A A A A Автор Тема: Окуляр DeepSky SWA 15 мм Black Twist Up, 1.25"  (Прочитано 2571 раз)
Оффлайн Diamond SoundАвтор темы
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« : 30 Окт 2013 [13:29:57] »
Кто нибудь пробовал этот окуляр хочу использовать по дипам обзорно
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Окуляр DeepSky SWA 15 мм Black Twist Up, 1.25"
« Ответ #1 : 30 Окт 2013 [13:47:22] »
Посмотрите в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83808.msg2159880.html#msg2159880
У меня есть линейка этих окуляров. Классический окуляр Эрфле. Годится для малосветосильных телескопов. Отлично вяжется с линзой Барлоу. Его главным плюсом является малогабаритность.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #2 : 30 Окт 2013 [13:57:54] »
Спасибо,но только плохо что фильтр не накрутишь стандартный 1,25 ,а так как раз хотел с фильтром тоже использовать
Оффлайн pictor
« Ответ #3 : 30 Окт 2013 [15:20:39] »
Легко накручивается.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #4 : 30 Окт 2013 [15:28:59] »
если ТС будет такой окуляр испытывать на телескопе из подписи Veber 50/360 то боюсь его ждет жесткое разочарование.
« Ответ #5 : 30 Окт 2013 [21:06:43] »
Да нет этот Вебер типа как бинокль только одноглазый,да и не подойдут туда окуляры1,25 там 0.965.А про окуляр который я спрашиваю собираюсь использовать на 120/600 Скай Вочер сгодится?
« Ответ #6 : 30 Окт 2013 [21:10:03] »
А по той ссылке которую вы дали там написано что не подходят к нему стандартные фильтры кому же верить
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 30 Окт 2013 [21:28:50] »
Sky Watcher 909 (Апертура 87 \ Фокусное 910 \
deepsky SWA 15мм black twist up 1.25" 70 град
deepsky SWA 20мм black twist up 1.25" 70 град
У меня есть deepsky SWA 15мм black twist up 1.25" 70 град и телескоп похожий, для компактных и шировых скоплений хороший окуляр, для рассеянных немного темноват, думаю 20 мм для них лучше - на любителя. С ЛБ 2х и DS SWA 15мм - очень красиво выглядит Луна, да и Юпитер - хорошо. Есть один недостаток у данных окуляров - не подходят по резьбе стандартные фильтры 1,25 - можно компенсировать фильтр на диагональ - но это не всегда удобно.
Насчет светофильтров это чистый бред. Хотя есть много светофильтров которые вообще никуда не ввинчиваются. Поэтому без указания названия незавинчивающихся фильтров - тем более все подозрительно!
Оффлайн pictor
« Ответ #8 : 30 Окт 2013 [21:50:52] »
Я дал ссылку на тему, но получился прокол в цитируемом сообщении с навинчиванием фильтра. Повторюсь, фильтры baader planetarium накручиваются очень легко.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2013 [21:57:55] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #9 : 30 Окт 2013 [21:54:26] »
Я дал ссылку на тему, но получился прокол в цитируемом сообщении с навинчиванием фильтра. Повторюсь, фильтры накручиваются очень легко.
Понятно спасибо
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #10 : 31 Окт 2013 [01:14:47] »
Светосила 1/5, окуляр Эрфле - "меня терзают смутные сомнения" (C) что результат будет не лучше
« Ответ #11 : 31 Окт 2013 [02:49:37] »
Так если внимательно форум почитать получается почти все телескопы и окуляры плохие так что же использовать.А может что нибудь посоветуете какой окуляр лучше для этого телескопа-120/600 Скай вочер
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #12 : 31 Окт 2013 [04:16:36] »
из недорогих вам уже писали - суперплесслы ну и Плано - xCel LX, Meade HD-60
