Именно так, так как имеется мономоторизированная EQ5 и хлам по имени Турист-14, на ней стоящий.Требуется выяснить, насколько в состоянии она потянуть 200mm (SW BKP2001), или не стоит рисковать и ставить на нее что поменьше (напр. BK 1309)? Назначение дипскай, мелкие (типа 80) телескопы не в счет, так как про них пугают котовмешковым качеством, а вот к >=130 вроде претензии искал и не замечал.Спасибо за понимание.
од дипскай - Ньютон 2008 от sky-watcher
Но так-то комфорт наблюдений довольно сомнительный. Да, моторчик следит за целью. Но окулярный узел будет в самом неудобном месте - по закону подлости, да. Либо шею ломаем, либо в полуприсяде/согнувшись глазеем, либо на стремянку забираемся.
То есть, при 200мм для астрофотографии слишком сильно колбасит?
На счет фокуса и "тлевика" не уловил, просьба объяснить.
У SW был 150/750 телескоп, но добсон. Реально ли его пересадить на EQ5?
Для визуала (астрофото дипов на EQ5 - сомнительный вариант) лучше 2001. Поле ровнее - смотреть приятнее. По планетам тоже лучше.
Он же в кольцах поворачивается. На мой взгляд, все там впорядке с комфортом.... или я что-то не так понял?
Цитата: ШангинПавел от 14 Окт 2013 [21:56:27]Именно так, так как имеется мономоторизированная EQ5 и хлам по имени Турист-14, на ней стоящий.Требуется выяснить, насколько в состоянии она потянуть 200mm (SW BKP2001), или не стоит рисковать и ставить на нее что поменьше (напр. BK 1309)? Назначение дипскай, мелкие (типа 80) телескопы не в счет, так как про них пугают котовмешковым качеством, а вот к >=130 вроде претензии искал и не замечал.Спасибо за понимание.а турист-14,это что за зверь такой?))сколько он весит?еку5,должна нести до 12кг,так что,200мм потянуть должна..
