A A A A Автор Тема: мак 127-150  (Прочитано 3113 раз)
Оффлайн Kolya21Автор темы
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
мак 127-150
« : 23 Окт 2013 [15:05:39] »
Кто подскажет, какой мак имеет самое малое цэ?
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: мак 127-150
« Ответ #1 : 23 Окт 2013 [18:31:23] »
Я как раз пытаюсь собрать ответы на этот вопрос в разделе "Клуб владельцев МАК". Там уже есть данные по некоторым моделям телескопов МАКов. Надеюсь скоро этих данных по центральному экранированию телескопов МАК там будет больше. Правда там апертура не ограничена  рамками 127-150.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Re: мак 127-150
« Ответ #2 : 23 Окт 2013 [21:59:28] »
У МАК-150 меньше ЦЭ. В случае SW значения 38% и 30%
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Re: мак 127-150
« Ответ #3 : 23 Окт 2013 [23:32:51] »
Если у СВ МАК180 1:15 ЦЭ 29%, у МСТ230 1:13 30%, то как оно может быть 30% у СВ МАК150 1:12 ?
Откуда данные ?
Оффлайн dae33
Re: мак 127-150
« Ответ #4 : 24 Окт 2013 [17:01:45] »
Откуда данные ?
В смысле 30% маловато? Больше должно быть? Эрнест "на глаз" намерял. Я чуть округлил
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1095
Насколько помню обзор про SW MAK-180 пятак там 49мм, то есть ЦЭ около 27%
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31281.msg567304.html#msg567304
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: мак 127-150
« Ответ #5 : 25 Окт 2013 [18:25:40] »
Диаметр пятака не имеет отношения к реальному ЦЭ, поскольку стоит защита от паразитной засветки.
в СВ МАК180 диаметр бленды на мениске составляет 54 мм на конце, который ближе к ГЗ. С учётом специфики хода луча из-за мениска реальное ЦЭ где-то 28,8%.
ЦЭ в 150-ке несколько лет назад обсуждалось, когда они у нас появились. На память 35%.
Оффлайн dae33
Re: мак 127-150
« Ответ #6 : 25 Окт 2013 [20:21:17] »
Померил линейкой интерферограммы:
МАК-127 38.5%
МАК-180 33%
МАК-150 от SW не нашел, но видимо около 35%
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
Re: мак 127-150
« Ответ #7 : 25 Окт 2013 [20:43:39] »
Сейчас выкрутил мениск и померил диаметр бленды МАК 127. 51 мм. Получается 40%
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн dae33
Re: мак 127-150
« Ответ #8 : 25 Окт 2013 [20:46:19] »
Я сначала не поверил в такие большие значения, но потом померил ЦЭ у ШК от  Celestron и замеры совпали с данными на сайте производителя.
В свете этих данных цена на Альтер М615 уже не кажется завышенной
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
Re: мак 127-150
« Ответ #9 : 25 Окт 2013 [20:48:54] »
Ну вот, а еще мой ETX-125 ругали за большое ЦЭ 40%
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
Re: мак 127-150
« Ответ #10 : 28 Окт 2013 [16:58:52] »
Я перечитал обзор Эрнеста про SW MAK-150, и взяли меня сомнения про ЦЭ в 35%.
Все-таки Эрнест по визуалу определял ЦЭ:
"По памяти примерно такое-же по качеству изображение у меня фиксировалось в качественных апохроматах апертурой 110-120 мм."
что соответствует ЦЭ 30%.
Видимо у него была OTAW версия, у которой ЦЭ меньше
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: мак 127-150
« Ответ #11 : 29 Окт 2013 [16:24:01] »
У Эрнеста была версия  OTAW, точно могу сказать,т.к. владелец этой трубы я.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: мак 127-150
« Ответ #12 : 29 Окт 2013 [16:35:52] »
Там около 30% по моим данным, может чуть больше, может чуть меньше (что более вероятно).
Цена на него как раз не завышенная, вот на модели 7" и выше возможно...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн A-tan
Re: мак 127-150
« Ответ #13 : 29 Окт 2013 [17:03:35] »
Поясните про 150 МАК а то никак не могу разобраться. У Pro серии 1.25" отверстие а у BD 2"? У 180 МАКа тоже самое? А все новые МАКи, помоему,  идут с 2" дыркой, даже 127.
Re: мак 127-150
« Ответ #14 : 29 Окт 2013 [17:06:58] »
Там сзади резьба стандартная ШК. К ней можно хоть 3" прикрутить. Но дырка у морковки маловата, иногда меньше 1.25"
В Мак 180мм SW она поболее, но все равно мельче 2" значительно.
Оффлайн A-tan
Re: мак 127-150
« Ответ #15 : 29 Окт 2013 [17:26:02] »
Мне кажется у моего МАКа выходное крепление меньше чем стандарт ШК. Диаметр внешней резьбы даже до 2" не дотягивает.
Re: мак 127-150
« Ответ #16 : 29 Окт 2013 [17:59:36] »
Не знаю... На 180мм синте, что я видел (как и на 150мм) обычная резьба шк. На моем Альтере то же самое
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Re: мак 127-150
« Ответ #17 : 29 Окт 2013 [19:50:30] »
Так стандарт ШК вроде 1,8", нет?
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн dae33
Re: мак 127-150
« Ответ #18 : 29 Окт 2013 [21:23:14] »
Померил на С6 диаметр окулярной трубки на выходе: внутр д=27мм, наружный д=49мм
1.9"
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
Re: мак 127-150
« Ответ #19 : 29 Окт 2013 [21:25:52] »
а внутр диаметр какой?
Vixen SG 6.5x32
