A A A A Автор Тема: Юйту (Чанъэ-3) - первый китайский луноход  (Прочитано 89421 раз)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
Re: Юйту (Чанъэ-3) - первый китайский луноход
« Ответ #320 : 17 Дек 2013 [22:43:26] »
   Steven Pietrobon привязал кадры из видео посадки к известным ориентирам и месту посадки. По ссылке - остальные кадры.
http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=33511.msg1134195#msg1134195
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #321 : 17 Дек 2013 [22:57:37] »
Там красный крестик, если он обозначает место посадки, явно не на месте. Не на краю же кратера было прилунение. Вот оттуда наиболее показательная картинка (о чём я говорил, три кратера):
Аппарат сел не на краю левого (где красный крестик), а правее (метров на 250) и немного повыше (метров на 50).
p.s. Сверху чуть слева Лаплас F, и горы на горизонте, как я понимаю, мыс Лапласа.
Тут меня смутил один момент. Получается полёт был как бы не справа-налево, не с востока на запад (а картинка с "коридором" говорит однозначно об этом), а снизу вверх, с юга на север. Что явно бред. Но расположение кратеров именно такое же, как на карте, которая конечно же не может быть повёрнута на 90 градусов.
p.p.s. Видимо это дополнительный маневр, уже после полного погашения орбитальной скорости. Но что-то выглядит высоковато.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2013 [23:28:31] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
Оффлайн Erandir
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Erandir
« Ответ #322 : 17 Дек 2013 [23:05:36] »
Многоуважаемые астрономы, не подскажете ли где можно ознакомиться с программой исследований нефритового телескопа?
Что-то мои невнятные запросы в гугле не дают нормального ответа.
Нужно гуглить по названию инструмента "Lunar-Based Ultraviolet Telescope (LUT)". Если чуть шире, чем указал LeMay, то это будет фотометрический обзор в диапазоне 245-340 нм для объектов ярче 13 зв. вел.
Мишенями телескопа будут двойные с компактными звёздными спутниками, квазары и блазары, звёзды с солнцеподобной хромосферной активностью, вспыхивающие М-карлики и звёзды типа RR-Лиры. Отдельным пунктом прописано изучение объектов вблизи плоскости Галактики, которые в частности, не мог наблюдать GALEX – OB-ассоциаций, областей звездообразования и планетарных туманности.
Чудес от телескопа ждать не стоит, но ещё один УФ-инструмент в космосе лишним точно не будет. И учитывая тенденции в современной китайской астрономии и космонавтике, есть основания думать, что результатом будет читабельная работа на английском языке, а может и каталог в открытом доступе ::). Главное, что бы аппарат протянул подольше.
Оффлайн Нихилант
    • Сообщения от Нихилант
« Ответ #323 : 17 Дек 2013 [23:33:58] »
http://www.youtube.com/watch?v=KSzjxLFjse0#
Спасибо. Кстати, я вот что заметил. Уже в конце видео, когда зонд уже приближается к поверхности, на Луне видны некие вспышки. А потом, к зонду тянутся какие-то струи. Что это?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #324 : 17 Дек 2013 [23:39:34] »
Ну как что... это струи пыли, подхваченные газами, вылетающими из тормозного двигателя посадочной платформы.  На Луне вакуум и парашют бесполезен. Поэтому и тормозят реактивной силой двигателя, который должен работать вплоть до небольшой высоты (несколько десятков см над поверхностью).
Вспышки - это начало срыва пыли.
Оффлайн LeMay
« Ответ #325 : 17 Дек 2013 [23:47:34] »
  Горы на горизонте - Прямой хребет (Montes Recti) в Море Дождей.
Что явно бред.
  Почему бред? Всё вы правильно поняли, полёт был именно с юга на север, снижение началось с полярной орбиты.
  О, спасибо, а я поленился это сделать.  ;)
Оффлайн LeMay
« Ответ #326 : 17 Дек 2013 [23:52:24] »
   Основной двигатель должен был выключаться на высоте 3-4 метра (по разным источникам), дальше - падение с сохранением ориентации малыми двигателями.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #327 : 18 Дек 2013 [00:05:24] »
Да, сначала не поверив подписи, и изучив несколько карт, пришёл тоже к выводу, что это Прямой хребет. Мыс Лапласа сильно левее, и хотя вряд ли за горизонтом, но даже в начальные кадры видео не попал.
Надо же, всю дорогу думал что не с полярной, а с востока на запад (хотя прямоугольник тогда конечно должен был иметь наклон, а не располагаться вдоль параллели). И типа поэтому посадка была раньше запланированного времени, на правом краю прямоугольника. Оказывается и то и то неверно. Но тогда тоже странно, ведь если тормозной импульс был раньше на несколько минут (чуть ли не до 20и), то и разброс, прямоугольник должен быть по вертикали. За такое время точка поверхности не могла переместиться влево (да и влево ли, надо думать - и правильнее сказать, что у этой точки, в центре прямоугольника, в заливе Радуги, не оказалось этого времени) на несколько сот километров, Луна не так быстро вращается вокруг своей оси.
p.s. По-любому, такие зоны рисуются не прямоугольником, а эллипсом. Но если полуоси сильно разнятся, то в первом приближении прямоугольник конечно сойдёт. Всё же пока не понимаю, почему разброс по горизонтали много сильнее чем по вертикали, раз уж траектория была полярной. Такого не могло быть даже если ориентация двигателей не была точной.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2013 [00:26:27] от Klapaucius »
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #328 : 18 Дек 2013 [11:48:18] »
Вторые сутки пошли, а пока новых фото и видео нема....до сих пор калибруют? :-[
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #329 : 18 Дек 2013 [11:54:22] »
Старательно ретушируют местных жителей на фотках ;D
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
andreichk
« Ответ #330 : 18 Дек 2013 [16:43:51] »
неа, забыли флаг захватить, ждут посылку....
