Уважаемые ЛА!
Вы обратили внимание на новую серию окуляров Baader Planetarium Hyperion? По характеристикам ну о-о-очень подобны Vixen LVW:
- тот же ряд из шести номиналов 3.5 5 8 13 17 22 (Vixen) и 3.5 5 8 13 17 21 (Baader)
- тот же вынесенный на 20 мм зрачок для всей линейки
- если судить по опубликованным на сайтах производителей разрезах оптическая схема идентична
- почти одинаковое поле зрения 65 град (Vixen) и 68 град (Baader)
- традиционные заявления производителей о высочайшем качестве стекла, покрытий, чернения и т.п
Кроме того, корпус всех окуляров Hyperion позволяет установить их как в 1-1/4", так и в 2" (правда, наверное нужно ожидать смещение фокальной плоскости относительно торца на ~15-20 мм).
А еще производитель утверждает, что открутив от окуляра юбку 1-1/4" с линзой Барлоу, из Hyperion получаем 2" широкоугольник значительно бОльшего f' ("Simply by unscrewing the forward 1.25-inch diameter portion of barrel that houses the negative achromat lens group, will provide a wide-field eyepiece of much longer focal length").
И при этом, например, на телескоп-ру, Baader Hyperion вдвое дешевле, чем Vixen LVW!
Вопрос: в чем подвох? Не выливается ли "два в одном" потерю наивысшего возможного качества "и там и сям"?
