A A A A Автор Тема: КУПЛЮ КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ  (Прочитано 2149 раз)
Оффлайн ShamАвтор темы
    • Сообщения от Sham
« : 23 Окт 2013 [18:45:43] »
Куплю комплект зеркал для Ньютона 200мм фокусное от 1000мм с гарантированным качеством или обменяю на трубу ТАЛ-125R.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2013 [10:57:28] от Sham »
Meade 16" Lightbridge, TAL125, Deepsky 152\990,WO66Apo,SW HDAZ,Ethos 8,13,21,Naglerzoom 3-6mm,Televue Paracorr,Lunt 50B600,Bino 110x28.
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
Re: КУПЛЮ КОМПЛЕКТ ЗЕРКАЛ
« Ответ #1 : 26 Окт 2013 [23:50:42] »
опасайтесь не гласных предложений, которые поступают только в личку.
ВАГО
stepan
« Ответ #2 : 27 Окт 2013 [01:37:40] »
Андрюха, а что, бывали случаи?
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #3 : 28 Окт 2013 [22:51:41] »
Есть комплект зеркал 200 на 105, приобретённый в 90-х гг (вместе с трубой), изготовленный любителем. Один раз труба была установлена на хлипкую монтировку испытания ради. Впечатления были сильными после Алькора, но о качестве ничего сказать не могу, т.к. это было по молодости и в неопытности. После труба исчезла в деревне в неизвестном направлении, а оптика лежит без действия. На ГЗ имеются некие царапины-повреждения (небольшие по площади).
    • Сообщения от Sham
« Ответ #4 : 29 Окт 2013 [10:08:01] »
Что такое 200 на 105?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #5 : 29 Окт 2013 [10:36:20] »
Я так понимаю 200 -диаметр в мм, 105-фокусное в сантиметрах.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн boguslav
« Ответ #6 : 29 Окт 2013 [19:11:30] »
Да, фокус в сантиметрах - пардон за неточность. А "Алькор" - имел ввиду телескопчик.
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #7 : 29 Окт 2013 [19:14:21] »
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
    • Сообщения от Sham
« Ответ #8 : 30 Окт 2013 [12:49:22] »
Где лежит? Есть ли фото? Из какого стекла?
Оффлайн boguslav
« Ответ #9 : 31 Окт 2013 [15:45:37] »
Лежит у меня в шкафу МНОГО лет. Какие подробности могу ещё сообщить... Когда-то этими зеркалами пользовался один любитель астрономии, делал ч\б снимки, а затем продал мне с трубой в начале лихих 90-х (его снимки до сих пор лежат у меня)... Я уже писал, что наблюдал в этот телеск. всего один раз, используя окуляры от "Алькора" и от микроскопа. Тогда меня всё сильно впечатлило, но из наблюдаемого помню лишь восторги по Луне и факт созерцания 3-х спутников Сатурна... Затем я был отдалён от любимого хобби юности вплоть до последнего времени. Сейчас вновь активно занимаюсь наблюдениями, купил 12 дюйм. Sky-Watcher и бинокль 100 на 25... О качестве зеркал объективно и компетентно ничего сказать не могу (также и о самом стекле), но уверен, что если бы была труба с монтировкой под них, то за милую душу использовал бы сам при наблюдениях, ведь 12 д. с мотором не всегда потаскаешь куда угодно. А вот на ваш Тал - 125 обменять бы не против (кажется, я вас правильно понял)... Если действительно интересно, пофоткаю зеркала, да могу переснять фотки, произведённые в этот телескоп.
    • Сообщения от Sham
« Ответ #10 : 31 Окт 2013 [20:58:53] »
Так зеркала в Москве или нет? Фотки можно отправить на мэйл, который указан в профиле.
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« Ответ #11 : 11 Ноя 2013 [00:11:17] »
посмотрите вот здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109838.msg2512124.html#msg2512124
про качество спросите у Фиделя из ВАГО.
Диагональ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109333.msg2492752.html#msg2492752
Мне удобнее поменять комплект на тал-125.
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
    • Сообщения от Sham
« Ответ #12 : 12 Ноя 2013 [18:02:29] »
А зеркало все-таки было на интерферометре? Что Вы знаете о качестве зеркала? Какие внешние размеры пластины?
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2013 [20:26:08] от Sham »
« Ответ #13 : 12 Ноя 2013 [20:44:46] »
Было, https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg2618979.html#msg2618979
Сначала сказали что нормальное, а потом смотрите https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg2619593.html#msg2619593
Собственно я так и не понял, думаю лучше вам самому спросить, может скажут что к чему. Заодно и со мной поделитесь:)
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
    • Сообщения от Sham
« Ответ #14 : 12 Ноя 2013 [22:39:10] »
Я  прочитал и посмотрел, там все понятно написано - нормальное зеркало на уровне китайских, судя по интерферограмме штрель наверное около 0.9. Просто на такой ситаллине можно было изобразить что-нибудь получше, наверное это и имел ввиду Фидель, а учитывая нестандартную форму, достаточно трудно будет сделать на основе этого зеркала мобильный прибор. Если бы зеркало было идеальное, тогда был бы смысл, а так, хотя руки конечно чешутся.
« Ответ #15 : 12 Ноя 2013 [22:55:32] »
Ну, думайте, решайте, можно и поторговаться немного;)
ЗЫ, Для меня слово "штрель" ничего не говорит, хотя им тут все налево и направо кидаются))))
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
kosmosoved
« Ответ #16 : 19 Мая 2014 [15:34:09] »
могу предложить вот такой вариант нового за 300$ c доставкой ЕМС
Diameter=203mm
Thickness=28mm
Focal ratio=4/4.5/5/5.5/6
 Aluminum reflective coating
PV  =1/6-1/8λ
List of products:
The primary mirror X1
The secondary mirror X1
Test report X1
    • Сообщения от Sham
« Ответ #17 : 23 Мая 2014 [14:05:17] »
А подробнее. Производитель, материал, размер вторички.
