A A A A Автор Тема: Sony A7 и Sony A7R - полнокадровые БЗК  (Прочитано 3542 раз)
Оффлайн koloАвтор темы
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
Компания Sony представила официально 16.10.2013 полнокадровые беззеркальные камеры с байонетом E Sony A7 и Sony A7R.
У Sony A7 матрица 24 Мпкс с АА-фильтром; размер пикселя 6 мкм.
У Sony A7R матрица 36 Мпкс без АА-фильтра со специальными микролинзами на краях кадра, чтобы избежать краевых эффектов; размер пикселя 4,9 мкм.
Из особенностей - металлический корпус, пылевлогозащита, наклонный экранчик.
Тушка A7 - $1698.
Тушка A7r - $2198.
Для астрофото интересен A7R.
Возможно подключение проводного пульта: пункт Remote control - Yes (wired) http://www.dpreview.com/news/2013/10/16/sony-announces-first-full-frame-mirrorless-ilc-cameras-a7-and-a7r
На http://www.sony.net/Products/di/ru/products/o4j5/index.html#specifications в строке Интерфейс компьютера указано: "Внешний накопитель, MTP, ПК удаленно".
Анонс на Камералабс http://cameralabs.org/4308-ofitsialno-anonsirovany-polnokadrovykh-bezzerkalnykh-kamer-sony-a7-i-a7r
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн maxim_ch
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от maxim_ch
Re: Sony A7 и Sony A7R - полнокадровые БЗК
« Ответ #1 : 05 Ноя 2013 [20:50:34] »
общался с людьми, которые держали обе камеры в руках (предсерийные экземпляры) - говорят, разъема под пульт нет, у 7рки по сравнению с а99 по шумам прогресс примерно стоп.. То есть 12800 на мой взгляд полурабочее..
    • Сообщения от kolo
« Ответ #2 : 05 Ноя 2013 [22:02:36] »
A7R корректнее сравнивать с Nikon D800/800E, у них матрицы схожи по параметрам.
По поводу ДУ - подождем откликов от людей, которые держали серийные экземпляры.
А пока примеры на D800/800E:
http://equirectangular.blogspot.ru/2012/11/astrophotography-with-d800-astrotrac-m31-m45.html
http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd.cgi?search_type=Tags&photo_number=50&photo_type=250&noform=t&quicksearch=1&sort=Date+Posted%2C+new+first&textinput=astrophotography+d800e&.submit=Search+Tags
Пейзажное астрофото и звездные поля - наиболее пригодные жанры для A7R.
Смогут ли программы сложения серий обработать RAW файлы A7R с приемлемой скоростью?
"Sony A7 и A7r – как это начиналось" http://nxseries.ru/?p=4824
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн maxim_ch
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3 : 05 Ноя 2013 [22:13:11] »
Да, плохо написал..
Я имел ввиду камеру Sony ILC-E 7 и что у нее с шумами заметно лучше, чем у 99..
Камеры появились по предзаказу в СониСторе,
Только что посмотрел
"Разъем для спускового тросика ДА
ИК-пульт ДУ НЕТ"
Боюсь, что это ошибка, и следует поменять местами Да/Нет
Датчик ИК я вижу, а разъема нет..
Впрочем, был бы рад ошибиться..
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4 : 05 Ноя 2013 [22:18:22] »
Что он из себя должен представлять?
Оффлайн maxim_ch
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5 : 05 Ноя 2013 [22:27:33] »
собственно, сам тросик http://foto-meloch.ru/published/publicdata/ITHOLDINTEST/attachments/SC/images/sony_minolta-s1.jpg
на камере ответная часть,
ТУТ http://tehnoobzor.com/uploads/posts/2013-08/thumbs/1377877761_5-razemy-u-fotokamery-sony-slt-a58.jpg
разъем на камере - по центру тушки, внизу.. Самый левый из всех разъемов..
Оффлайн astroserg
« Ответ #6 : 05 Ноя 2013 [22:30:02] »
Дык может на этих БЗ он под крышками?
Оффлайн maxim_ch
  • Благодарностей: 9
« Ответ #7 : 05 Ноя 2013 [22:47:01] »
Может и есть, но:
1. видел фотки в инете с открытыми крышками, ничего похожего не было, HDMI mUSB минДжеки видел, под пульт нет
2. специально просил человека, который сутки ее держал - посмотреть есть ли разъем - говорит, нету..
