По визуальной величине между звездой 28 Малого Льва (5,52m) и упомянутой 30.
Ранее 13 ноября с лоджии НГ не была видна, мешала засветка от фонарей.
Canon 300D, Юпитер-37А f=135mm
8s, f/3.5, ISO 800, неподвижный штатив.
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #112 : 16 Ноя 2013 [21:43:34] »
Решил для начала посмотреть в бинокль 8х30, но дымка, луна и засветка сделали свое дело :(
 Возможно, если уехать подальше и повыше, а так же взять что нибудь по апертурестее возможно можно будет увидеть...
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
slava03
« Ответ #113 : 17 Ноя 2013 [00:56:35] »
Новые оценки из Мексики:
Lovejoy (2013 R1)
2013 Nov.15.51 UT: m1=6.0 ,  Dia=15 ´, DC=4 /,  Tail: not visible,7x50B, Salvador Aguirre (Hermosillo, Sonora, Mexico) .
slava03
« Ответ #114 : 18 Ноя 2013 [00:48:52] »
И из Японии:
C/2013 R1 ( Lovejoy )
2013 Nov. 16.78 UT: m1=4.9, Dia.=21', DC=7... 10x70R ...Seiichi Yoshida (Ibaraki, Japan)
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #116 : 18 Ноя 2013 [03:27:35] »
Только что наблюдал данную комету.Моя вторая комета в жизни.Эмоций куча.К сожалению телескопа сейчас у меня нет,так как нахожусь в отпуске,но имеется с собой бинокль 10×50,в который и производились наблюдения.Визуально комета выглядит как шаровик,но её все таки выдает кома,едва заметной каплевидной формы.Проницание сегодня у меня не ахти,так как мешает Луна,но блеск кометы все-таки примерно смог прикинуть,вышло что-то около m=4,9-5,0.Так же примерно оценил кому,получилось около 10'.
Наблюдения очень рад,желаю всем побольше продуктивных наблюдений.
Спасибо за внимание,с  уважением,Илья.
Оффлайн Анна Куприна
  • Благодарностей: 47
    • Skype - kuprina_anya
    • Сообщения от Анна Куприна
« Ответ #117 : 18 Ноя 2013 [05:19:18] »
Ура! Я очень рада, что сумела отыскать эту комету (до этого всё не везло с погодой).
Наблюдала в 8см-рефрактор и бинокль 12х45 в условиях городской засветки (балкон).
Восторга хватит теперь на долгие годы - на меня кометы и другие небесные объекты производят большое впечатление(до этого из комет я наблюдала только Хейла-Боппа в 1997 году,а также в этом году в марте C/2011 L4 Panstarrs) ;)
Sky Watcher 804AZ3, Sky Watcher BK1309 EQ2 ; БПЦ2 12х45, Canon 1000D
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от shers
« Ответ #118 : 18 Ноя 2013 [06:47:36] »
Наконец-то небо! Впервые её увидел, яркая, большая, пожалуй да, на шаровик похожа, хотя кома слегка вытянута. Невооруженным глазом не увидел.
Стеллариум косячит конкретно, карту брал с heavens-above в пожарном порядке.
2013 Nov 18.1  m1=5.2, Dia=20', DC=6   20*60B  Lm=5.5
Оффлайн Руслан.
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Руслан.
« Ответ #119 : 18 Ноя 2013 [08:59:38] »
C/2013 R1 Сегодня ночью, балкон второго этажа, визуально увидеть не смог из за рядом стоящего фонаря, полосы по среди кадра это провода :)
Canon EOS 600D  5с, f/4.5, ISO 3200 сложение в DSS 30 кадров
SW BKP15012 EQ3-2 OnStep GoTo.
BKP15075 HEQ5 PRO. ZWO ASI533 MC-PRO.
Askar FMA230
