A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 540575 раз)
Оффлайн Territa7
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Territa7
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #5480 : 12 Июн 2019 [08:49:03] »
 :) тоже удалось поснимать, сменила камеру.
Nexstar 8se, ZWO ASI290MS, фильтр uv/ir cut,
ASICAP, PIPP, AS  (луна 30% из 1800, юпитер 35% из 2272.), RegiStax
Москва, ЗАО
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
Оффлайн Territa7
« Ответ #5481 : 14 Июн 2019 [20:39:52] »
юпитер с теми же параметрами,только обработка в конце через Astra Image
Оффлайн Territa7
« Ответ #5482 : 15 Июн 2019 [00:08:01] »
Nexstar 8se, ZWO ASI290MC, фильтр uv/ir cut,
ASICAP, PIPP, AS (35% из 2881, само видео было 3 минуты), Astra Image
mackerel
« Ответ #5483 : 15 Июн 2019 [13:29:52] »
Недавно обработал очередные фото Юпитера. Вроде, ничего особенного, даже публиковать, вроде, не стоило. Но я вдруг решил проверить - что будет, если обработку в RS (вейвлеты) заменить на деконволюцию в AI? Собственно, я и раньше предпринимал такие попытки для Юпитера, но они всегда оканчивались полным фиаско (ну, или полной фиаской  :)). Но тогда у меня число исходных файлов (до деротации) не превышало 10-15, а сейчас - 45. Соответственно, я подумал, можно допустить при деконволюции значительный шум, который практически исчезнет при деротации. Проверил. Получил, кажется, интересные результаты.
На первом снимке - результат с применением вейвлетов, на втором - с деконволюцией.
(с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS, WJ, RS, AI, PS. 45 80-секундных серий, выдержка 15 mS. Высота планеты - около 20 градусов).
mackerel
« Ответ #5484 : 15 Июн 2019 [13:35:54] »
Вдогонку, "пересложил" снимок с БКП с обработкой деконволюцией. На мой взгляд, получилось куда детальнее.
(с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS, WJ, RS, PS. 35 80-секундных серий, выдержка 14 mS. Высота планеты - около 20 градусов).
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 601
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
« Ответ #5485 : 15 Июн 2019 [17:59:45] »
Результат будет лучше, что видно на нижнем снимке. RS размывает синий канал (обратите внимание на синие разводы в экваториальных облаках верхнего снимка Юпитера), в отличии от AI. Обычно планетные стэки сначала пускаю на деконволюцию в AI (Lucy Richardson Deconvolution), затем на деротацию и стыковку в WJ, и только потом немного добавляю выйвлетов либо в AI, либо в RS, если в итоговом стэке есть запас по сигналу.
mackerel
« Ответ #5486 : 15 Июн 2019 [19:23:34] »
Именно так сейчас и сделал. (А с синим каналом у RS есть проблемы, да, я их пытаюсь в PS подправить, но не слишком удачно).
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #5487 : 17 Июн 2019 [09:19:16] »
Сатурн 15.06.19г.
Снимал ближе к утру, атмосфера на троечку.
sw1149eq2
ccd 1280x720(30kc)+лб2х
10% из 5200к
pipp/as2/rs6
балкон
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #5488 : 17 Июн 2019 [11:07:15] »
Если поставить время съёмки, то стоит публиковать, хоть и не в астрофото, но для журнала наблюдений Юпитера полезно.
А на  SW1309 вытянуть так Юпитер - Отлично!
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 138
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #5489 : 17 Июн 2019 [19:27:46] »
Давно ни чего не выкладывал да и не снимал, затянули хозяйственные дела.
Получилось немного экзотики.
Дневная съёмка. Венера-Меркурий(Марс)
Телескоп SW 200x1200: монтировка LEVENHUK EQ 5 GO-TO.
камера QHY 5-III178C  лБ 2,25х  с разгонной втулкой 26мм, светло жёлтый фильтр,
фильтр ZWO атмосферной коррекции.
