A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 539304 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 505
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #5780 : 07 Янв 2020 [12:47:35] »
Интересно было бы узнать поподробнее про эти другие факторы :)
Я думаю, один из главных - гидирование, но это уже вопросы другой темы. :-X
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
« Ответ #5781 : 10 Янв 2020 [18:07:58] »
очень здорово у вас венера виднеется..
вчера тоже часик смогли понаблюдать..была низко..к деревьям подходила..кое что удалось снять.но очень колбасило атмосферу
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #5782 : 10 Янв 2020 [18:40:31] »
Разрешение в планетном фото по сравнению с дипскайным выше по причинам, отличным от длинной выдержки, следующие:
- изначальное аппаратное разрешение в планетном фото выше, это определяется меньшим относительным отверстием ситемы (бОльшим фокусным) при примерно таком или меньшим же размере пикселя;
- применением технологии отбора и сложения кадров с последующей деконволюцией или вейвлет обработкой, что сродни с применением адаптивной оптики;
- применением более качественной с точки зрения аберрационной коррекции на оси оптики ( в ущерб качеству по большому полю, которое в планетном фото не используется.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Territa7
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Territa7
« Ответ #5783 : 11 Янв 2020 [00:06:38] »
 :) 1 день месяца была погода, недолго, так что и Венеру сняла за компанию,
съемка Nexstar8se, ZWO ASI290, корректор атмосферной дисперсии, фильтр UV/IR Cut, не больше 2 мин видео, из всех одно только было где поменьше колбасило планету)
программы ASICAP, PIPP ,AutoStakkert (сложение 25%), Astra Image
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от Иван Ершов
« Ответ #5784 : 26 Янв 2020 [11:39:35] »
Венера 23 января 2020.
Heq5, Мак 90, ЛБ х2, втулка, Canon 550d, сложено 10% из 1600 кадров.
Что я делаю не так?
Онлайн greghome
  • Благодарностей: 1103
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #5785 : 26 Янв 2020 [13:07:06] »
Тоже Венера 23 января. Первый раз эту планету снимаю.
CPC 800 + zwo 174m + ЛБ 3x + фильтр zwo IR 850nm Pass Filter.
10000 кадров (60 к/сек) в стек 10 %.
PIPP, AS, AstraImage, PS.
Юг Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2020 [16:33:44] от greghome »
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #5786 : 26 Янв 2020 [13:34:20] »
Что я делаю не так?
При съёмке видео кроп режим используете ?
Подробно об этом   http://www.star-hunter.ru/canon550d-zwo120mc/
Оффлайн Иван Ершов
« Ответ #5787 : 26 Янв 2020 [14:22:23] »
Что я делаю не так?
Да, конечно. Как раз на этот сайт и опирался.
Оффлайн Wencel
  • Благодарностей: 31
  • GSO Dob10
    • Сообщения от Wencel
« Ответ #5788 : 26 Янв 2020 [22:49:01] »
Что я делаю не так?
У меня на 550d не особо получается планетарная съемка, я пока решил не мучиться. Но следить за прогрессом буду)
В видео режиме исо минимальное на моей камере 200, я думал сменить прошивку на альтернативную, что бы можно было выставлять значения меньше. У меня всегда пересвет)
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #5789 : 27 Янв 2020 [09:12:34] »
Не в ИСО дело. И перепрошивать ничего не надо, все есть у 550D из коробки.
В режиме видео у камер Canon можно регулировать не только ИСО, но и выдержку (на Луну 1/250, на Юритер 1/100). То есть он будет снимать видео, но каждый кадр будет с той выдержкой что вы укажете. Поигравшись можно для каждого объекта подбирать выдержку в зависимости от внешних условий, того какой объект снимается и барлух, которые поставите.... Еще желательно планеты снимать в режиме кроп (640*480), тогда он будет снимать не со всей поверхности матрицы (после ужимая до 1920*1024), а только с центральной части размером 640*480, не ужимая кадр...Причем в этом режиме можно поставить 50 (60 если cснимать в NTSC) кадров в сек...
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Wencel
  • GSO Dob10
« Ответ #5790 : 27 Янв 2020 [12:21:20] »
да в курсе, не с луны свалились, и не на пустом месте говорим, брашурку то же читал) но вот не задача, шумов много, а лучшее качество видео он дает при исо кратном 80. а такое исо можно поставить при пере прошивке, и вот тут-то разница должна быть очень заметна.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #5791 : 27 Янв 2020 [17:47:16] »
ИСО 80 этож наверно жуть как темно будет .. Минимальная выдержка в кроп режиме 1/50 , с Барлоу темно уже будет... Сатурн к примеру на ИСО 400 уже с трудом можно увидеть на экране.
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #5792 : 27 Янв 2020 [18:41:14] »
По Венере с Canon 550D при 60 fps, выдержке 1\60с и относительном отверстии системы 1:25 (с учетом Барлоу) я использовал ISO 100 или 200 - света более чем достаточно. При таком ISO особых проблем с шумами нет. По Юпитеру рабочее ISO 800-1600, по Марсу - 800-1600, по Сатурну 6400.
Оффлайн Wencel
  • GSO Dob10
« Ответ #5793 : 27 Янв 2020 [22:34:03] »
вот, нашел, про исо https://youtu.be/YqVf-M8j6iM?t=261
почему расширенные настройки исо можно и в планетарной съемке попробовать, так как разница хорошо заметна. Можно поставить не 200, а 160 и шумов значительно меньше.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #5794 : 01 Фев 2020 [19:25:54] »
Венера 01.02.2020
Время 13:43 МСК, высота 25°
Sw ed100, barlow 3x, zwo ir-cat, zwo adc, zwo asi 120mc
Съемка Asi Cap, обработка Pipp, AutoStakkert, Registax (сложение 20% из 14к)
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Онлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5795 : 06 Фев 2020 [13:09:11] »
Венера 05.02.2020.
CPC 800 + zwo 174m + ЛБ 3х + фильтр zwo IR 850nm Pass Filter.
10 % из 21000 кадров (fps 100).
PIPP, AS, RegiStax, PS.
Юг Москвы, балкон.
Оффлайн Outta Space
    • Сообщения от Outta Space
« Ответ #5796 : 06 Фев 2020 [19:43:04] »
Здравствуйте. Фото сделано сегодня около 18.00. Что это слева от Венеры или перед ней?
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #5797 : 06 Фев 2020 [19:46:02] »
У Венеры нет спутников, это не венера.
Оффлайн Outta Space
« Ответ #5798 : 06 Фев 2020 [20:06:27] »
Направление по компасу на момент фото
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1053
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5799 : 06 Фев 2020 [20:19:31] »
Блики в окуляре или фотокамере. Венера очень яркая - бликов не избежать. Я, лично, сии инопланетные артефакты вкушаю регулярно при наблюдениях Луны.
Мне нравится этот Форум.
