A A A A Автор Тема: Короткофокусный рефрактор от Celestron  (Прочитано 2575 раз)
Оффлайн ErianorАвтор темы
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
   Стал счастливым (не-е, серьезно! ;D) обладателем девайса под никоим Celestron AZ-DX 102 (примерно  ;))... В курсе "войны" между В. Дерюжиным и В. Ивановым относительно исправления хроматических аберраций в разных (лейбл) ахроматах производства Чина. Невероятно дружелюбный Тимур Крячко (хотя был конец рабочей недели и конец рабочего дня) уверил меня, что ахроматизация в нем (не в Тимуре, в телескопе  ;D) - классическая...
   А теперь, о том, зачем вообще пишу об этом скопе...  Просто не нашел реального (просто хотя-бы не предвзятого мнения) о возможностях светосильных ахроматах китайского производства, так называемого low-end сектора потребительского рынка для ЛА. Ну скорее всего, все, наверное, понятно - светосила - для дипскаев, дифракционное разрешение недостижимо... ;) Вот и проверим!!! Первый блиц-тест показал наличие фиолетового ореола у натриевых ламп  ??? !!! даже на увеличении 20 крат! Просто не пойму, зная конструкцию этих ламп (что светят в городе оранжево-желтым светом), откуда в их спектре (излучение натриевого дублета) фиолет? Ладно, хроматит объектив, хроматит... :D Эт нормально  ;)... Мне интересно, как он со светофильтрами поработает, насколько в нем (объективе) исправлены другие аберрации, в первую очередь - сферическая (все-таки объектив светосильный). Этого я еще не сделал, постараюсь вскорости рассказать, а то и показать дифракционное изображение на 2-3D точечного источника и какой-нибудь миры... А пока -пока!... ^-^
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Ernest
Re: Короткофокусный рефрактор от Celestron
« Ответ #1 : 18 Ноя 2005 [20:34:08] »
Ужас  :o
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #2 : 18 Ноя 2005 [20:47:31] »
Натриевый спектр.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1395
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 18 Ноя 2005 [20:52:23] »
Замечу, светосила f/5.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #4 : 18 Ноя 2005 [23:08:01] »
Как то странно. Имею ахромат WO Short - 80/480 ... стало быть f/6 Фонари тоже смотрел, так как последнюю неделю нечего больше было. Нет хроматизма. Смотрел через окуляр 17 мм от НПЗ. На больших увеличениях он очевидно будет заметен. Правда на очень больших выдержках хроматизм  разумеется есть.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2005 [23:10:21] от Slava-T »
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #5 : 18 Ноя 2005 [23:27:03] »
Ну с WO оно понятно, там коррекция на 30 % (по слухам) улучшена. По крайней мере я на Луне хроматизма не вижу при увеличениях до 120х. Хотя он (WO шный телескоп в смысле) всёже меня больше прельщает в режиме созерцания звездных полей, а не в режиме планетарных наблюдений.Хотя Юпитер в него на 120х был очень даже неплох ;).
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #6 : 19 Ноя 2005 [13:50:54] »
Посмотрите сообщения GTA. Он много писАл о своих наблюдениях в короткофокусный рефрактор.
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
« Ответ #7 : 19 Ноя 2005 [14:49:15] »
Слава  с какой выдержки полез хроматизм на фонаре и какое увеличение стояло?
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #8 : 19 Ноя 2005 [14:55:27] »
Увеличений 480/15 ... а выдержка секунд 10 ... Туман был сильный вот такой огромный ореол и вылез. Да это скорее всего камера у меня еще такая ... хроматическая :) У меня даже на рефлекторе хроматизм откуда то вылезал на больших выдержках.
Оффлайн В.Клименко
« Ответ #9 : 19 Ноя 2005 [15:05:13] »
Но ведь на первом снимке ореола нет. А второй явно передержан. Если бы снимал в RAW можно было бы легко вытянуть до приемлемого качества.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #10 : 19 Ноя 2005 [15:06:57] »
На первом нет. Так как яркость ореола по отношению к яркости фонаря очень мала.
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
« Ответ #11 : 20 Ноя 2005 [12:27:45] »
Для этих быстрых ахроматов ОБЯЗАТЕЛЬНО надо прикупить фильтр Fringe Killer, для удобоваримого просмотра Луны и планет.
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #12 : 20 Ноя 2005 [14:55:18] »
Contrast booster лучше но изображение будет салатовое. Fringe Killer - это для длиннофокусных рефракторов.
Оффлайн Olegus P.
« Ответ #13 : 21 Ноя 2005 [11:31:13] »
У меня для SW1206 есть оба фильтра. По субъективным впечатлениям Fringe Killer работает по планетам лучше.
Оффлайн Olegus P.
« Ответ #14 : 22 Ноя 2005 [14:17:57] »
Кстати...
Необходимо добавить, что из-за большего коэффециента пропускания Fringe Killer рекомендуется для ахроматов 4 дюйма и меньше (при использовании больших увеличений), а вот Contrast Booster для "больших" апертур от 5 дюймов и выше.