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #331 : 18 Дек 2013 [16:48:01] »
Продублирую сообщение с форума "Новости космонавтики" http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/messages/forum11/topic13079/message1173927/#message1173927
Оказывается есть две версии фотографии Зайца.
Возможно просто снятые в разное время - освещенность поменялась.
Оффлайн chiahua
  • Благодарностей: 37
  • Вау! Сколько народу то?
    • Сообщения от chiahua
« Ответ #332 : 18 Дек 2013 [18:02:59] »
Странный след от разворота - поперек колес. Честно пытался представить, как ему это удалось. Чай не гусеницы.
Оффлайн LeMay
« Ответ #333 : 18 Дек 2013 [18:11:54] »
  Ещё один любительская подборка на UMSF разных снимков увеличивающегося масштаба точки посадки
  Зона посадки - для многих витков. Чтобы достигнуть Залива Радуги, нужно было подождать ещё и сделать ещё витки по орбите. По какой-то причине китайцы решили садиться сразу, как только стала доступной зона посадки - то есть её крайняя "правая" часть.
Оффлайн LeMay
« Ответ #334 : 18 Дек 2013 [19:57:08] »
  17 декабря прошла пресс-конференция представителей команды "ЧанъЭ-3".
  Некоторые выдержки из неё на английском: http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=33511.msg1134679#msg1134679
 Интересны размышления о посадке. "И у США, и у бывшего СССР были неудачи. Однако у нас есть преимущество: более совершенные технологии. У нас лазерный дальномер, 3D лазерный сканер (? в оригинале 3D laser imaging sensor). Их не существовало в 1960-е и 1970-е гг. Главная особенность посадки - система автоматического уклонения от препятствий. "ЧанъЭ-3" успешно избежала посадки в 20-метровый картер глубиной 2-3 метров. Компьютеру "ЧанъЭ-3" оказалось достаточно одного 3D-фото (хотя можно было сделать три), что быстро найти безопасное место для посадки".
 Также сообщили: кроме ESA, "есть определённое взаимодействие с Россией" без деталей.
Оффлайн LeMay
« Ответ #335 : 18 Дек 2013 [20:39:26] »
  То же интервью в интерпретации Эмили http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2013/12172045-change-3-update.html
  Здесь нет никаких 3D laser imaging sensor  :) Позабавила огромная важность передачи в прессу первого качественного кадра с Луны обязательно с китайским флагом. Самое интересное - в конце:
"Юйту" сейчас отдыхает, поскольку не может действовать в жаркий лунный полдень. Ожидается, что он вернётся к работе 23 декабря.
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #336 : 18 Дек 2013 [20:56:04] »
Если мне не изменяет память в лунный полдень наши Луноходы тоже стояли - не было контраста на телевизионной картинке.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #337 : 18 Дек 2013 [23:08:13] »
Да, я сам уже понял. Посадка намечалась на 16е декабря, а была 14го. Следовательно этот прямоугольник - где-то между 14-18. Выглядит уже правдоподобно, за 4 дня поверхность могла сместиться на несколько сот километров (4/27,3, считаем общую длину параллели и умножаем на это число).
Тот же факт, что посадка объявлялась на 17:40 по Москве 14го (по другим то ли начало трансляции, то ли тормозного импульса на 17:20) - отдельный вопрос, и если что-то было преждевременно, ни на что не повлияло. Кроме того обстоятельства, что заглянув в эту тему в 17:23 я понял, что пропустил прямую онлайн-трансляцию, и посадка состоялась "без меня".
p.s.
Всё-таки почти край 200-метрового кратера (того что слева). То что я говорил вчера, было основано на  опубликованных координатах, а они приближённы, и отклонение "влево" к кратеру может достигать многих десятков метров.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2013 [23:27:14] от Klapaucius »
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #338 : 18 Дек 2013 [23:12:40] »
Но похоже именно по принципу гусеницы работает, так как разворот произвел не съезжая с места.
Оффлайн RISC-GSU
  • К сверхчеловеку лежит сердце мое.
    • Сообщения от RISC-GSU
« Ответ #339 : 19 Дек 2013 [00:17:14] »
Господа внимательно прочитал ВСЕ страницы этого топика...Заинтересовала одна фраза на 14 странице..Пожалуй процитирую так ее
"Цзя Ян, Заместитель главного проектировщика "Чанъэ-3":
"Мы рассчитываем на то, что спускаемый аппарат и луноход будут фотографировать друг друга с расстояния 10 метров. Если луноход разделится со спускаемым аппаратом в первой половине дня, то он будет двигаться по правой стороне. А если отделение произойдет после обеда, то луноход поедет по левой, то есть западной стороне. Зачем это нужно? Чтобы фотографии не были засвеченными"."
Позвольте про какой день идет речь? Про земной ? Тогда да все верно и про до обеда и про после..Но учитывая что сутки на Луне длятся 29 с четвертью земных дней это заявление настораживает..Или может китайцы думали что приземлятся не сразу а спустя неделю?