3. ни на одном из на нексов до сих пор пока такого разъема не было..
Я, конечно, понимаю, что это еще не окончательно, но я бы не ждал такого разъема..
PS.. Программистам сони (хотя скорее маркетологам) давно хочется отрвать что-то выступающее.. Написали прогу управления камерой со смартфона по ВиФи - есть только кнопка спуск затвора, руками установить экспотройку и поставить нормальную серию - НЕТ..
Сделали приложение, которое ваяет ТаймЛАпсы - Равы не отдает, выдержка ограничена 30с...
Только что (год назад) сделали возможность отключить в старших камерах вычитание дарка из лайта на уровне РАВа.. А то ставишь выдержку более 1с, камера сама делает снимок и потом еще на столько же засыпает (делает темновой кадр) и его вычитает из РАВА.. Причем, естественно, Дарк не отдает.. В 99 наконец-то это фичу можно отключить..
Оффлайн astroserg
« Ответ #8 : 05 Ноя 2013 [22:49:49] »
Ясно. Я просто фотки с сонистора глянул, там крышки закрыты. У меня камера фуджи х-про1, стоимость была сопоставимой. Так там ни ИК, ни пульта. За то можно механический тросик пользовать!
Оффлайн faik
    • Сообщения от faik
« Ответ #9 : 08 Ноя 2013 [10:19:13] »
Если не ошибаюсь на Sony A7 , A7R  есть возможность удаленно фотать со смартфона ,  через WI-FI посредством  PlayMemories
Оффлайн maxim_ch
  • Благодарностей: 9
« Ответ #10 : 08 Ноя 2013 [10:37:46] »
Есть, но качество софта пока не понятно. у 6 некса - остойное.. Есть только кнопка - сфоткать.. В том числе нет возможности установить экспотройку или задать серию... Типа снять 10 кадров. То есть, если нужно снять 10 кадров с выдержкой 1 минута, нужно 20 раз нажать на кнопку на смартфоне.. Автоматом - у меня не получалось..
Оффлайн faik
    • Сообщения от faik
« Ответ #11 : 08 Ноя 2013 [12:06:53] »
В целом так и есть , но вроде сони дала доступ сторонним разработчикам  , так что есть вероятность что выйдет нечто путное
Оффлайн V_Е
  • Благодарностей: 20
  • в любительской астрономии с 1972 года
    • Сообщения от V_Е
« Ответ #12 : 08 Ноя 2013 [12:40:18] »
Достойные конкуренты кирпичам фф, вообще управляется легко из переделанного таймера-интервалометра за 10 уе, с ик диодом на выходе. или из МР3 плеера. Пробовал-все отлично работает на нех-5. давно уже юзаю системную камеру.
EQ-6, HEQ-5 ньютон GSO 250 мм 1/4 рефракторы: SW 150 1/5; sw 120 1/8; DS 80/480,
коллекция японских биноклей (около 120 шт.) включая: swift аdubon 820 8,5x44, Bell & Howell 10x50 FMC, suрerzenith 7x35 extrawide 13°, Steiner senator 20x80 Leica 8x25  сanon 10x42IS,  Barr & Stroud 10X56 ED
    • Сообщения от kolo
« Ответ #13 : 09 Ноя 2013 [22:12:38] »
Нарыл на http://www.dpreview.com/forums/post/52257331 как выглядит разъем для пульта ДУ.
Новый тип порта называется Multi Terminal - по размеру как microUSB + дополнительные десять контактов.
Модель проводного пульта:  RM-VPR1 http://www.sony.ru/product/cac-other-accessories/rm-vpr1#tab
Совместим с A99, A77, A65, A57 и A37 только для спуска.
Расширенные функции используются у NEX 3N.
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн maxim_ch
  • Благодарностей: 9
« Ответ #14 : 09 Ноя 2013 [22:42:38] »
скажем так - это не единственный возможный спусковой тросик...
До этого (и в 99) вполне работает - трех контактный.. Который работал еще на А100..
    • Сообщения от kolo
« Ответ #15 : 05 Окт 2014 [20:11:32] »
Сравнение http://www.davidkingham.com/blog/2014/4/the-ultimate-lightweight-camera-for-night-photography A7 и A7R с Canon 6D и Nokia Df.
Так как весной 2014 вышла третья камера А7-серии A7S, с лучшими для астрофотографии характеристиками, интересен тест именно сониковской тройки между собой.
