A A A A Автор Тема: Алюминирование зеркал и просветление оптики в Ростове на Дону  (Прочитано 7722 раз)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Хлорное железо хорошо снимает, в магазине для радиолюбителей должен быть.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Его можно и самому приготовить,если есть соляная к-та. http://www.kondratev-v.ru/texnologii/samodelnoe-xlornoe-zhelezo.html
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Не стоит изобретать велосипед.
Удаление производится щёлочью , потом промывка дистиллированной водой , протирка ватным тампоном с азотной кислотой (равномерно всю поверхность), промывка дистиллированной водой, сушка, натирание медицинской стерильной марлей .
 В этом случае гарантированно стирильное состояние поверхности. Если применять другие хим соединения ,то придётся очищать от их остатков. Заменой такой подготовки служит полировка поверхности непосредственно перед напылением(понятно что для астрономических зеркал это подходит только в исключительных случаях).
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
если есть царапинкии то посля травления  они увеличиваються  или более контрасны становяться вообще  по сравнению  с оптическими линзами и  сферами    астро  которые мне приносили    они мягче  чем простое   оптическое стекло  в  очковых линзах  могеть  енто мое  мнение  ошибочно
луна шустрая
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Жесть!  :o Вы его после наблюдений ватником протираете?
Там судя по царапинам вообще похоже придется еще раз шлифовать и полировать.
Если посчитать , с 1990г. протиралось ваткой, раз примерно 5 -10, само покрытие было уже изначально слабеньким, просвечивало.
ватником протирать не пробовал...
Охота конечно еще разок перешлифовать, но это в другой раз.
пока сервис налаживаю...
Оффлайн Philipp
Сегодня в Хозмаркете купил
травит только так...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Это натр, что не очень хорошо. (химиков спрашивал)  Калий нужно искать.
Оффлайн AlexeSapАвтор темы
    • Сообщения от AlexeSap
Адрес в ЛС получил. Да Алексей, еще хотел спросить, чем лучше смывать старый слой покрытия? Есть азотная и соляная кислота.
Или  не смывать, вы сами подготавливаете поверхность?
Лучше не смывать, сами приготовим. Раз не успел написать,)
Мы применяем соляную кислоту, промывку в дистелированной воде, протирку с поляритом и дигедрированным(100%) спиртом.
Зеркало на фото без защиты было?
Это диаметр в дюймах. В (мм) чуть больше 300.
Спасибо, буду знать. Раньше не встречался с таким обозначением дюймов.
Щёлочью. но это у меня старое зеркало (стекло)
А вот с ситаллом пока в раздумьях, всё таки контрольная плоскость (хочу перенапылить)
Щелочами лучше не пользоваться- разьедаюь поверхность. Идеально- солянная кислота. Но при частом травлении(5-7 раз, в зависимости от качества материала) форма поверхности все равно может поплыть и придется полировать.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
Мы применяем соляную кислоту, промывку в дистелированной воде, протирку с поляритом и дигедрированным(100%) спиртом./
Что значит: "протирка полиритом"? Это же не бытовое зеркало!
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
В том и дело. У меня контрольные плоскости, на ситалле. Рисковать нельзя. А перепокрывать уже надо. Во всяком случае маленькое (270 мм) с отверстием.
Полировать не вариант. Плоскости Крым и ЛОМО.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Тоже насторожило.После произвольной протирки с полиритом можно забыть о точной поверхности астрономического зеркала.
Оффлайн ROVIAN
Тоже насторожило.
Жень у тебя их всё равно два.  :D :D :D
Согласен, есть очень грубые поляриты, сдирающие весь профиль. Но такие давно применяются только для доводки и шлифовки.
Мягкий полярит нужен для активации поверхности, повышая адгезию алюминия. Не считая последующую ионную очистку заготовки.
Оффлайн ROVIAN
Крокус не подходит ? Он куда медленнее, но поверхность лучше получается.
Будем придельно оккуратны! Может не большой заказ для первого раза? Посмотрите качество и решите о сотрудничестве.
Давайте обговорим цену, где и когда встретится в ЛС.
ЛОМО-лучшие в оптике и приборостроении были.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Ситалл не в коем случае мыть кислотой нельзя!, кислотостойкость у него как у бытового хрусталя, который как известно доводили до прозрачности хим-полировкой.
Вообще-то желательно знать стойкость того или иного стекла к щелочи и кислоте одни стойки к кислотам другие к щелочам К-8 кислоту держит хорошо читайте "справочник оптика-технолога" по редакцией Окатова там есть о стойкости стекол.
Оффлайн ROVIAN
стекло не актуально.  Там по СО -115м есть ?
От тож.  :(
От тож.
Я не специалист в этой области, поэтому могу ошибаться. Работу будет проводить мастер, разбирающийся в травлении и нанесении покрытий.
