A A A A Автор Тема: arxiv:1310.7987 Планета размером с Землю с земной плотностью  (Прочитано 4747 раз)
polar
arxiv:1310.7987 Планета размером с Землю с земной плотностью (An Earth-sized planet with an Earth-like density)
Authors: Francesco Pepe et al.
Comments: 10 Pages, 8 figures, 5 tables, data. Nature, 2013 (published online Oct. 30)
Kepler-78 - транзитная планета с размером 1.16 земного. Правда, там жарко: орбитальный период всего лишь 8.5 часов (!). В новой статье представлены результаты по определению массы планеты. Она оказалась равно1 1.86 массы Земли. Т.е., плотность оказывается порядка нашей - 5.57 грамм в кубическом сантиметре. Звезда - типа Солнца. Расстояние - чуть больше 100 пк.
См. также arxiv:1310.7988, где речь идет о той же планете.
http://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/307.html#arxiv/1310.7987
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Статья группы Говарда о той же планете:
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1310/1310.7988.pdf
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 675
    • Сообщения от ivanij
 Жаль, что жарковато там. Такую температуру на Земле разве что расплавленная лава имеет, ведь расстояние всего 0.01 астрономической единицы. За то ускорение свободного падения чуть больше, чем на Землею Хоть по этому параметру условия подходящие.
  • ASTRONOMY.RU
На ночной стороне может быть вполне комфортно, с учетом 100%-го приливного захвата и отсутствия значимой атмосферы. Для автоматических заводов, во всяком случае :)
Оффлайн ivanij
 При условии, если планета повёрнута к звезде одной стороной, как Меркурий или как Луна к Земле.
  • ASTRONOMY.RU
Планета безусловно повернута к звезде одной стороной - на расстоянии 3 звездных радиусов приливные силы должны быть просто чудовищными.
Тоесть что-то вроде той, что у Альфы Центавры  В? Только поменьше....
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2013 [07:44:08] от Проходящий Кот »
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от Dayan
Тоесть что-то вроде той, что у Альфы Центавры А В? Только поменьше....
Побольше (1.86 земных массы у Kepler-78b против 1.13 земной массы Alf Cen Bb) и погорячее (3000 K против 1500 K).
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Не, не то. Ждемс "ровно Землю".  :)
Оффлайн ivanij
 Чтобы такой объект "поймать" нужно несколько лет наблюдений.
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
Вряд ли температура на ночной стороне будет сильно отличаться от дневной, теплопроводность пород выравняет, да и конвекция в мантии.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
На Меркурии что-то не выравнивает. Что аж лёд в кратерах лежит. Ерунду вы говорите, однако.
Оффлайн OLV
  • Олег
    • Сообщения от OLV
Извиняюсь, на счет Меркурия не понял. У него вроде спин-орбитальный резонанс 2/3 был :-)
Мне нравится этот форум!
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
На Меркурии атмосферы нет, а на этой тяжелой планете? Давайте без призывов не трясти ерундой.
ТАЛ-250К
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
На полюсах
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/ice/ice_mercury.html
Как и у Луны.
У экзопланеты размером с Землю и так близко от звезды - увы. Там атмосфера горячая всё же (её не может не быть и давление-плотность может довольно сильные, причём конечно это не те газы, что у Земли), и на тёмной стороне тоже. А может и коры нету включая тёмную сторону, но это вопрос. Температура земной лавы от 500 до 1200 по Цельсию, что меньше чем нагревается такая "Земля". На тёмной стороне может что-то и "плавает" в океане лавы, при условии сильной разряженности атмосферы.
Carthago restituenda est
Оффлайн OLV
  • Олег
    • Сообщения от OLV
Я не на счет льда в постоянно затененных полюсах.
Но Меркурий не повернут к звезде одной стороной.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
А, ну бывают у людей заскоки. Я даже не заметил этой ошибки в ответе #4 :)
Когда Фобос-грунт например запускали, я где-то ляпнул что его запустили на Протоне (в какой-то теме про аварийность Протонов, кажется). Хотя раньше читал, и знал, что запуск был реализован на Зените.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2014 [21:47:50] от Klapaucius »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 491
    • Сообщения от Vavanzer
По сравнению с той планетой Меркурий все равно что Плутон в сравнении с Землей!!! 8.5 часов против 88суток, и это у солнцеподобной звезды...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
