A A A A Автор Тема: Постройка астробудки, Новокузнецк  (Прочитано 1682 раз)
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)Автор темы
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Планирую строительство миниобсерватории в г.Новокузнецке. На даче. Зеленая полоса засветки.
Пока чертежи, планы, подготовка. с весны начну. Планирую каркасный домик на бетонных столбиках по углам. Размер 2х2м или 2х3м.
И первый вопрос по колонне для монтировки. В нашем городе расчетная глубина промерзания грунта - 200см. Грунт на глубине - суглинок и глина. Планируется ставить HEQ5PRO и SW 150/750. Высота колонны над землей в плане - 70-80 см. Сечение колонны - 40х40см.
Подскажите, на какую глубину заглублять колонну?
Грунтовые воды - метров 8. Дача на холме.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Постройка астробудки, Новокузнецк
« Ответ #1 : 20 Окт 2013 [21:02:42] »
1. 2х2м - никуда не годится: только телескоп и поместится.
У меня 3х3м, и то "хожу по стеночке", когда висит рефрактор 150мм.
2. При такой небольшой высоте колонны
я не стал бы особо заморачиваться с ее углублением - одного метра вполне достаточно, поскольку ее возможные сезонные подвижки от "выпирания"
вполне компенсируются выставлением монтировки по пузырьковому уровню.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
    • Skype - azatot77
« Ответ #2 : 21 Окт 2013 [04:29:13] »
С размером возможно Вы правы. Это подбирается опытным путем. А с другой стороны, зачем там ходить? Стол и стул в углу.
Про заглубление на метр - спасибо. Это важная информация. Буду готовить расчеты.
А что лучше? Труба колонны опущенная в фундамент на всю глубину? Или труба прикрученная к анкерной пластине высотой примерно пол метра?
AGM-17
