A A A A Автор Тема: Расчет фокусера для 166мм Ньютона.  (Прочитано 5246 раз)
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: Расчет фокусера для 166мм Ньютона.
« Ответ #20 : 23 Ноя 2005 [20:35:20] »
Вот результат начертания в программе AutoCAD 2002.
Фокус 800мм. Световой диаметр 166мм. Длина трубы 830мм. Внешний диаметр трубы 200мм. Вынос фокуса 90мм.
Отсюда диагоналка получается 65мм для невиньетированного поля 8.5мм.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
« Ответ #21 : 23 Ноя 2005 [20:41:18] »
Вдруг кто захочет - можно скачать исходный файл. Формат AutoCAD 14, поэтому должен и в 14 версии программы открыться без проблем. Заархивировано WinRar 3.0.
« Ответ #22 : 23 Ноя 2005 [21:05:34] »
Чертеж фокусера. Кремальера не показана, крепится к детали 1. Гребенка - на детали 2.
Деталь 1 - основание. Крепится к трубе. Несет на себе кремальеру. В ней ходит деталь 2.
Деталь 2 - подвижный элемент (с гребенкой), к ней прикручивается фотоаппарат или деталь 1.
Деталь 3 - для работы с окулярами, прикручивается вместо фотоаппарата.
Формат AutoCAD 14. Заархивировано WinRar 3.0.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2005 [21:11:17] от Nazar »
stepan
« Ответ #23 : 23 Ноя 2005 [22:46:46] »
Серега, по твоей просьбе покажу свой фокусер из Гелиоса.
От объектива открутил оптический узел(довольно сложно, но возможно)
К нему с помощью гайки М42 (снял со старого зенита кольцо в которое вкручиваются объективы) привинтил самое большое кольцо из набора удлинительных колец.
Это кольцо я изнутри обклеил замшей. В него вставил на трении оргстеклянную трубку( я тебе такую давал) со внутренним диаметром 1,25" и винтом для фиксации окуляра.
И все..
Грубо фокусируюсь этой трубкой, а потом уже и фокусером от Гелиоса. Ход системы примерно 25мм. Если захочется поснимать на Зенит то кольцо откручиваю, а на его место прикручиваю Зенит.
Рабочий отрезок как раз примерно как высота кольца с трубкой.
stepan
« Ответ #24 : 23 Ноя 2005 [22:52:11] »
Но такой вариант я применил только для возможности съемки в прямом фокус. Из Гелиоса можно и помньше сделать.
« Ответ #25 : 23 Ноя 2005 [23:03:42] »
Спасибо, Серега!
Получается что ход фокусировки будет 9мм при съемке в прямом фокусе? Хватает? Ты уже пробовал что-нибудь снимать? Поделись опытом применения твоего фокусера в реальных условиях!
stepan
« Ответ #26 : 23 Ноя 2005 [23:12:11] »
Я начертил примерный вид фокусера под вынос 90мм. Невиньетированное поле при этом получается 8,5мм. Судя по всему, будет заметно потемнение на краю с таким полем... И тут возникает вопрос - а влияет ли потемнение по краю на величину видимой комы?
Серега, сознаюсь - у меня невиньетируемое поле сейчас вообще 3мм :). Просто хотел поснимать, ла и сделал такой фокусер и вынос. А диагоналка то какая была, такая и осталась;)
Честно сказать виньетирование заметно еле-еле, и то только пр равнозрачке в лунную ночь.
Снимать пробовал, ничего выдающегося, монтировка слабовата,пришлось кучу противовесо навесить для балансировки, и монтировка не стала держать. А ведь ты знаешь сколько моя труба весит. Завтра негатив найду, покажу, 5 минут  М31 снимал.
А хода хватает, главное сразу такой вынос сделать чтоб фокусер гдето посерединке был настроен.
Эх, Серега, если бы тогда погода была, то и сам попробовал бы.
Пока один минус-трубка на холоде сжимается и окуляр хоть зубами вытаскивай, да и трубка начинает из кольца выскакивать.
Надо что-то другое придумать.
Кстати хочу к фокусировочному кольцу Гелиоса рычаг хомутом обхватывающий это кольцо приделать. На конце рычага гайка, которую винтом туды-сюды толкать. Типа механизм тонкой фокусировки для астрофото.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2005 [23:18:48] от Серега »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #27 : 24 Ноя 2005 [00:04:21] »
Чертеж фокусера. Формат AutoCAD 14. Заархивировано WinRar 3.0.
А можно картинку поглядеть? А то у меня автокада нет.
stepan
« Ответ #28 : 24 Ноя 2005 [00:07:17] »
Попробуйте в Корел импортировать, у меня получалось.
Vladneb
« Ответ #29 : 24 Ноя 2005 [02:17:52] »
В общем, диагоналки у меня пока еще нет, спрашиваю у всех - где достать? :) Подскажите кто знает! Пожалуйста!
Серега, достать ее не так сложно, ты главное определись с пределами ее размера. Я собираюсь на Рождество в КрАО, к этому времени я смогу тебе ее достать и привезти.
« Ответ #30 : 24 Ноя 2005 [23:28:27] »
To Vladimir Nebotov - ответил в личный сообщения.
Думаю что 65-75мм большая ось - нормально. Все равно уже готова оправа, позволяющая садить до 75мм легко.
Конструктивно, если эллипс и не толще 10мм, то можно до 75мм большую ось.
To INPan - можно, вкладываю.
Все по схеме, предложенной Yaroslavом (ответ 5).
Только проставлены размеры.
stepan
« Ответ #31 : 25 Ноя 2005 [00:01:36] »
Серега, вот нашел то что тебе нужно - фокусер Олега Чекалина. Судя по всему знатная штука! Жаль унас тут от многозаходных резьб токаря в обморок падают;D
Сцыла http://www.starlab.ru/forum/viewtopic.php?t=2024
Точи! У вас там хоть черта фрезерованного сделать можно :) Вопрос только в деньгах. И не к чему тебе эти гладкие трубки, раз уж из металла ваять собрался.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #32 : 25 Ноя 2005 [09:17:03] »
А вот такой он в сборе...
« Ответ #33 : 07 Дек 2005 [22:01:17] »
Красивый ;)
Верхний винт зажимает окуляр, верно? А нижний для чего?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #34 : 07 Дек 2005 [22:06:55] »
Зажимает адаптер 2"-1,25".
Олег.
« Ответ #35 : 08 Дек 2005 [01:03:15] »
Понял.
А какой зазор между адаптером и трубкой в которой он фиксируется?
« Ответ #36 : 08 Дек 2005 [01:15:51] »
Я обычно делаю адаптеры либо по месту "на глазок", либо 50,8 -0,05мм.
Олег.
« Ответ #37 : 08 Дек 2005 [01:19:03] »
Перекос при зажатии одним винтом сбоку неощутим?
Сколько у ок. узла получился ход фокусировки?
« Ответ #38 : 08 Дек 2005 [01:31:43] »
Ощутимого перекоса при таком креплении не возникает.Так как эти фокусеры я делал для астрографов, зажим осуществляется не одним, а двумя винтами через 120градусов, причем не напрямую, а культурно через разрезное зажимное колечко. Паз под это кольцо виден на чертеже.
Ход точно не помню, я делал два варианта, в длинном ход около 30мм, в низкопрофильном 8мм.
Олег.
« Ответ #39 : 09 Дек 2005 [12:33:50] »
В том, что на фото - ход 14мм.
Но из-за того, что стопорный винт там М3, а паз 4мм есть небольшой люфт.
Вот тут он уже в сборе на телескопе.
