A A A A Автор Тема: ОБЪЕКТИВ ИЗ МАКРОЛИНЗЫ  (Прочитано 2636 раз)
Оффлайн MindstylerАвтор темы
    • Сообщения от Mindstyler
« : 04 Ноя 2013 [15:38:34] »
Доброго времени суток, коллеги! Хочу по-любопытствовать может кто делал объектив для самодельного телескопа из макролинз, применяемых как насадка к фотоаппаратам для макросъёмки???
Выбор по фирмам-производителям достаточно широк, диаметры линз тоже хорошо варьируются, оптическая сила как правило: +1, +2, +3, +4, +10!
Если кто конструировал из них, то какого качества изображения по краю поля зрения (чёткое или размытое?)??? есть ли надобность в диафрагмировании?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: ОБЪЕКТИВ ИЗ МАКРОЛИНЗЫ
« Ответ #2 : 04 Ноя 2013 [18:12:47] »
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #3 : 04 Ноя 2013 [18:42:57] »
макролинзы могут быть или ахроматичными или низкодисперстными.
Дайте ссылочки на ахроматические макролинзы силой 0,5-1,0 и низкодисперсные.
Просветление и т. п. улучшения длиннофокусной макролинзы не влияют на конструкцию телескопа из них, все также, как при использовании очковых стекол, которые тоже бывают разного качества.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #4 : 04 Ноя 2013 [19:40:21] »
Когда я занимался очкоскопом, то мне на форуме давали ссылки на ахроматические макролинзы.
Оффлайн pictor
« Ответ #5 : 04 Ноя 2013 [20:57:07] »
Самая сильная ахроматическая линза имеет силу +2D. Была у меня такая АН-2: вызывала такой хроматизм и вообще так сильно портила изображение, что я выбросил (подарил кому-то).
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2013 [21:04:30] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6 : 04 Ноя 2013 [21:03:38] »
Я делал такой для астрофеста https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,106046.20.html
 Звёздочка - team
Оффлайн pictor
« Ответ #7 : 04 Ноя 2013 [21:18:49] »
И я про то: обычная макролинза, как и очковое стекло. Я сам первый свой телескоп сделал из простой очковой линзы +1D где-то в 1965 году, учась в 7-ом классе, сваяв бумажно-клеевую трубу по инструкции Подъяпольского в первом сборнике "Любительское телескопостроение".
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #8 : 05 Ноя 2013 [01:25:33] »
Я делал небольшой ахроматик из насадочной линзы АЛ-4.
Для нормального качества изображения пришлось задиафрагмировать до 36 мм.
Так как фокус всего 250 мм, то получилось очень компактно.
С 8мм Deepsky WA ( примерно 31х) показывает отлично. С DS ED 5,2 мм ( 48х) уже мылит слегка.
Пришлось правда поиграться толщиной прокладок между линзами, чтоб сферичку минимизировать.
« Ответ #9 : 05 Ноя 2013 [20:06:34] »
что-то просмотр 6-7 страниц поисковика на "+1" ничего не выдал((( по логике: в природе они должны существовать, но врядли их выгодно ширпотребить, "+3" и "+5" - другое дело!
вообще, всем спасибо за отзывы! существенного качественного отличия от очковых линз, как мне и думалось, ожидать не стоит(((
во всяком случае, если может и стоит - то, такие линзы в цене настоящему телескопному объективу не уступят!)
п.с. из очковых уже построил...
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #10 : 06 Ноя 2013 [03:26:08] »
Ах, как мне это знакомо! Далее я покупал через барахолку объектив от ТАЛ-100...
« Ответ #11 : 06 Ноя 2013 [18:49:49] »
))) такой путь в глубины космоса не один из легких, но своей первобытностью очень приятный! надо сказать -затягивает!
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #12 : 06 Ноя 2013 [18:55:09] »
Романтика!
Оффлайн pictor
« Ответ #13 : 06 Ноя 2013 [22:51:04] »
Я уже писал, что самая "малосильная" ахроматическая линза имеет силу +2D, и такую еще надо поискать.
SKP2001, DT1200X152