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн maxim_ch
  • Благодарностей: 9
« Ответ #16 : 05 Окт 2014 [22:12:43] »
для астрофото пока камерами не пользовался,  a7r у меня не давно, тестировал a7s в сони-студии
по а7р - ИМХО верхние рабочие исо 3200-6400
у а7с - 32к-45к.. то есть, имхо, для дипская сокрее раз в 10-16 выдержку по сравнению с другими камерами можно сократить.. Если нужны равы с а7с могу выложить.. Но это не астро, это торговый центр..
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #17 : 13 Апр 2023 [04:32:42] »
И как вам 6д и Сони а7 в этом деле, на что по вашему интереснее?
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Dolph1n
  • Благодарностей: 485
  • Михаил Рева
    • Instagram: mike_reva
    • Сообщения от Dolph1n
« Ответ #18 : 13 Апр 2023 [11:01:44] »
Мне в целом обе камеры нравятся.
6D, как и sonya7s даже спустя столько лет, на мой взгляд, лучшие камеры именно по соотношению цена-качество, хвала крупному пикселю. Плюс не жалко удалять фильтр и держать спецом под астропейзажи.
Если говорит про то почему я раскошеливался на а7м3, так это по совокупности факоторов:
Несравнимо более быстрый и цепкий автофокус, отвечающий современным стандартам.
Наличие возможности питать камеру от повербанки, теперь у меня 1акб вместо 7 что я брал на недельный поход раньше для 6д. При этом акб на соньке оказался просто шикарный. При съемке ТЛ иногда и 2000+ кадров снять реально, когда экспозиции короткие.
БрайтМониторинг - возможность построения кадра по дисплею без необходимости делать много пробных кадров для того чтобы удостовериться что все на местах.
Наличие встроенного интервалометра для удобной съемки таймлапсов.
Возможность использования для этих таймлапсов электронным затвором чтобы не изнашивать механический.
Поддержка карт памяти больших объемов + возможность дублировать материал на вторую карту на всякий пожарный.
Заметно лучше чем на 6д можно тянуть тени, при этом не лезет красный шум как на 6д.
Наличие наклонного дисплея, это уже хорошо. Но хотелось бы полноповортный, как на а7м4. Вещь действительно нередко ну очень удобная. Особенно когда с низких точек снимаешь.
Изначально не считал плюсом меньший вес и размер камеры, но спустя почти год переосмыслил, это приятно!
Возможность переназначать ВСЕ кнопки на корпусе.
Живое лоулайт видео весьма достойно выглядит со светосильными стеклами. Имхо весьма заметно лучше чем на 6д.
Если для полноты картины накинуть минусы, то пожалуй такие:
Перегруженное настройками меню - их там 300+... Даже спустя год пользования я не всегда помню где искомый параметр. После 6д чувствовал себя долго бабушкой, которой нужно жкх с айпада оплачивать..
Чувствуется что какой то неотключаемый встроенный алгоритм шарпит снимки. То есть нечестный рав. Для пейзажей пофиг совершенно, но дипскайщикам не понравится наверняка...
Весьма дорогая, пусть и очень качественная родная оптика.
Ну то есть в целом конечно если за скобками оставить стоимость, то а7м3 куда более удобная по целому ряду параметров камера. (Что не удивительно учитывая сколько лет между выходами этих моделей) Если бы мне надо было выбирать одну с которой я бы остался, то выбрал бы ее.
Но так как мне все равно нужны две, то благо выбирать кого я больше люблю маму или папу мне не придется ;)
« Последнее редактирование: 13 Апр 2023 [11:11:00] от Dolph1n »
Добро пожаловать в галерею моих ночных пейзажей:
https://www.instagram.com/mike_reva/
https://vk.com/mike_reva
https://35photo.pro/mikereva
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
« Ответ #19 : 14 Апр 2023 [23:02:55] »
Как бывший владелец А99, одновременно присматривался к А7 и А7R (первого поколения).
ДД у А99 шире.  А7 имеет ту же матрицу, что и А99, но по шумам на пол стопа лучше, так как изменили обработку внутрикамерную (переработали технологию шумодава).
А7R дает практически бесшумную картинку на ISO 3200. Я ее тестировал в магазине- на моем канале есть видео данного теста- БЕЗ обработки.
https://youtu.be/ExBxUlWWPH0
В итоге остался на А99.
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
