A A A A Автор Тема: Звезды "убегают" в процессе гида...  (Прочитано 1866 раз)
Оффлайн GEORGICHАвтор темы
  • Если звезды зажигаются... Значит...
    • Сообщения от GEORGICH
Re: Звезды "убегают" в процессе гида...
« Ответ #20 : 01 Ноя 2013 [11:04:42] »
На Максим DL можете перейти?
попробую. PHDGuiding слишком какая то простая )
SW 254 Newton + CELESTRON C8 f/6.3 + NEQ6 PRO + Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK + QHY5II + CANON 550d + CANON 7D
« Ответ #21 : 01 Ноя 2013 [11:05:31] »
Поясните, о чем речь?
Включаешь гид камеру, тыкаешь на звезду, зажегся зеленый прямоугольник, нажал guiding, phd начинает калибровку, туда-сюда звезду таскает, время калибровки ставится в настройках. Затем после успешной калибровки автоматически начинает гидировать, о чем указано в строке состояния -GUIDING.
а-а... понятно. И потом когда он все поймет, и крест тоже станет зеленым, а не пунктирным?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #22 : 01 Ноя 2013 [11:12:55] »
А если серьезно, по моему в PHDGuiding нет ни какой калибровки.
Ну вот, а Вы говорите "давайте мне ответы посложнее".  Вы же пока не разобрались с самой простой и надежной программой для гидирования - PHD. В ней кстати и хелп есть, небольшой, но содержательный.
После ее запуска нажимаете кнопку с телескопом и подключаете монтировку, далее кнопку с камерой и подключаете камеру (нужно правильно выбрать). Далее, выбираете выдержку - 1-2сек. Нажимаете кнопочку с зеленой стрелочкой и убеждаетесь, что есть изображение. Тыкаете в звезду мышью и нажимаете кнопку слева от кнопки "стоп". Начинается калибровка гида. Это будет несколько минут, после чего сразу начнется гидирование. Дополнительные настройки описаны в хелпе программы.
« Ответ #23 : 01 Ноя 2013 [11:18:00] »
спасибо... теперь ждемс погоды ))) долго похоже снова ждемс )))
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #24 : 01 Ноя 2013 [11:20:40] »
Какая у Вас камера на гиде?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #25 : 01 Ноя 2013 [11:37:35] »
Тоже qhy5 - очень ей доволен.
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #26 : 01 Ноя 2013 [20:25:11] »
Всех приветствую.
Наконец дождался ночи чтобы проверить qhy5 для гида.
Отличная камера, спасибо тем кто порекомендовал.
Lеvenhuk же, которую купил до нее... это просто помойка. Лоховская вебка, но за 9000р, которую так и хочется кое кому и кое куда запих... за такой конкретный и основательный развод. Ну да не о том речь :)
Камера qhy5 работает отлично. Звезды видны. Программа гид все определяет и ловит (у меня их две). Все подключено, НО... выбранная звезда постоянно убегает в процессе гида. Т.е. команды монтировке, у меня это NEQ6, идут какие-то левые.
ПРИЧЕМ видно, что трекинг идет, но явно какой-то медленный Скорость стоит звездная, но буквально на глазах звезды смещаются, смещается и минуты 2-3 они вообще уходят из поля объектива.
В итоге вообще не могу понять прикола. Если проблема в неточной ориентации монти на полюс мира, то тогда не могут понять. Ведь если я ее точно сориентирую на полюс, то и гидирование будет не нужно. Чем точней ориентация монти, тем меньше будет смещение и без гида... Но и сейчас у меня почти точное размещение монти на полюс, хотя конечно не идеально и думаю ошибка может быть в пару тройку градусов. Однако я то думал, что гид это с легкостью компенсирует. В противном случае, а в чем тогда прикол? :)
Очень надеюсь на ответы! Заранее спасибо!
А, кстати, еще может быть дисбаланс. У меня такое было 1 раз. Долго не могла понять, почему звезды едут и едут, хотя делала все правильно и с поляркой и с гидом.
Может, и глупый вопрос, но  вы балансировку проверяли по двум  осям?
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
« Ответ #27 : 01 Ноя 2013 [21:56:06] »
Вопрос как раз очень даже в точку. Но с балансом все ок. Хоть образцовое видео снимай о том, как на балконе шириной менее метра поставить NEQ6 c С8, а также гид телескопом и все это еще отбалансировать таким образом, что все как влитое и в любом положении )))
Проблема была точно в калибровке. Я почему-то подумал, что ни какая калибровка не нужна. Думал типа смещается звезда и идет команда на смещение монти. Теперь понял. Пиксели на мониторе, на N число которых идет смещение и углы в реальности, конечно надо откалибровать.
100% из-за калибровки тупанул )))
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #28 : 01 Ноя 2013 [22:22:17] »
1. Гидировать ИМХО лучше в Максимке
2. Проверьте баллансировку всего сетапа
3. Увеличьте агрессивность.
4. Проверьте по каким осям стоит гидирование
5. Откалибруйтесь, что бы рисовал нормальную L
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
« Ответ #29 : 01 Ноя 2013 [22:32:35] »
Maxim просит лицензию. Она платная?
И скажите, а какие параметры отвечают за агрессивность?
Aleks71
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #31 : 01 Ноя 2013 [22:50:20] »
1. Платная :) Как виндовс, офис, фотошоп
2. Там так и написано Aggressiveness
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #32 : 02 Ноя 2013 [01:21:11] »
по-умолчанию агрессивность в Максиме равна 8 - это уже довольно агрессивно :) Да и едва ли в ней дело.
Автору темы рекомендую вернуться к PHDGuide - я сам с неё начинал. Там практически нет непонятных настроек, бездумно тыркая в которые можно лишь ухудшить ситуацию. Это простая и надёжная прога. Главное, чтобы она опознала монтировку и камеру. И все настройки вернуть к изначальным!
Если гид работает, то точность настройки полярки роли почти не играет (проявит себя только вращением поля). Лишь бы удалось откалиброваться.