Переменная облачность, скорее просто облачность, съёмка в разрывах облаков. Марс снять вообще не получилось затянуло окончательно.
Меркурий.
Capture Area=800x600  Colour Space=RGB24
USB Traffic=1 Speed=1Offset=0
Gain=2  Exposure=3,7
White Bal (B)=186  (G)=70 (R)=116
Contrast=0,94 Brightness=0,26 Gamma=1,78
Венера.
USB Traffic=1 Speed=1 Offset=0
Gain=2 Exposure=1,3
Обработка:  Меркурий 50% из 1000 кадров, Венера 60% из 1000, Rst-Drizzling 1.5
Ps-Fs.
Место, дата съёмки : г. Кыштым Челяб. обл. Частная обсерватория, 17_06_2019.
Нельзя придумать того чего нет
mackerel
« Ответ #5490 : 17 Июн 2019 [19:55:51] »
Моя ошибка. Раньше это было видно из названия файла. Но, лучше поздно, чем никогда.
Первые два изображения сведены к 2019-06-12-2138.6;
Второе - к 2019-06-06-2204.9
Оффлайн Territa7
« Ответ #5491 : 17 Июн 2019 [23:02:32] »
погоды пока особо не было. ролики по 2 минуты, одинаковая обработка в AI.
слева фильтр baader uv/ir cut, справа baader uv/ir cut,+китайский ноунейм UHC  :) может кому пригодится для теста
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 321
  • КУ!
« Ответ #5492 : 18 Июн 2019 [00:15:40] »
Юп только что с балконных потуг. Больше проверка оптики, чем астрофото. Ибо турбулит от нагретого дома просто жесть как!  :facepalm:
Celestron C6(Ш-К 150/1500) XLT, Datyson T7m с ir/uv cut фильтром родным.
200 кадров из 3000 в стеке. Съёмка в FireCapture. Обработка AS!3, AI.
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #5493 : 18 Июн 2019 [06:54:50] »
17.06.2019
Альтер М500, asi adc, zwo120, барлоу 2х
Стек 2к из 4к (pipp, autostakkert, astraimage, registax)
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
  • КУ!
« Ответ #5494 : 19 Июн 2019 [03:07:16] »
Celestron C6(Ш-К 150/1500) XLT, Datyson T7m с ir/uv cut фильтром родным + Rc фильтр.
500 кадров из 3200 в стеке. Съёмка в FireCapture. Обработка AS!3, AI.
Балкон.
malum edo ipsum
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #5495 : 19 Июн 2019 [03:16:00] »
500 кадров из 18700 в стеке. Съёмка в FireCapture. Обработка AS!3, AI. 150% масштаб
Балкон.
malum edo ipsum
Канал на youtube.
mackerel
« Ответ #5496 : 20 Июн 2019 [01:17:39] »
Дошли, наконец, у меня руки до обработки съёмок Сатурна недельной давности.
Изображение сведено к 2019-06-12-2346.5.
На этот раз вообще не пользовался RS, только AI (деконволюция), в PS минимальная обработка.
(с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS, WJ, AI, PS. 17 3,5-минутных серий, выдержка 50 mS. Высота планеты - около 20 градусов).
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #5497 : 20 Июн 2019 [08:20:08] »
Очень очень. Вот и 130мм!
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
mackerel
« Ответ #5498 : 20 Июн 2019 [08:43:21] »
Вот и 130мм!
Спасибо. Но, увы, это, наверное, максимум, что можно из этих 130 выжать. Да и это достигнуто только благодаря длительным временам съёмки и огромным стекам.
Оффлайн Territa7
« Ответ #5499 : 21 Июн 2019 [07:19:52] »
Юпитер 19.06.19, Москва ЗАО
Nexstar 8se, ZWO ASI290MS, фильтр uv/ir cut+UHC,корректор дисперсии
ASICAP, PIPP, AutoStakkert (ролики по 2 минуты, сложение 35 %), Astra Im.
