A A A A Автор Тема: Продам излишки - добавлено  (Прочитано 22463 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« : 26 Окт 2013 [12:58:28] »
Смотрите фото. Отвечу на вопросы.... Разумный торг! ;D :D
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014 [10:02:13] от Владимир Николаевич »
Re: Продам излишки
« Ответ #1 : 26 Окт 2013 [13:33:45] »
Цены и описание по порядку
телеэкстендер для Пентакса Universal 3х резьба М42 - 1000р.800р
« Последнее редактирование: 26 Мар 2014 [13:58:09] от Владимир Николаевич »
Re: Продам нажитое непосильным трудом.
« Ответ #2 : 26 Окт 2013 [13:34:40] »
Светофильтры 3000р 2500р и 5000р. 4000р Размеры видны относительно листа бумаги.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2013 [09:32:16] от Владимир Николаевич »
« Ответ #3 : 26 Окт 2013 [13:35:32] »
Плоскость ГОИ К8  D160мм толщина ~25мм с остатками сошедшего титанового покрытия, нанесенного для работы солнечным фильтром. Покрытие сошло от конденсата, возможно для полного удаления достаточно просто отмочить и помыть
общие и местные ошибки 1\10 лямбды  - 10тр. 8тр
Диагональное зеркало 2" с подвижками 1000р. 700р
Призма с окном ~50х80мм с прорезью в зеркальном слое 500р.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [20:37:09] от Владимир Николаевич »
« Ответ #4 : 26 Окт 2013 [13:36:28] »
светофильтры КС-15 КС-18 и инфракрасный 80х80мм из набора 80мм оптических фильтров - по 500р. 400р
Байда от вертикальной визирной трубы 10х60 - внутри пентапризма с окном 50х50мм прямого изображения и колесо на 3  2" светофильтра помоему включая солнечный. Светофильтры в комплекте. Ручка переключателя фильтров видна на снимке  -- 2000р. 1800р
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2013 [12:39:05] от Владимир Николаевич »
« Ответ #5 : 26 Окт 2013 [13:37:24] »
Верньер (советский микрофокусер) для конструкторов микрофокусеров  - 500р. 300р
« Последнее редактирование: 04 Июн 2014 [09:40:00] от Владимир Николаевич »
« Ответ #6 : 26 Окт 2013 [13:39:18] »
Кусок от фокусера ОСК - 500р.
Коллимационный обьектив 50\100 в трубе из комплекта менискового коллимационного прибора  - 1000р. 700р
Измерительный окуляр с микрометром - 1500р. 1000р
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [20:41:50] от Владимир Николаевич »
« Ответ #7 : 26 Окт 2013 [14:07:26] »
Оптический измерительный обьектив на низкодисперсном стекле Shinko SG Prominar 5x изготовленный Kowa Co. Ltd Japan
http://vbay.su/items/100335221924380.htm
Comparator Lens
Цена 10000р. 7000р Можно использовать с длиннофокусными телескопами, как 4" 100мм окуляр эталонного качества c полем 45град.
Полевая линза 75мм. Глазная 40мм.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2013 [12:41:26] от Владимир Николаевич »
« Ответ #8 : 26 Окт 2013 [14:13:30] »
Две рабочие ССD камеры 1 поколения с охлаждением до -40С в старых корпусах. Есть клапаны для осушения гермообьема. Дельта Т порядка 40С. Работают только со своей программой сьемки от QHY. Плагина под Максим нет.
В обоих камерах матрицы первого класса без битых колонок и столбцов. Б\п DC101 вход 12-15в.
 QHY2 матрица KAF3000СЕ (половинка KAF6303) 14х18мм 9мкм color QE~24% - 300$ 299QHY3 матрица KAF6303 -20х28мм 9мкм mono QE~45% (можно использовать только матрицу тк подобная матрица стоит более 1500$)  - 1000$. 999
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [20:38:45] от Владимир Николаевич »
« Ответ #9 : 26 Окт 2013 [19:58:05] »
Окуляр от искателя НПЗ 25мм 64град  с переходником на М42х1. Встает на любой советский обьектив.  - 800р. 700р
Подшипники
D240мм - 3000р.
Милионники - D120мм и D60мм -  1000р и 500р.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014 [23:42:24] от Владимир Николаевич »
« Ответ #10 : 26 Окт 2013 [20:00:12] »
Две трубы от рефракторов 80\600DZS без обьективов металл сдвижная бленда солнечный фильтр встроенный в крышку (как родные встают обьективы WO)
- одна с фокусером 1.25" - 2500р.
- вторая с фокусером у которого нет оси ручек настройки - 1500р.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2014 [10:14:22] от Владимир Николаевич »
« Ответ #11 : 26 Окт 2013 [21:53:11] »
далее
Обьектив 150\1.5 - 2000р. 1800р
Обьектив Карл Цейс Иена АПО Герминар (APO Germinar) 9\600 - 5000р.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2014 [11:37:02] от Владимир Николаевич »
« Ответ #12 : 31 Окт 2013 [21:05:55] »
Добавляю трубу Ньютона 76\900 в комплекте с 3 окулярами, лб и искателем. - 1000р.800р
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2013 [09:49:59] от Владимир Николаевич »
Re: Продам излишки
« Ответ #13 : 07 Ноя 2013 [08:42:15] »
Добавляю коллимационный микроскоп Такахаши усовершенствованный самодельный с перекрестьем - 5000р.
Оригинальный - 8250р.
Искатель для МАК Интес 90град 30мм (одна труба без колец) - 1000р. 800р
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2013 [09:52:43] от Владимир Николаевич »
Re: Продам излишки
« Ответ #14 : 02 Дек 2013 [10:20:18] »
Окуляры плесл 52град с синим просветлением FC из комплекта кейса с Астроаксессуарами сток 4-6-12.5-20мм по 500р.
32мм 52град - 800р.
Окуляры металл, никелированная хорошо черненая юбка, резиновый наглазник, две крышечки, коробка.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2013 [09:56:26] от Владимир Николаевич »
Re: Продам излишки
« Ответ #15 : 02 Дек 2013 [10:21:37] »
Трубу 130\1000 Ньютон. Фокусер 2" переходников 2\125" в комплекте нет. - 2500р.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2013 [18:41:35] от Владимир Николаевич »
Re: Продам излишки
« Ответ #16 : 02 Дек 2013 [15:23:48] »
Добавляю кольца Dвн180mm на ласточкином хвосте комплект 1000р.
Кольца упитанные, "мяса" много,  не то что кольца НПЗ.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2013 [19:36:52] от Владимир Николаевич »
Re: Продам излишки
« Ответ #17 : 04 Дек 2013 [12:33:45] »
Добавляю монтировку EQ1\AT3- 2500р.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2013 [18:41:12] от Владимир Николаевич »
Re: Продам излишки
« Ответ #18 : 04 Дек 2013 [13:50:28] »
 Добавлю две  заготовки фтористого лития. Не кругленые. Монокристалл. D~175 и 155мм толщина 50\60мм. - ну скажем по 2000$\шт.
http://www.fluoride.su/LiF1.html
Столбик-эталон D30мм Н 50мм. - 400р.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2014 [13:58:03] от Владимир Николаевич »
Re: Продам излишки
« Ответ #19 : 22 Дек 2013 [10:13:35] »
Добавляю зрительную трубу Турист -5 20х30. Новая в смазке в упаковке с инструкцией.  700р.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2014 [10:15:49] от Владимир Николаевич »
